Problema con carburador.
Buenas a todos!!
Bueno, despues de solucionar el problema con el servo gas/freno, me decidi a limpiar el coche al completo.
Desmonte más o menos todo, pero lo importante es que desmonté el carburador, y la junta que hay entre este y el motor.
Al volver a montarlo, el coche no me arrancaba. Tras mucho tirar, y conseguir agujetas, arranca, pero el coche se acelera, y se apaga.
He mirado, y no encuentro que llegue gasolina por ningun lado al carburador, todo lo demas va bien (la bujia da chispa, filtro nuevo...)
No se que hacer para que llegue gasolina. A ver si alguno me puede indicar el camino!!
Un saludo, y muchas gracias!
Colina93- Mensajes : 119
Re: Problema con carburador.
Pusiste bien los conductos al carburador,la entrada y el retroceso??
Te refieres a los tubos?
Si, los puse bien. El "amarillo" por encima, y el negro por debajo.
LLegaste a desmontar el carburador,agujas,filtros,etc??
eso me suena a mala estanqueidad en el carburador, revisa que allas apretado bien el carburador y que tenga las dos juntas, sobretodo a de motor-carburador. Si as desmontado el carburador incluido las agujas deveras de colocar las agujas en posicion estandar y carburar apartir de ahi
No solté el interior del carburador, solo lo separé del motor para limpiar.
Al limpiar, se me perdieron las tuercas que se ponen en el separador del motor-carburador, pero en los repuestos de serie habia unas, y valen
Voy a sacarlo otra vez, y a repretarlo a ver que pasa...
Un saludo!
Un saludo!
pues tienes un respiro entre el motor carburador fijo, revisa eso, si puedes monta junta nueva o puedes utilizar nural sustituto de juntas
He vuelto a sacar la pieza entre el carburador y el motor, y efectivamente, las dos tuercas tienen el freno, que sobresale, y no hace un buen cierre, hasta me ha fastidiado la junta, y se ha marcado un trozo de tuerca en el motor...
Voy a ver si puedo rebajar la tuerca, o comprar algunas en la ferreteria...
Sino tendre que pedirlas, pero he mirado en chacalrc, y no hay (la referencia es 15438).
Me podéis decir en que otra tienda puedo pedir?
Graciass!
Graciass!
Mira en tracker por si acaso, pero seguro que lo encuentras en ferreterias
Tuercas encontradas.
Aun no he tenido tiempo de montarlo, y hoy no voy a tener...
Mañana lo monto, y subo fotos del problema, y espero que de la solucion!
Un saludoo!
Un saludoo!
Espero que entonces se solucione todo,ya nos contaras
Bueno, como lo prometido es deuda, aqui os dejo unas fotillos.
El problema:
Uploaded with ImageShack.us
Y tras poner dos tuercas que encontre por casa, problema resueltoo
En el proximo pedido que haga, que espero que sea dentro de tiempo , pediré unas juntas, porque no me fio mucho de esa.
Como toqué el carburador, se me "descarburo", asi que lo he carburado según el manual, pero me suelta mucho humo, y esta muy graso..
Ya he preguntado en otro apartado, pero que agujaa tocoo?
Muchass graciass a todos por las respuestas, y espero que estas fotos sirvan de ayuda a otross!!
El problema:
Me alegro de que todo este solucionado
