Nueva direccion estilo fg
Mensaje por playu72 el Jue Feb 16, 2012 8:53 am
He empezado con este proyecto de cambiar la direccion original por una del tipo de los fg, porque para mi gusto el coche tiene poco radio de giro y por otra parte por q el sistema original aparte de tener multiples holguras de serie (pa mi que estos de hpi hacen las bolas de las rotulas demasiado pequeñas .) bueno q aparte de las olguras parece q pierde "contundencia" en la manera de transmitir la potencia del servo a las ruedas.
De momento acabo de empezar a hacer la bandeja de radio para poder colocar el servo de direccion en posicion central...... No es demasiado pero en fin,es un comienzo jeje.
La bandeja esta echa de metacrilato de 3mm y con un dremel y paciencia va encajando poco a poco.
playu72
Localización : gijon
Re: Nueva direccion estilo fg
Mensaje por enriquevtx el Jue Feb 16, 2012 1:38 pm
Buena idea, seguire atento este post
Mensaje por peter34 el Jue Feb 16, 2012 2:14 pm
Por si te sirve de algo... http://www.hpibajaespana.com/t137-un-nuevo-salba-servos-va-a-ver-el-dia?highlight=salva+servos+fg [url=http://www.serv
Yo también voy cogiendo silla para ver como avanza ese proyecto
Mensaje por playu72 el Jue Feb 16, 2012 9:04 pm
Gracias por el enlace peter. Me parece q el del enlace y yo llevamos caminos parejos aunque distintos Mas q nada por q el ha modificado el asiento del servo de gas cosa q he respetado su ubicacion. Tengo de camino el salvaservos de fg a ver si cuando llegue me pongo a ello de nuevo
playu72
Mensaje por playu72 el Sáb Feb 25, 2012 8:12 am
Bueno, seguimos con la instalacion del salvaservos q me llego ayer. Es bastante simple el colocarlo. Sinplemente entre los dos agujeros q sirven de soporte de los ejes de la direccion original hacemos un agujero pasante de 4mm y lo fresamos en la cara del chsis q da al suelo. Luego montamos el salvaservos y listo. Reajustamos la longitud de los brazos de direccion tambien. El resultado una vez colocado, sorprende por su suavidad y respuesta bastante mas directa q el original, eso moviendolo con la mano. Ahora a la falta de un servo rhino, me empieza a asaltar alguna dudilla como........ ¿a ver donde meto el receptor???. En vez de metacrilato hubiera sido mil veces mejor haber hecho la bandeja de radio de aluminio, pero por desgracia no tengo medios para mecanizarlo (aun jeje). Por cierto si alguno de vosotros sabe donde se puede conseguir una plancha de carbono de unos 15x15 y 3 mm de expesor soy todo orejas.
Unsa fotos del sistema colocado.
playu72
Mensaje por peter34 el Sáb Feb 25, 2012 9:08 am
De momento tiene muuuuuy buena pinta
Mensaje por Mcbajarc el Sáb Feb 25, 2012 10:18 am
A qui podras encontrar placas de carbono de todas las medidas y espesores;
http://www.carbonoracing.com/ , pero agarrate el bolsillooooooo............ [url=http://www.serv
Mensaje por enriquevtx el Sáb Feb 25, 2012 10:41 am
Buen trabajo, estamos ansiosos de ver como actua terminado Wink
Mensaje por THE_FOX el Sáb Feb 25, 2012 11:19 am
Aqui tienes mas carbono
http://www.puzzlecarbono.com/menu_planchas.php
Por cuanto te has salido las piezas de FG para hacer el invento.
Mensaje por playu72 el Sáb Feb 25, 2012 11:40 am
Bueno gracias a todos de antemano , esto anima mucho, La plancha de carbono ya la encontre en ebay 150x170mm de2.5 de expesor por 25 pavos con los portes. y en cuanto al salvaservos, creo q han sido unos 40 euros con los tirantes para el servo bolas y tornillos, De momento voy a acabar la bandeja en metacrilato q es mas facil de trabajar y seguro q alguna correccion habra q hacerle antes de la definitiva en carbono. Aunque como ya comente antes lo q mas me esta preocupando es la situacion del receptor por q aunque es un baja y es una escala 1/5 no es q precisamente sobre demasiado espacio, todo lo contrario. Habia pensado en montar tambien las baterias lo mas cerca del chasis poniendolas al estilo de los electricos no como las originales en piramide (por la cosa de bajar el centro de gravedad jeje) pero es q NO HAY ESPACIO.
playu72
Mensaje por THE_FOX el Sáb Feb 25, 2012 11:51 am
Me imagino que lo sabras pero por si las moscas OJO al trabajar con el carbono bien tapadito y una mascarilla con los filtros correspondientes para trabajarlo y despues de todo tener la herramienta adecuada para darle forma.
Has ganado mucha direccion con el invento???
Y no te sirve referencia estas fotos para colocarlo todo
Mensaje por playu72 el Sáb Feb 25, 2012 12:16 pm
Gracias por los consejos. Si tienes razon es importante una buena mascarilla con unos buenos filtros, Aunque de momento me conformare con un lugar ventilado q tampoco es mucho lo q voy a hacer. Y en cuanto a las herramientas jejeje !!!!!!!!!!aaaaaay si tubiera herramientas!!!!!!!!! con un dremel (de los chunguis de alcampo) , una lima y un par de lijas me tengo q arreglar
Mas o menos supongo q algo similar a lo de la foto me quedara, no veo de momento mas alternativas, aunque se estudiaran opciones jeje
playu72
Mensaje por THE_FOX el Sáb Feb 25, 2012 12:20 pm
Te tiene que entar seguro, si o si, mira la primera foto todo el espacio que hay entre la plancha de carbono y el deposito.
Mensaje por playu72 el Sáb Feb 25, 2012 12:34 pm
Si , en la primera foto hay especio por q no estan puestas las baterias. Segun tiene las baterias puestas en la segunda foto tiene menos espacio q yo aun (yo voy a dejarlas tal cual estan de seri q abultan menos a lo largo pero mas en profundidad, no se si me explico)
y asi puedo retrasar un poco mas el servo de direccion, aunque sean 5mm que los voy a necesitar para fijarlo delante en la bandeja ya que la mia no monta sobre la de aluminio que trae el coche de serie.
Lo q mas me preocupaba era lo del receptor, pero veo q entra una caja bastante voluminosa , A ver si me traen el servo de una vez y empiezo con la parte complicada jejeje
En cuanto lo de q si se gana direccion, Mira no lo se, a simple vista es dificil lo q si se nota es q la direccion es muchisimo mas directa yprecisa y que no tiene esa especie de esponjosidad y falta de precision q tiene la de serie
playu72
Mensaje por THE_FOX el Sáb Feb 25, 2012 7:13 pm
Yo creo que se gana poco, pero al colocar el servo como tu trabaja mucho mejor y va menos forzado esa es la impresion que me da a mi, la caja para el receptor puedes utilizar la del 5IVE-T.
Mensaje por playu72 el Lun Mar 05, 2012 7:40 pm
Bueno despues de unos dias de espera por el servo, hoy acabe de hacer el hueco para el en la bandeja. Tambien me hice unas sujeciones para el servo a partir de !!!!!! UNA TABLA DE CORTAR ALIMENTOS Q PILLE EN LOS CHINOS!!!!!!!!!! jaja, esto si que es bricotruñing me dieron por cierto una guerra muy grande para dejarlos bien escuadrados a base de dremel y lima y aun asi... La bandeja de metacrilato ya tiene una buena raja pegada con loctite. de momento sigo con ella a modo de proto a la espera de la plancha de carbono donde no habra el mas minimo fallo.
. Unas fotos a la espera de una caja para el receptor y unos links mas largos ya q los q trae el salvaservos de fg son demasiado cortos.
playu72
Mensaje por THE_FOX el Lun Mar 05, 2012 7:50 pm
Te esta quedando de categoria, a que ahora ves mas espacio.
Mensaje por playu72 el Lun Mar 05, 2012 8:00 pm
Gracias. Pues veo el mismo espacio que veia antes , dependera de las medidas de la caja del receptor, si acerte con ella no habra ningun problema. En concreto pille la de un jq 1/8 que a simple vista es un pelin mas larga q un servo tamaño standard y algo mas ancha. Yo creo q servira y si no tengo por ahi en algun lado una q habia hecho para un impact 835 con un par de paquetes de caramelos de smint
playu72
Mensaje por peter34 el Lun Mar 05, 2012 8:12 pm
Esto promete... :cyclops:
Mensaje por enriquevtx el Lun Mar 05, 2012 8:16 pm
Laughing
Mensaje por KATANGA el Mar Mar 06, 2012 6:57 am
sigue sigue no pares¡¡¡¡ estamos esperando el final...ya podrian sacar un kit para hacer esto no?
KATANGA
KATANGA
Mensaje por playu72 el Mar Mar 06, 2012 10:39 am
Ya hay un kit para esto, lo hace un frances, la bandeja de alu, la caja receptor de asso, direccion fg (la de entera de plastico), etc, vamos listo para atornillar todo. El precio unos 150 euros si mal no recuerdo y sinceramente a mi me parece un pelin... voy a dejarlo en q no me entra por los ojos sin mas Un enlace donde se ve http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?s=2bd65b0f70776cd8a42fe59bc4475099&t=87835
playu72
Mensaje por THE_FOX el Mar Mar 06, 2012 11:43 am
playu72 escribió:Ya hay un kit para esto, lo hace un frances, la bandeja de alu, la caja receptor de asso, direccion fg (la de entera de plastico), etc, vamos listo para atornillar todo. El precio unos 150 euros si mal no recuerdo y sinceramente a mi me parece un pelin... voy a dejarlo en q no me entra por los ojos sin mas Un enlace donde se ve http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?s=2bd65b0f70776cd8a42fe59bc4475099&t=87835
Este kit ya esta hecho desde hace tiempo por si no lo sabiais.
http://www.forcing-racing-shop.com/vpc/product.php?id_product=381
Mensaje por playu72 el Vie Mar 09, 2012 6:37 pm
Bueno, tras la espera de la plancha de carbono y de la caja del receptor, He hecho de nuevo la bandeja para la radio y el resultado es el q veis en las fotos (falta decidirme por como sujetar las baterias y una pequeña "sorpresa" electronica en plan...... ya lo vereis jejeje)
playu72
Mensaje por enriquevtx el Sáb Mar 10, 2012 9:35 am
Sencillamente genial Wink
