Como cortar el chasis de fábrica 30mm
muxia
Copiando ideas del foro francés de hpi baja...
Il faut maintenant s'attaquer a la fixation du servo de gaz , j'ai choisis de crée un support en alu pour la partie arrière du servo de gaz :
Para más info:
http://www.hpibajafrance.com/tutos-f33/raccourcir-son-chassis-de-30mm-t7132.htm
http://www.hpibajafrance.com/photos-f10/les-bajas-de-mt-forcingbaja-court-pratiquement-termin-t942-465.htm
Para más info:
Re: Como cortar el chasis de fábrica 30mm
si se corta a 4,5cm no ai que hacer los 4 agujeros pa la parte del motor solo abria q hacer dos q los otros dos se aprobechan
muxia- Mensajes : 167
Localización : Coruña
Exactomuxia escribió:si se corta a 4,5cm no ai que hacer los 4 agujeros pa la parte del motor solo abria q hacer dos q los otros dos se aprobechan
Esta bien todo esto de cortar el chasis y tal...
Pero,sirve para algo el cortarlo o solo es por si se nos acaban las ideas de mas bricos y no savemos que mas hacerle
Por cierto,un poco chapucerillo el franchute que se curro el brico
Digamos que de momento no está muy demostrada la ventaja de realizar este brico... :suspect:
Vaya si esta demostrada!!!! ayer alex me comía en todos los interiores de las curvas, el coche es mucho mas ágil en las zonas ratoneras, pero al ser mas corto también era mas critico en curvas rápidas, mientras yo salia casi a fondo el se peleaba un poco mas con la dirección
sixsixone- Mensajes : 152
Por lógica, en las zonas super viradas tiene que ser mucho más ágil que con el chasis largo, pero como siempre... si ganas en una cosa, pierdes en otra, y en este caso pierde en curva rápida
En el caso del circuito de Fene... seguramente compense tener el chasis corto, ya que es un circuito muy ratonero
Yo es a lo que me refería: para algunos circuitos es muy buena opción, pero en otros igual no tanto
Por cierto... que se sabe del tema de las ruedas y del reglamento del año que viene... tengo entendido que hay problemillas, no?
Pues el reglamento en Galicia sera el mismo que ahora, lo que estas comentando afecta a nivel EFRA y es que en un EFRA el baja tiene que montar atras las ruedas delanteras o en su defecto ruedas del estilo de elcon, contrast etc
Tiene buena pinta,pero, entonces en este caso seria tener 2 chasis,uno para circuitos ratoneros(mas corto) y otro para circuitos menos ratoneros (mas largo) no?
En mi opinion el baja con un buen setup no necesita un chasis mas corto
Exacto!!sixsixone escribió:En mi opinion el baja con un buen setup no necesita un chasis mas corto
sixsixone escribió:Pues el reglamento en Galicia sera el mismo que ahora, lo que estas comentando afecta a nivel EFRA y es que en un EFRA el baja tiene que montar atras las ruedas delanteras o en su defecto ruedas del estilo de elcon, contrast etc
Por que se tiene que correr con ruedas delanteras atras?
Pues porque la gente con un coche de 900 euros les mete una paliza a otra gente con coches de 3000... entonces hay que hacer algo al respecto no?
sixsixone escribió:Pues porque la gente con un coche de 900 euros les mete una paliza a otra gente con coches de 3000... entonces hay que hacer algo al respecto no?
No me jodas.....
» Diorama: Fabrica de remolques Peter34
» enderezar chasis
» Mi protección de chasis
» chasis unico de chacal
» chasis integy?
» enderezar chasis
» chasis integy?
