Corona y piñón visible
Cuesta poco y algo se nota.
Espero que os guste.
indi646- Mensajes : 109
Edad : 57
Localización : Huelva
Re: Corona y piñón visible
ayudame , como se suben he sguido tus indicaciones....
Edad : 57
te refieres al visor es image shack
Edad : 57
Lo primero escoger tamaño: 800x600 (o menos,,, eso tu mismo)
Le das a escoger foto, click, copias la opción codigo del foro y pegas por aquí
ok lo intentaremos esta noche cuando llegue.
muchas gracias compi. Un saludo
Edad : 57
es la única manera que se por ahora de subir las fotos, creo que soy un poco torpe...
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/525/img00074201209062005.jpg/
Edad : 57
por favor Peter explicamelo de nuevo o de otra manera, vamo como si fuera a un niño pequeño... jaja
Edad : 57
Tienes que escoger primero el tamaño máximo (admitido por el foro) de la foto, en este caso 800x600... antes de cargarla (esa que pusiste es enorme)peter34 escribió:Lo primero escoger tamaño: 800x600 (o menos,,, eso tu mismo)
ok , pero como la hago visible dentro del mensaje? ¿como se pega?
por cierto araña reparada, rodamiento nuevo y un poquito de nural para metal para un buen ajuste puesto que tenía algo de holgura.
Edad : 57
Antes de cargar la foto con el imageshack escoges tamaño final de la misma, luego le das a subir imagen y en la siguiente pantalla copiamos este enlace:
hola , el enlace que uso es el directo , y gracias por poner una de mis fotos
de cuando recien llegado , estaba en las mismas ,
pd : siguiente paso , aprender a poner capturas de pantalla,
» Corona y piñón.
» tapa de corona y piñon
» Corona y piñon helicoidales
» Corona y piñón Integy 55 - 19
» Ajuste de corona con piñon
