Cerrar, gracias
Cerrar, gracias
Hola, como hace algo más de un año que no uso el baja, (muy a mi pesar) lo pongo a la venta
Está todo recién desmontado y revisado, tanto grasas, aceites como demás partes, por lo tanto, no hay que tocarle a nada
Solo se necesita un cargador de pilas (si no se tiene) para tener el equipo completo.
Mejoras y opciones:
Bástagos amortiguadores Baja SS
Fundas amortiguadores
Diferencial Baja SS
Estabilizadoras Baja SS
Mariposa trasera Baja SS
Protectores de transmisión de aluminio
Protector amortiguación del. Turtle racing
Escape Tgn X-can
Ventanas de protección de metraquilato
Estructura superior modificada para desmontaje rápido
Ejes delanteros tarrajados y tornillos en vez de clips
Funda protección del tirador DDM
Laterales del chasis con protector exterior en aluminio
Chasis y resto de componentes de aluminio pulidos
Porta rodamientos manguetas traseras alumino GPM
Tabicas amortiguación delantera y trasera aluminio GPM
Trapecios superiores e inferiores traseros aluminio GPM
Soporte elevación alerón aluminio +4cm
Araña embrague aluminio Hpi
Alerón y llantas con Beadlocks anchos color blanco Hpi
Neumáticos del: Proline bow-tie
Neumáticos tras: Rovan knobby (copia de MX Hostile)
Muelles blandos Hpi (amarillo-fosforito)
Motor Chung Yang (CY) 23cc
Cambiada posición interruptor (on-off)
Defensa delantera FG Monster
Muelles separación de pastillas de freno
Limitadores de recorrido de suspensión trasera
Electrónica:
Emisora: Futaba 3PM 2,4GHz.....................................Batería: Duracell 2650mah
Batería coche: DDM 5000mah ................................... Indicador carga batería: Tower pro
Servo dirección: Multiplex Rhino (25Kg - 0.10seg) ........ Servo gas-freno: Sanwa ERG-WX (14kg - 0.12 seg)
Fotos del coche:
Fotos de los repuestos (algunos usados y otros sin extrenar):
Enlace al post donde se puede ver todo lo que se le hizo: http://www.hpibajaespana.com/t9-fotos-de-mi-hpi-baja-5b-rtr
El precio por todo el conjunto es de X€ (envío incluido)
Si quitamos la electrónica (emisora, receptor, servos y batería) serían X € (envío incluido)
Y sin electrónica ni repuestos... X € (envío incluido)
No se vende nada por separado ni me interesan cambios
Si se desea ver y probar... no hay ningún problema (si os acercáis hasta aquí, claro)
Mejoras y opciones:
Diferencial Baja SS
Escape Tgn X-can
Electrónica:
Fotos del coche:
» cerrar gracias
» vendido, cerrar gracias!!
» [VENDIDO] HPI BAJA 5B 2.0 - CERRAR
» comprado...se puede cerrar
» [CERRAR] Hpi Baja 5b SS - Scorpion
