Dudas con cargador imax b6
Hola a todos. Llevo unos días con este cargador y estoy bastante contento. Lo único que no se muy bien es en el tema de los ciclos, como saber si la bateria se ha salvado algo, cuanto ha ganado...en fin, que ese tema lo rengo un poco mas verde. Si supierais como va me seria de gran ayuda. Muchas gracias y saludos.
Collary- Mensajes : 65
Localización : Sevilla
Re: Dudas con cargador imax b6
Hola, yo como muchos de aqui utilizamos el imax en sus diferentes versiones, pero yo por lo menos no entiendo tu pregunta......podrias aclararla un poco? un saludo.
Me refiero al resultado de los ciclos en las baterias nimh, creo que te pone un resultado cuando acaba de la carga y la descarga, lo que entiendo es como se interpreta para saber si la bateria ha cogido mas carga. Gracias y saludos.
Hombre... eso se calcula a ojimetro
Es decir:
Primero haces una carga como siempre (con la pila previamente descargada)
En cuanto acabe de cargar, te va dar la cantidad de carga que le metió (lo apuntas)
Luego haces ciclos de descarga-carga y en cuanto acabe te va decir la cantidad de carga que metió en la ultima carga
Con lo cual solo tenemos que compararlo con la primera cifra apuntada y ya está
* Creo que te referias a eso... no?
Es decir:
Estamos, yo lo hago como pedro indica.
el imax siempre te da el resultado de carga y se mantiene en pantalla hasta que lo quitas.
Si mas o menos peter. Hasta ahí lo pillé, pero entonces lo único k puedes saber es la carga k le metes cada vez, pero no la capacidad total de la bateria, no?
Si descargas antes de cargar... casi casi sabrás la capacidad total
* Casi casi, por que el cargador no te va permitir descargar a 0 ningún tipo de batería, ya que si llegan a ese valor... normalmente se "mueren"
Collary escribió:Si mas o menos peter. Hasta ahí lo pillé, pero entonces lo único k puedes saber es la carga k le metes cada vez, pero no la capacidad total de la bateria, no?
La capacidad de la bateria te lo marca la misma bateria.
Bien bien, que es cuestión de hacer unas cuentas y mas o menos sabes por donde andas...lo que se entiende por la cuenta de la vieja . Pues muchas gracias a los dos que os habéis portao jejjeje, muchas gracias y saludos.
como dice peter, para saber el estado de una bateria deves de hacer un ciclo de carga descarga completo, saber los mah que carga y que descarga. Con ese dato y la capacidad nominal de la bateria te puedes hacer una idea aproximada del estado en el que esta la bataria, por ejemplo:
bateria de 2500 nominales, carga 2400mah y descarga 2300 esta bastante bien ya que tan solo estas perdiendo 200mah de su nominal y 100 de su carga.
Y si, las NiCd se pueden y se recomiendan descargar totalmente cada ciertos ciclos de vida para evitar el efecto memoria, las NiMh tambien se pueden dejar a cero pero con mas cuidado ya que por lo que tengo leido puede invertir la polaridad, yo de vez en cuando tambien las descargo a cero aunque dicen que no tienen efecto memoria algo se les nota. Otra cosa deferente son las lipo que son un mundo a parte y que normalmente en los bajas no usamos.
saludos!!
saludos!!
» Cargador que sea bueno, bonito y además barato... Imax B6ac
» Ayuda con cargador T2M
» Recomendarme cargador
» Cargador bateria
» cargador hpi baja 5b ss
» Cargador bateria
