Tirador del motor
+5
KATANGA
Chefy
9 participantes
Tirador del motor
Hola!!
No se si estais de acuerdo con migo pero la peor pieza del baja estoy seguro que es la del tirador de arranque, e tenido motores parecidos de motosierras y desbrozadoras con arranques parecidos, pero nunca e tenido ningun problema en cambio este me trae de cabeza.
¿hay algun tipo diferente de tirador para este motor aunque sea mas caro? pero que no se rompa tanto
Chefy- Mensajes : 199
Localización : Ricla Zaragoza
Re: Tirador del motor
Pero que se te rompe la cuerda o el sistema entero?
KATANGA- Mensajes : 64
Pero que cosa te rompe?
Yo aun estoy con el original y mientras dure... ahí se queda
yo tambien ... lo unico que se desgaste es el sistema de engache que con el que hay de aluminio solucionado....
JOSHPI- Mensajes : 494
Yo nunca tube problema alguno con el tirador.
Tambien llevaba montada la pieza de aluminio
yo se la puse ya que la mia estaba algo gastada y 0 problemas
Tambien tengo montada la pieza de metal, el problema que tengo es que se atasca esa pieza y no recoge, y se desgasta mucho
tu lo que tienes , es un problema con el polvo ,
limpiar mas amenudo y nada de grasa/aceite en el sistema tirador
Ponle una funda al tirador o hazle el brico de la malla por el interior, como dice popeye tiene toda la pinta de ser un problema con el polvo e impurezas del terreno.
Y ya de paso te vas a una ferreteria y compra unos cuantos metros de cuerda especial para el tirador y lo llevas siempre encima por si rompes.
Ya encontrado el problema, esta en que la tapa donde se sujeta el tirador está rajada y al tirar se separa del motor y se atasca.
Pero de todas formas voy a intentar fabricar un tirador casero con un rodamiento one way, haber que sale.
Pues ya has visto que el problema venia de otra cosa.
Si te decides a hacer lo que comentas no te olvides de hacer fotos a todo
enriquevtx escribió:Pues ya has visto que el problema venia de otra cosa.
Si sale bien publicaré un brico, irá para largo que tengo que buscar primero el material ( rodamiento apropiado, retenes para que no entre polvo, tornear una pieza para adaptarlo, etc)
Jajaja, estoy decidido a perder tiempo y a preparar algo de calidad.
Pues a mi me pasa que no engancha bien la pieza de metal y me queda mucho recorrido de cuerda si cojer el volante!!
romhpi- Mensajes : 135
Por fin, he acoplado un tirador mas robusto, mas fiable, con cuerda mas gorda y mas larga.
El sistema es similar al que tiene el tirador V2, pero mas barato!!!
Unicamente hay que tornear un casquillo con dos roscas para acoplarlo
Y queda sitio para entrada de aire al rededor del tirador.
Un vídeo sin bujia
Vídeo con bujia
Un vídeo sin bujia
Vídeo con bujia
los mejores tiradores son los de los rovan. mucho mejor que hpi. no se si lo habeis probado....
HPITENERIFE- Mensajes : 15
Fecha de inscripción : 04/12/2013
» [compro]tirador de motor
» Tirador de motor de desbrozadora
» Colocar funda protectora al tirador de arranque
» Compro guardapolvo tirador
