Cambio de segmento
Cambio de segmento
Buenas a todos, en estas vacaciones decidí darle una revision completa al baja;
cambié el aceite de silicona a los amortiguadores, engrasé transmision y diferencial con el cambio de
algunos rodamientos, cambié el segmento....................
Mi pregunta es la siguiente; cuando cambiais el segmento haceis algun tipo de rodaje o seguis
igual que antes de cambiarlo ? ( dándole la misma caña )
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Mcbajarc- Mensajes : 387
Re: Cambio de segmento
Si sólo es segmentos yo no le hago ningún rodaje solo el primer 1/4 de hora no le doy mucha caña.
alcanto- Mensajes : 239
Ok gracias, intentaré no darle caña en el primer 1/4 de hora..................
Buenas a todos, como dije al principio de este post , le
Hice unos revisión al coche, lógicamente para mejorar.
Pero resulta que ahora el coche corre menos en altas, le falta
fuerza y nervio. A ver si alguien me puede ayudar, porque vaya
lío estoy hecho.....
Puede ser que le haya metido mucha grasa al diferencial y por eso no estire en altas ?
Llené la caja del diferencial a tope..........
Pues lo normal es llenarla como mucho hasta la mitad de "algo viscoso" (aceite, silicona...) o darle unos brochazos de "algo pegajoso" (molicote, grasa...)
peter34 escribió:Pues lo normal es llenarla como mucho hasta la mitad de "algo viscoso" (aceite, silicona...) o darle unos brochazos de "algo pegajoso" (molicote, grasa...)
Puede ser ese el motivo de que el coche no alcance la velocidad máxima?
Es para cortarme los.............
Lo dejaré un tiempo, a ver si con el uso, la grasa empieza a diluirse,
sino me tocará abrir de nuevo el diferencial..........
Gracias Peter34.
Gracias Peter34.
» [vendo][cambio] cambios solo en galicia
» hola a todos [vendo ][cambio] cambio solo en galicia
» segmento y piston
» Problema con segmento
» CAMBIO DE 26 CC A 30,5 CC
» segmento y piston
