Ayuda, no se como empesar
hola a todos, veréis tengo algunas dudas, en unos días recibiré mi primer coche y yo soy completa mente novato y nunca e tenido nada con motores.
las dudas que tengo son.
cuando me llegue el hpi baja, en concreto este del enlace ( http://www.kingmotorrc.com/Dark_Knight_Aluminum_Baja_Buggy_30_5cc_Engine_p/km20.htm ) le tendré que hacer un rodaje antes de ponerme a jugar o ya no es nesesario.
2. Que gasolina le compro y que cantidad de aceite por cada 1 litro le mezclo.
3. la mezclo toda junta en una garrafa o solo la que voy a usar en el deposito.
4. que aceite me recomendáis? y gasolina creo mejor de 98 verdad.
En fin que hago cuando lo saque de la caja? le hago el rodaje primero o no.
atlonrg- Mensajes : 16
Fecha de inscripción : 01/02/2013
Edad : 53
Localización : Las Palmas - Canarias
Re: Ayuda, no se como empesar
Rodaje si la primera media hora al relentin parado el coche y luego gastas el deposito pero acelerando muy poco y en marcha si quieres. el segundo deposito los gastas pero sin hacer el cabra y luego ya a darle gas. Sobretodo utiliza un porcentaje de 40 ml de aceite por litro gasolina los primeros depositos. Gasolina sin plomo 95 o 98 octanos. Yo el mejor aceite que e utilazo bardahl kxt racing . En aceite no escatimes es lo que te va a hacer que tu motor dure no te salgas de marcas como motul bardahl castrol etc
asr25- Mensajes : 390
Yo hago la mezcla de gasolina aceite de lo que voy a utilizar en el momento y un consejo nunca utilices gasolina que lleve mas de 3 meses echa la mezcla por que se pierde la efectividad de los aditivos de gasolina y aceite.
Completamente deacuerdo compaňero
borja2- Mensajes : 138
Localización : tudela
hola con lo que an puesto de acuerdo ,
lo unico que , no me cuadra es :
el modelo que pones , es un hpi , o es un king , pues las dos afirmaciones
no pueden coincidir con un mismo modelo ,
Lo malo es que lo halla pedido a USA por que le van a meter un palo de aduanas que por lo que se va a gastar tendria un sc ss
gracias por tu ayuda.
asr25 escribió:Rodaje si la primera media hora al relentin parado el coche y luego gastas el deposito pero acelerando muy poco y en marcha si quieres. el segundo deposito los gastas pero sin hacer el cabra y luego ya a darle gas. Sobretodo utiliza un porcentaje de 40 ml de aceite por litro gasolina los primeros depositos. Gasolina sin plomo 95 o 98 octanos. Yo el mejor aceite que e utilazo bardahl kxt racing . En aceite no escatimes es lo que te va a hacer que tu motor dure no te salgas de marcas como motul bardahl castrol etc
Muchas gracias compañero, es que no lo tenia muy claro y como es mi primer coche no quisiera estropearlo antes de poder disfrutar un pocaso.
Edad : 53
asr25 escribió:Yo hago la mezcla de gasolina aceite de lo que voy a utilizar en el momento y un consejo nunca utilices gasolina que lleve mas de 3 meses echa la mezcla por que se pierde la efectividad de los aditivos de gasolina y aceite.
estaría bien un botoncito para agradecer sin tener que estar citando todo, a lo mejor ya lo tengo y no lo veo.
Gracias por tu consejo.
Edad : 53
gracias popeye
popeye escribió:hola con lo que an puesto de acuerdo ,
bueno yo e comprado justa mente el que se ve en la foto y si pinchas en el enlace del primer comentario veras que te redirecciona a una web donde se ven mas detalles del coche.
Y si si es un King motor 2.0 - 30cb, montado con un montón de piezas de aluminio. yo pensaba que " King Motor " era simple mente el nombre de la web y de la compañía, que montan los HPI con sus chasis, de la misma forma que por ejemplo en un teléfono HTS la pantalla que tiene es SAMSUNG pero el teléfono es un HTC, no se si me e explicado bien !!
O sea que HPI y King son dos coches diferentes! pues ya e aprendido algo mas sobre RC de coches
Edad : 53
gracias por tu info
asr25 escribió:Lo malo es que lo halla pedido a USA por que le van a meter un palo de aduanas que por lo que se va a gastar tendría un sc ss
si si lo compre en USA pero le dije al vendedor que no declarara el contenido del paquete por un valor superior a 400€, pues en península no lo se pero aquí en canarias pagas impuestos de aduana cuando el valor del paquete es superior a 400€,
de todas formas ya cuando me llegue les diré lo que me clavaron, pero si, conociendo a los de correos segura mente me joderán al momento de la entrega.
Ya les comentare cuando lo reciba?
Edad : 53
» cada uno ayuda como puede
» S.O.S: ayuda como cambiar guardapolvos palieres traseros
» mis otros juguetes
» Ayuda con compra Hpi 5b
