cambiar interuptor de sitio
Hola, me gustaria sabes si alguien a cambiado el interuptor de encendido de la electronica de sitio, y si es muy complicado.
Juanjo- Mensajes : 107
Localización : La Coru... tia
Re: cambiar interuptor de sitio
Hola si no me engaño Peter a desplazado su nterruptor
PD: desplacé tu post a un sitio más adecuado
Pues si, y es algo bien sencillo de hacer y muy practico: https://hpibajaespana.activoforo.com/tus-bricos-f22/modificaciones-en-mi-rtr-t5.htm
Yo tambien lo cambie y ademas le puse un led para saver cuando esta encendido el receptor,se hace en un momento y es mucho mas comodo sobre todo si le tapas los laterales al chasis.
Xosio escribió:Yo tambien lo cambie y ademas le puse un led para saver cuando esta encendido el receptor,se hace en un momento y es mucho mas comodo sobre todo si le tapas los laterales al chasis.
En mi caso el led no fué necesario... por que el receptor emite una luz roja o verde y se ve a través de la tapita de goma
Además, el transponder emite un destello rojo cuando tiene corriente
Pero si no fuese por eso... el led es muy buena idea
Podias poner como lo tienes conectado, la potencia y si le pusistes una resistencia? gracias
Ok,pondre fotos de como va conectado,se me esta acumulando el trabajo en el tema de fotos jajaja ,realmente es bien sencillo,se pone un led en paralelo ha la alimentacion del receptor y una resistencia en serie alpositivo del led,el valor no lo recuerdo pero lo miro y os digo. :idea:
Segun el color del que sea el led asi necesita un voltaje, para los rojos creo que con una resistencia de 2k2 va perfecto ya que aguantan hasta 2.4v, y si es blanco que pueden llegas a los 3.5 voltios con 1k5 aguantaria bien (leds alta luminosidad), hablando de 6v claro esta.
En los faros puse 12 leds por faro y 6 series de 2 en paralelo, y con los 6v de bateria no hacia falta resistencia por ejemplo.
Residentfox- Mensajes : 158
