Se ahoga al acelerar en caliente
Muy buenas a todos, os comento algo que me pasa en mi rovan después de un vuelco el otro día por si me podéis orientar un poco.
El caso es que con el motor ya caliente, al acelerar a medio gas se viene por completo abajo y se ahoga. El ralentí es estable y si le das gas a tope sale perfectamente. El problema es a medio gas.
En frío va perfectamente a cualquier regimen del motor.
Antes de tocar nada prefería preguntar porque no sé por donde puede venir el problema, pero mis ideas son las siguientes:
- Compresión del motor. (Lleva doce litros consumidos y va como un auténtico cañón).
- Tema carburador (aguja de bajas).
A ver si me podéis echar una mano, muchísimas gracias y perdón por el tostón.
Eduskap- Mensajes : 177
Re: Se ahoga al acelerar en caliente
Yo lo primero que haría sería revisar los tubos de la gasolina, por si hay alguna fisura o algo así
A mí cada vez que se me vuelca le pasa lo mismo, se tira dos o tres minutos a "tirones" y se para ,
pero al rato se queda como nuevo........ Hasta el siguiente vuelco .
Yo creo que el problema puede venir del carburador, no te ciegues tocando las agujas, por que será peor, quita el
carburador, que son dos tornillos y metelo en gasolina que se quedará como nuevo y pruebalo Y vas
descartando..... Haber si la gasolina está pasada o le has echado mucho aceite..........
A mí me ocurrió lo siguiente, la palometa del carburador ( starter ) se iba bajando con los baches y se paraba el coche al rato,
y yo lo que hacia era volverme loco tocando las altas y las bajas....... Hasta que me dí cuenta
Mcbajarc- Mensajes : 387
Seguiré vuestros consejos, muchas gracias.
Mcbajarc, lo de la palometa del carburador si me pasa, pero se soluciona anclándola en su posición de abierto, por ahí no viene el problema. De todos modos cambiaré el carburador por uno que tengo nuevo de repuesto.
Lo que me extraña es que sólo sea en caliente y a un régimen bajo de revoluciones.
Un saludo.
Un saludo.
Ya nos contarás..................
