Tutorial Motor
Tutorial Motor
Hola, sabeis de algun tutorial que quiero hacerle el cambio de juntas y retenes al motor para guiarme un poco?.
y otra cosa, que bujia usais normalmente yo tengo la NGK CMR 7H, pero no se si es correcto, ayer la puse nueva y despues de media hora se me paro el baja comprobando cosas veo que la bujia no tiene chispa, pongo una usada que tenia la compruebo y me da chispa, se puede fastidiar una bujia en media hora?. Gracias chicos
alcanto- Mensajes : 239
Re: Tutorial Motor
hola buenas si es posible fundir una bujia en media hora y en 10 min, que aceice usas?
baja5 josu- Mensajes : 90
Re: Tutorial Motor
te comento, yo usaba castrol a747 con rizino en motor 23 y 26 con bujia NGK CMR 6 Y 7 todo bien al parecer al 2%, hasta que compro un zenoah g290 era llenar el deposito con gasolina 98 y aceite castrol at4t al 2% y en 10 min el coche respondia mal x que se hacia una especie de pelicula en la bujia y tenia que cambiarla, todo culpa del aceite que no llegaba a quemarse bien o yo que no le daba suficiente caña un saludo
Re: Tutorial Motor
El aceite es Shell avance racing M, 2 T
Re: Tutorial Motor
lleba algo de rizino o es sintetico nada mas 2 ttiempos y cuanto porcentaje le hechas y cuantos cc es el motor? por lo que te eh comentado antes esto te puede influir en la bujia si le hechas mucho haceite a la gasolina y no vas a fondo la gasolina no quema bien y se hace la especie de pelicula en la bujia, a mi me a pasado y las llegaba a fundir en 10 min
Re: Tutorial Motor
Tiene algo de ricino le pongo 3%, motor de 23, y no he ido a fondo
Re: Tutorial Motor
lo que me pasaba ami, baja el porcentaje al dos o al dos y medio y metele caña hazme caso yo uso castrol tts normal al 2% un poquito mas del dos, el rizino es para altisimas revoluciones.
Re: Tutorial Motor
Una cosa que bujia es mejor yo pongo NGK la 7, esta bien o pongo la 6?.
Re: Tutorial Motor
la 7 es mas fria que la 6 ,
Re: Tutorial Motor
y eso es mejor ?, tiene que ver algo con la temperatura ambiental?
Re: Tutorial Motor
como te a dicho zamorarr, la 7 aguanta mas la tempelaura osea el calo de el motor ,r si pon esa pero si te dan la 6 no pasa nada que yo sepa, ya que e usado las dos y si llevas bien el porcentaje y quemas bien el aceite no tiene que darte problemas ninguna de las dos.
Re: Tutorial Motor
Es cuestion de manias pero en verano pongo 7 y en invierno 6 , eso si me acuerdo pero a lo que mas presto atencion es hacer una mezcla que creo que es uno de los puntos mas importantes a tener en cuenta .
Re: Tutorial Motor
Ok, yo estoy haciendo la mezcla con el aceite que dije antes al 3%, lo pondré al 2%, creo que estara bien y cuando gaste ese aceite pues me pasare al TTS, aquí en Canarias en verano las temperaturas son de 32* mas o menos. Con el TTS las hago al 2,5%?.
