como calculais lo de 3% de la gasolina?
KATANGA
hola es la duda que tengo es como calculais vosotros los porcentajes de aceite en la gasolina ....para un litro el porcetaje seria 3% como lo haceis con el coche tambien me dieron un bote para hacer la mezcla pero tengo dudas cual es la marca para 3% os pongo una foto del bote que tengo y haber si me decis cual es la que corresponde a 3% y 4% un saludo y gracias
Última edición por KATANGA el Jue Ene 05, 2012 6:22 am, editado 1 vez
KATANGA- Mensajes : 64
Re: como calculais lo de 3% de la gasolina?
te agradeceria mucho ,pero que mucho si pones el titulo en minúsculas , si te as leido las normas del foro tienes que haber visto que escribir en mayúsculas no se permite
regla de tres:
100% ------------------1000ml
3% -----------------------X
3 X 1000 = 3000 : 100 = 30 ml de aceite para un litro de gasolina
regla de tres:
Yo utilizo un sistema mucho más rústico, aunque igualmente funcional:
Apareces por la gasolinera con una garrafa (homologada) y le dices al que despacha combustible:
-Wenaaaaaaaaas... quería x litros con aceite x al x%
Pagas y ya está resuelto el logaritmo y su exponente elevado al cubo (mi ma... cuanto sepo) :orar: jajaja
y si el que despacha la gasolina está borracho o durmiendo , y te pone 1% de aceite? como se vé que mi profe de matemácas daba tralla
aparte echar aceite cutre de la gasolinera uffff... y lo que dice Rhacco, se le va la pinza al nacho de la gasolinera y te la prepara pero bien.
Comprate una jeringa en una farmacia o veterinaria de 50 o 60ml y por cada litro 30ml, asi de facil
lo de la regla de tres funciona con todas las cantidades , o sea que si tevas a una quedada de un fin de semana como las que a mi me gustan pués te preparas la gasolina ( 10 litros o los que quieras y una vez en el tereno solo es repostar.) con una jeringa pues te vas a jeringar litros ,
Pero vosotros en que tipo de gasolineras parais??
Yo en la que reposto (la que tengo al lado de casa) siempre mezcla con castrol o motul al 3,5% y sin problema
Pedro esta eso una question de confianza y siendo asi conmigo la confianza hay que ganarsela, en mis coches yo solo pongo las manos, con la mala hostia que me pillo cuando rompo algo imaginate tu que rompa el motor , ya el tio de la gasolinera puede cambiar de planeta
nada gracias por la informacion
y lo siento por lo de las mayusculas no volvera pasar
yo he comprado de la marca cepsa sintetico competicion que os parece?
Yo utilizo una probeta de toda la vida:
Lo que pasa con las probetas es que no hacen el calculo solas , yo una vez el calculo tambien uso una probeta para la medida.
Ahi tienes razon,pero como lo llevo haciendo toda la vida para la mezcla de las motos ya llega un momento en que lo haces sin calculos,automaticamente....
Yo uso motul 800 al 4% por el calor y va bien hasta ahora, no empasta la bujia, sigo usando el tarrito que me trajo de frabrica para medir porcenteajes, preparo de a 2tls no mas porque tardo en gastarlos y no quiero que se heche a perder
bcigliano_86- Mensajes : 28
Fecha de inscripción : 19/12/2011
Localización : Argentina
bueno conclusiones para cerrar este post yo entiendo que y sino me corregis es que
1 litro al 3% es : 970ml (gasolina) + 30 ml (aceite) es eso no?
lo logico seria hechar con una jeringuilla 30ml y completar el litro con gasolina
es correcto?
es correcto?
No, por cada 1000 ml o 1 litro de gasolina , 30 ml de aceite
2 litros gasolina----60 ml aceite
3 litros gasolina----90ml aceite
4 litros gasolina---120ml aceite
5 litros gasolina---150 ml aceite
almaverde- Mensajes : 185
Xactamentealmaverde escribió:cada 1000 ml ... 30 ml de aceite
KATANGA escribió:bueno conclusiones para cerrar este post yo entiendo que y sino me corregis es que
es correcto?
Si sigo tu teoria lo lógico seria :
en un recipiente mayor de un litro pones un litro de gasolina y le sumas los 30 ml de aceite.
