Circuito S.Diez ( zamora )
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Circuito S.Diez ( zamora )
Pues ahora le dare 3,5 m de ancho y todo el recorrido posible asi no habra problema de adelantar por la derecha, jajajajajajajajajajajaja , quieras que no esos dos muertos alli Asentados estaban ocupando un sitio muy bueno , ahora le hare dos rectas para poder sacarle la biela al baja por un costado , asi que nada a ver si me pongo manos a la obra y encuanto desaparezcan los " trolebus" le inco la zada, por cierto esta to dios invitado a probarlo a fondo . El botijo con agua pal veranito tambien lo pongo yo , jajajajajajajjjajajajajjaj.
jajajja, pero que este fresquita eh!!
ZAMORARR escribió:...........El botijo con agua pal veranito tambien lo pongo yo , jajajajajajajjjajajajajjaj.
Anda que a dicho unas cervecitas fresquitas.....unos coco-locos...o algo....... el agua para las plantas!!
Venga vale..... Llevo unas cervecitas , no hay problema , tambien pondre un toldo para el altillo de pilotaje pa estar mas agusto , y no de el solete en la mocha. Una preguntilla, tengo pensado aprovechar el tubo rojo para marcar las curvas escluxivamente porque para todo no llega , aparte que ese tubo barato precisamente no es , y me preguntaba que podia poner para marcar las rectas, habia pensado en marcarlo con yeso por lo menos dejarlo marcado , una vez que se ruede en el ya no hara falta nada pero si me gustaria ponerle algo para delimitarlo bien , no se si incluso la tierra que se valla soltando luego rastrillarla. Y hacer unos peraltes y asi no me complico mucho , asi si te sales no habra problemas de golpes..... No se , algo se me ocurrira.
Nosotros ponemos unas ruedas limitando el interior de las curvas y luego los coches ya se encargan de "marcar" el circuito
Es que somos más simples que el mecanismo de un chupete... :P
Aqui tambien lo hacemos como dice peter aunque con yeso y unos peraltes quedaria muy bien.
Si , solo es para marcarlo un poco hasta que los coches Vallan haciendo rodera , luego ya me da lo mismo , eso si con el tubo rojo queda muy bien , y si no lo dicho a medida que se valla acumulando tierra, la rastrillo hacia fuera y voy haciendo cunetas , lo que mas me preocupa es la hierva y porqueria que crece sin control , de momento la tengo a raya , con el hervicida, la ultima vez que le heche hice una mezcla como pa una boda, y parece que dio resultado , el problema viene ahora, con todo lo que llovio este año , encuanto vengan un par de dias de calor si no secontrola, crece a lo bestia, asi que voy a hacer otra embuelta explosiva de las mias y lo abraso todo, y aun asi siempre hay algun corro rebelde,
Estaria bien ver unas fotos del baja corriendo en cesped natural....jajjajjjajajjja
Hpi baja 5M?
Si SS = super sport, T = truck, SC = short course, entonces el M será... Mower (segadora)
Si fuera cesped o hierva hasta incluso dejaria los laterales del circuito , le pasaria el cortacesped y quedaria bien las zonas verdes , pero es que es grama y demas plantejas malas , que duran verdes 2 dias y luego se pone amarillo . Asi que nada , abraso todo y fuera.
Te vas tener que cambiar el nick por: Othar
Caballo de Atila el huno, del cual decía la leyenda que: por donde pisaba no volvía a crecer la hierba
Pues digote yo que ande se alquilan esos caballos , que asi me quito de pedirle el retobatorrrrr a mi padre ,
» Circuito Linares
» mi circuito casero....
» circuito en madrid
» Circuito 1/6 TT Lugo
» Circuito Murcia
» Circuito Murcia
Página 3 de 3.
