Como poner luces en el baja.
Estas son el manual oficial para conectar las luces delanteras y encenderlas desde la emisora ya sea de 2ch o 3ch.
Poner unas luces de freno serian alimentandolas con la bateria del coche, pero uno de los polos pasandolos por un interruptor colocado delante del brazo servo de Gas/freno,asi al frenar,el mismo brazo accionaria el interruptor ,dando paso a la corriente que nos iluminaria dichas luces.Ta claro?.De esto ultimo no se donde tengo los esquemas.......arrrrj!!!
Re: Como poner luces en el baja.
Aver si me e enterado de algo...
Necesitamos las luces + un cable Y + una cajita para conectar todo
Entonces cuando le de al botoncito del 3ª canal, estas encienden o apagan... no?
Pués yo creo que no te enteraste de nada
Ya se que la electricidad es algo muy "corriente", pero no es mi fuerte...
Poco a poco todo se andará... y al final, mi baja unas luces de freno tendrá... :lol:
te veo inspirado peter.......... incluso diria que ademas..... poetico..................... jajajaja
Dudas luces caseras
Hola peter34 yo estoy haciendo unas luces delanteras pero mi duda es si puedo conectarlas al ch3 para encender cuando quiera. Lo pregunto porque de los faros solo me vienen positivo y negativo y las entradas de los distintos canales tienen un comun o señal tambien (3 cables). ¿utilizando solo el negro y el rojo me funcionarian al activar el ch3?peter34 escribió:Acabo de encontrar esto, igual es util...
gracias
ferminss- Mensajes : 20
Fecha de inscripción : 30/06/2010
Localización : Plasencia (Caceres)
Pués yo no entiendo porque os complicais la vida,si os pillais esto las luces funcionan directamente con el terece canal,
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=336
Solo se necesitan dos cables, corriente y masa, por que la emisora ya se encarga de hacer de interruptor
Aunque como bien dice rhacco... si compramos el invento hecho, no nos complicaremos tanto la vida
Ah, y como dijo zamorarr en otro sitio... la luz de freno solo queda bien en parado, ya que en marcha es como si una luz hiciese mal contacto
Yo de momento aún no me puse con el tema de las luces... pero todo se andará
Ya me imagino Rhaco lo que pasa es que en algo hay que matar el tiempo, tengo una bombilla estropeada de 46 led 220 v, los he desoldado del circuito y me encajan perfectamente en los faros. He echo 6 grupos de 2 led en serie y lo unico es empalmar cables y conectar al ch3 que por lo que veo en el enlace, la caja de conexion solo lleva positivo y negativo y ademas parece que la unica funcion es señalizarte con un color u otro el estado de la bateria. Buen invento de hpi pero estas van ha ser economicas 100%.Rhacco escribió:Pués yo no entiendo porque os complicais la vida,si os pillais esto las luces funcionan directamente con el terece canal,
No será una de esas linternas que venden en las gasolineras con un montón de leds rojos y blancos?
Yo es que la electricidad no es mi fuerte... pero por 6€ que creo que cuestan esas linternitas, tenemos luces de sobra para el baja
Cuando acabes tu brico... ya pondrás fotos y esquema para poder plagiar la idea
Es una bombilla de led blancos que pedí a china para la lampara del salon pero el circuito que lleva para soportar los 220v se quemo(vamos que duró 1 mes) y me puesto a quitarle los led y veo que encajan perfectamante en los agujeros de los faros entonces haciendo pruebas veo que puestos de 2 en 2 en serie lucen que da gusto. lo que voy ha hacer es conectar solo 8 de los 12 posibles ya que serian 24 led (2 faros) tirando de la bateria del coche y no vaya a ser que con la chuleria de las luces me dure la pila medio deposito porque no tengo ni idea del consumo de estos led aunque la bateria es la de 3000mah de HPI. que se la ve duraderapeter34 escribió:No será una de esas linternas que venden en las gasolineras con un montón de leds rojos y blancos?
Ya pondre unas fotos del esquema y de las luces cuando acabe porque un poco trabajo de chinos si que es, la verdad pero el aburrimiento es lo que tiene
Piensa que al final (como siempre) la gente va preguntar quien lo hizo, no el tiempo que le llevó
Pero para las luces traseras, un condensador pequeño aria que no diera el efecto de mala conexión, no ¿?
carles3000- Mensajes : 181
Edad : 26
Localización : Cataluña
» como poner avatar en mi perfil
» Como adornar una casa con unas pocas luces en navidad, halloween... etc
» Como poner fotos en el foro (ImageShack o Servimg)
» [compro] adaptadores de ruedas del hpi baja para poner las de fg
