Podría alguien decirme que tamaño debe tener la antena del coche.
agonex2
sabría alguien explicarme en que va en relación el largo de la antena, lo comento porque he visto bastante fotos de bajas con la antena cortada y quería saber a que se debe si no es malo a la hora de la recepción de la señal, disculpe mi ignorancia jejje soy nuevo.
agonex2- Mensajes : 87
Re: Podría alguien decirme que tamaño debe tener la antena del coche.
Depende del sistema de radio que lleves, en 40ghz como dos cuartas de mano esta bien,pero cuanto mas lleves mejor (pero mas feo jejejjeje) si es en 2,4ghz con la mitad de una cuarta vas sobrado.
ok yo tengo la que trae el coche de fabrica 2,4ghz pero como veo tanta antena y la verdad un poco mas pequñita resultaría mas guay por eso era mi cuestión y antes de meter la pata por esto pregunté gracias .
Entonces puedes ponerla pequeñita en 2,4 ghz no tendrás problemas.
No se te ocurra cortar la antena, cada antena tiene una medida especifica, puedes sacar el trozo ke kieras, pero no cortarla.
no ese es el siguiente paso como lo hago para hacerla mas chica sin tener todo la antena dando tumbo cada vez que cojo el coche.
La errollas en la caja del receptor y sacas la ke kieras, pero es raro porke las de 2'4 suelen ser cortas.
ok estaba pensando eso a que le llamas tu corta please.
La de mi receptor (2,4ghz) como mucho medirá unos 10cm
Yo tengo el mismo receptor de rhacco y hace 20cm pero saco 12cm
el mio mide exactamente 21 cm y tengo todo eso fuera y es un coñazo la voy a reducir pero queria saber si se podia ok gracias.
Puedes hacer una foto de tu emisora y del receptor?
Este en buena medida, no la cortes,has caso a lo consejo que te dan y enrolla lo que no quieras en la caja de la electronicaagonex2 escribió:el mio mide exactamente 21 cm y tengo todo eso fuera y es un coñazo la voy a reducir pero queria saber si se podia ok gracias.
Ah, pero.... el tamaño importa? jejeje
peter34 escribió:Ah, pero.... el tamaño importa? jejeje
Depende de las circunstancias en las que te encuentres:::::::::
El caso es tener buena recepción
se puede tener buena recepción pero dejame decirte peter que si la transmisión es mala apaga la luz y vamonos jejeje
A veces con la luz apagada es cuando mejor se está.
Jo recorte algo la antena, me quedaba mas larga que el tubo, y no podía taparla.
Que e echo !!!!!!! Tan terrible es ¿?
carles3000- Mensajes : 181
Edad : 26
Localización : Cataluña
Hombre , no se cuanto cortaste ,pero si fué poco no es muy grave,
» soy nuevo alguien me aconseja que coche comprar
» Alguien echo de su hpi baja un coche con doble traccion??
» antena del 5 sc
» medida de cable de antena
» Diferencia de tamaño entre ruedas de 5b y 5t:
» antena del 5 sc
