Remolque plataforma para Traxxas Summit 1/10 (o similares)
Voy hacerle un remolque plataforma al Summit para poder llevar un coche 1/10, escala 1.9, 2.2 o similares
Los materiales son (como siempre) de esos que van quedando en el trastero por si algún día sirviesen para algo y que siempre andamos cambiando de sítio
Lo primero y parte fundamental de la plataforma es la chapa base, que hará de soporte y estructura principal. Decir que fué la parte frontal de un expositor de bollería de esos que hay en las cafeterías que tenía en casa desde hace unos cuantos años, al que nunca se le diera uso, por eso estaba muy sucio y con el pegamento del plástico protector incrustado de una manera que... tuve que sacarlo con disolvente y una lija fina
Bueno, al lío: este es el expositor al que le robé la parte frontal (que nunca se usó):
Con una radial se cortó a la mitad, dos trozos de aluminio cortado también a la mitad junto con unos remaches sirvieron para unir las cabezas y con un cordón de Sikaflex a lo largo se empataron ambas chapas:
Hace un rato repasé con pintura gris el color blanco del Sikaflex (para disimularlo un poco) y acabé de pasarle la lija con disolvente para quitar lo mejor posible ese pegamento incrustado en el metal:
A principios de semana se supone que llegarán 4 ruedas de monster y es entonces cuando empezaré a romperme la cabeza, ya que la idea es montarlas con eje independiente y amortiguación basculante
Re: Remolque plataforma para Traxxas Summit 1/10 (o similares)
Va a ser un remolque de cuatro ruedas? Por favor ve adelantandonos un poco mas tu proyecto.
La idea (si doy hecho) es ponerle dos rampas para que suba un coche en ella, 2 ruedas monster 1/10 por cada lado, cada una con su eje independiente (no eje pasante rígido) y amortiguación independiente basculante por cada lateral
Luz de posición con batería independiente y quizá alguna cosilla más... quizá
PD: La superficie de la plataforma es de 49cm de largo x 29,5cm de ancho, a lo que le tendremos que quitar casi 1cm por cada lado y otro por delante por culpa de la doblez que hace en los bordes
Manos a la obra! fotos, videos los esperamos
Hoy llegaron las ruedas, con lo cual pude sacar medidas a los soportes de ruedas, acortar los muelles de los amortiguadores para restarles rigidez, sacarles la pintura y poco más
Lo siguiente va ser idear la estructura que aguante las ruedas y los amortiguadores... que me parece va ser lo más lioso del asunto
De derecha a izquierda vemos el muelle como era originalmente, el muelle con el trozo cortado (- 2 vueltas 1/4), muelle puesto y el ultimo amortiguador está ya listo para ser colocado:
Rueda (hpi nosequé...) y materiales que van ser usados:
Muelles con la pintura rascada (con la navaja) a falta de pasarles una lija, junto la broca los ejes de las ruedas y sobre los muelles las bases que van ir al fondo del chasis para soportar el conjunto amortiguadores/ruedas:
PD: De momento la cosa se hace demasiado sencilla... pero ya verás como esto no va acabar sin liarla parda
Continuemos con lo fácil:
Los tornillos que van hacer de ejes tienen en la parte superior una parte con forma cuadrada, que hay que eliminar:
Aquí vemos las piezas de debajo del remolque "antes y después" de modificarlas, los amortiguadores y los ejes de rueda listos para ser montados:
Una foto general de las piezas ya casi listas y los soportes de las ruedas/amortiguación casi acabados par hacernos una idea de como va ir la cosa:
Muy bueno!! Y muy bien detallado el paso a paso!
Hoy empezaron los contratiempos... resulta que va peor con amortiguadores que sin ellos
Como no encuentre donde ponerlos se van quedar guardaditos en su caja
Ah, las ruedas son unas Hpi Mud Thrasher (13cm x 7cm)
Soportes y ejes de ruedas listos (y no fue sin dar la lata un buen rato):
Cada brico te superas ...ya estoy impaciente de ver mas progresos
Hoy tocó hacer las rampas de la plataforma (un trozo de ventana de aluminio cortado a la mitad, remaches, bisagras y poco más)
Suavizando las marcas de cortar al medio las rampas con soldadura en frío Metal Ceys: (a falta de secar y lijar)
Barandilla que bordeará el frente y la mayor parte de los laterales (trozo alambre de cerrar fincas y similares):
Mcbajarc- Mensajes : 387
Hoy hice unas placas de matrícula y unos reflectantes "homologados", de paso lijé la soldadura de aluminio que le diera a las rampas por abajo y tapé los agujeros de los remaches, con lo cual lo siguiente será instalar la barandilla e inventar algo para sujetarla
Barandilla colocada y fijada (con unos trozos de macarrón de la gasolina de los nitro y loctite) y un gancho de remolque (puesto para darle sentido a ese rebaje que tienen las dos hojas de chapa de la plataforma)
Que artista macho.impresionante
borja2- Mensajes : 138
Localización : tudela
Me alegro que os guste... o que tan siquiera os distraiga
Hoy le estoy poniendo leds, en concreto 4 rojos atrás y 2 blancos delante (leds de 3mm fijados con loctite a una arandela de M3):
Las arandelas aún se ven con su color metálico original, pero las pintaré del color del led que lleven instalado
Porta-pilas: (inicialmente para 4, ahora cortado a la mitad por que dos pilas de 1,5v son más que suficientes para hacer funcionar los 6 leds)
Por la tarde tocó colocar la electrónica y ocultarla:
Mañana tocará darle un poco de pintura gris, tanto al Sikaflex del fondo como a las tapas de plástico marrón que ocultan el cableado
Por si alguien se pregunta como se hacen las matrículas...
Yo las hago cortando y pegando trozos de esta plantilla, luego las imprimo en papel foto y plastifico con fixo
Las rojas de remolque... pues lo mismo y con un programa de retoque fotográfico (photoshop en mi caso) les cambio el color del fondo
Es más fácil de lo que parece
PD: Si hacéis una larga y otra cuadrada así como se ven en la plantilla, al imprimirlas ya salen en el tamaño correcto, si hacéis más... salen más pequeñas (al menos en mi impresora es así)
Evidentemente si le damos a hacer varias copias en el mismo folio... no hay problema de tamaño
Muy buen trabajo. Para mi gusto (ojo a mi gusto, sin criticar por supuesto) lo hibiera hecho de dos ejes y ruedas mas pequeñas (dependiendo del uso claro, con ruedas pequeñas para asfalto solamente) pero capaz que viendolo armado cambie de opinion...
Sikaflex pintado y ejes basculantes montados:
Pilotos traseros pintados y listos para ser encendidos:
Pintado de las tapas que esconden el cableado eléctrico:
Empezando a inventar/montar la parte que unirá el remolque al coche:
Ahora "solo" falta pulir y abrillantar todas las partes metálicas, colocar ruedas, matrículas y reflectantes para poder presentar el remolque al vehículo que lo va arrastrar y así saber la distancia y altura necesarias para colocar el enganche que los va unir (y ver como se puede colocar en la tractora para que quede lo más realista posible... casi nada, vamos)
tiene una pinta barbara
Remolque listo a falta de hacerle la parte que acoplará al coche y a este inventarle algo para poder arrastrarlo
Sigo diciendo que eres un artista peter.es una pasada y lo mejor de todo sera ver como sube y baja el coche al remolque una vez enganchado al coche tractor.maravilloso trabajo
Por la noche subo unas fotos con el remolque finalizado, otras del enganche que le puse al Summit y como no... también con la Tamiya encima
Estas son sus medidas:
Esta semana tengo pensado hacer un mini-vídeo para ver su funcionamiento, y así vemos como se comporta
» Mi Traxxas Summit 1/10 4x4
» [Compro] Pegatinas pilotos traseros Slash 1/10 (o similares)
» Fabricando remolque para mi futuro axial wraith.
» Slash vs Summit (ambos 1/10 y 4x4)
» Traxxas Slahs
» Traxxas Slahs
