hola compañeros tengo dudas
+10
nando
asaltamontes
almaverde
moise
14 participantes
Página 13 de 21.
Página 13 de 21. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21
Ala , ala , a montar .
Enga, animos, quebesta chupao el mOntage, que esto de dormir esta sobrevalorado jaja
Enoherabuena kevinth !! este chico no a dormido esta noche,ajaajjjajaj yo creo que tampoco podria :lol:
Ya te digo....jejejeje
hola compañeros el montaje esta casi terminado os pongo una foto reciente de como esta , bueno aun le quedan algunas horas pero creo que lo peor paso ya , pongo unas mas abajo , pero montando el diferencial me surgieron problemas , el primero fue que meti un rodamiento sin su aro de goma porque , se me olvido y me di cuenta al momento y al intentar sacar el rodamiento creo lo rompi,, no se alfinal pude meterlo sin quitar el rodamiento por la otra parte, hablo de donde estan los satelites y todo eso que estan en una caja metios bueno, pues parece que todo va bien cuando lo monto, pero un lado me queda mas duro que otro al girarlo, y no se que pensar ya, si me carge el rodamiento o no se o esta un poco mas durito porque es nuevo y luego se soltara cuando ruede un poco no se, sabeis que la mayoria de coches de radio control si le das con la mano a una rueda la otra gira al sentido contrario, pues bien hago eso i giran las dos para el mismo lado que gire una aunque si luego con las manos giro una para cada lado va perfecto , no se es algo raro, por el resto todo me esta llendo bien pongo unas fotillos
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc04008o.jpg/
y esta como esta ahora mismo anochen o puede estar mucho tiempo montandolo porque madrugaba por eso voy un poco atrasado
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc04010nd.jpg/
no me deja poner directamente las fotos asiesque pongo el enlace, y por cierto a ver si me podeis ayudar con lo que e dicho hay arriba, me gastado todas mis pelas y no se si me lo e cargado antes de empezar o lo monte mal
Deberia ir suave tanto un lado como el otro , a lo mejor as doblado un labio del rodamiento y las bolas estan forzadas , yo desmontaria el diferencial y revisaria pieza a pieza , es mejor que lo verifiques ahora que no lo tienes terminado que luego te lo carges cuando lo heches a andar,
si , van bien los dos ni muy duros ni muy blandos, solo que uno tiene un tacto totalmente diferente al otro, y al yo rodar una rueda con la mano van las dos para el mismo snetido no deberian ir a sentido contrario es decir si yo le doy para tras a la rueda la otra ira para lante no? yo le doy y van las dos para el mismo sentido de la marcha
Acabo de probar en mi coche a girar una de las ruedas con la mano, y giran las dos hacia el mismo sentido, es normal, tranki. Lo que si que tendrías que tener cuidado es con el rodamiento cascado, eso si que puede (o no) ser un problema al echarlo a rodar, cuenta que los rodamientos son críticos. Si te sirve de consuelo, cuando monte el mio, me cargue ese mismo rodamiento y tube que comprar un juego en tracker de urgencia jajaj
Tranquilo y disfruta del montage
gracias, muchas gracias, la putada es que del montaje terminas asta loss cojones hablando mal y pronto ( casi lo finalize yo el montaje) y joder un rodamiento supone desmontar casi todo el coche entero porque tiene una mas mala hostia llegar a la mecanica de este coche, bueno me quedo ya mucho mas tranquilo, a ver si mañana puedo acerle el rodaje y os cuento , aun me quedan los amortiguadores , poner los frenos corona etc.. un saludo
nada, tonterias!! en un ratillo lo tienes todo montado :)
Queremos ver ese baja en movimiento ya!
jejejee, esta ya casi montado ya a falta de ponerle los amortiguadores :) mañana le are el rodaje , lo sacare por asfalto sin carroceria ya que no me dio tiempo a pintarla asiesque vereis fotos de el pero desnudo :oops: , de momento estoy muy contento y ahora montado casi en su totalidad no puedo creer lo grande que es, y pesa una cosa mala , la verdad que nada de lo que me imaginaba, nada que ver con verlo en videos , vamos a ver mañana el comportamiento del chiquitin aunque sea despacito jejej , pondre fotos un saludo compañeros
entonces no se te dio mal.
hola compañeros, esta mañana termine el coche , con bastantes horas a mis espaldas pero muy contento, despues de comer ire acerle el rodaje, y queria consultaros unas dudas, compre un bote de castrol TTS que tiene 5 o 6 rayas por lo tanto creo que cada raya es para un litro de combustible, yo comprare dos litros de gasolina 95 entonces le echo 4 rayas y la mtiad de la siguiente? bueno no se si me explique bien, voy poniendo fotos para que lo veais :P aun sin terminar pero ya solo me queda pintarlo
luciendo nuevecito junto con su nueva emisora
alfinal con su colita de cerdo le are el rodaje 8)
y bueno el tamaño del baja es algo inesperado no pense que seria tan bestia, me cuesta llevarlo en la mano quizas porque tenga la fuerza del peo de un marica pero no veas jajaj
si te sirve de ayuda , con el bote aceite , hpi que viene en el kit , lo mezclas con 3 litros
de gasolina y tienes el porcentage .
el 1 er , deposito sin dar gatillazos , ni acelerones ,
el 2 º estiras un poco mas y para el 3º gaaaaaaaaaaaas
y si guardas el bote , por no tener proveta , te sirve para los siguientes litros
de mezcla que hagas.
ya que el porcentage se queda en un 3 % recomendado .
Has pensado como vas a decorar la carroceria?
gracias por los consejos, vengo de rodarlo y aun no le termine el rodaje puesto que le echo un deposito solo ( dura una eternidad :) ) estoy muy contento con el comportamiento del coche aunque no puedo opinar muy a fondo ya que fue a 1/4 de gas casi todo el rato lo deje calentar unos minutos antes de iniciar la marcha , y despues cuando le quedaban 5 minutos para que se terminase el combustible le pege un aceleron pero nada de bestia aumentando la velocidad muy poco a poco, ya que el sitio donde lo corri es de asfalto y hay muchos metros cuadrados, que por cierto se desgastaron las ruedas un poco aun llendo despacito, mañana le terminare el rodaje y echare fotos , mañana dire las impresiones que me da ya que puedo rodar a un poco mas de velocidad
por cierto, el aceite de mezcla que trae con el coche no se lo eche, le compre yo otro, no me daba muy buena sensacion ese aceite no se porque, de momento con el castrol TTs funciona genial ,una fotillo despues de una hora de uso en asfalto jejej termino un poco sucio. respondiendo a enrique, no aun no lo se cierto el color, si es verdad que tengo varias ideas en mente pero aun no se me decido jeje voy a ver si puedo ir ahora a la tienda y ver colores y aclararme
Esas ruedas ya de por si duran poco,no te cuento en asfalto.....antes de que termines el rodaje te las has cepillado..jjajjaaj, pillate unas hostile que se escuchan muy buenos comentarios sobre ellas,yo llevo las bowtie que son un poco mas blandas
los aros de las ruedas los pusiste al reves ............los reforzados son atras y los normales o mas ( finos ) adelante , no es porque tengas problemas de que se salga la goma de la llanta si no mas bien por estetica , yo llevo los normales tanto adelante como atras y no se sale la goma ni queriendo pero ya que solo tendras 2 y 2 yo pondria por estetica los gruesos atras ..........
jejejeje es verdad! esque le deje a mi viejo que me monte las ruedas ( super pesadisimo poner 80 tornillos jejjeje) pues nada, por cierto las ruedas hostile si son la que llevan los tacos gordos y grandes no me gustan nada, no se seran buenas en prestaciones pero no me gustan esteticamente parecen para la nieve o barro jejeje hay algunas de la marca que sean de diferente dibujo que tenga buena duravilidad? por cierto, cuantos SS somos en el foro? y cuantos rtr y cuantos 5t y cuantos 5b 2.0 , seria interesante ver cuandos hay de cada jejej,
Solo digo una cosa....ahora mismo y seguro que coincido con mucha gente,las hostile y las bowtie son de lo mejorcito en gomas que puedes montar en el baja,las bow van de lujo,solo que para mi gusto son demasiado blandas,las hostile por ahora son de las mejores en cuanto a comentarios e escuchado.
las bow .............canela en rama , y las mx tienen una pinta tremendisima ,
enriquevtx escribió:,las hostile por ahora son de las mejores en cuanto a comentarios e escuchado.
Pero no sirven para circuito, demaciado duras y no tienen tacto, para hacer el cabra cualquieras gastadas da igual y para barro yo si dejaria los hostile.
Pero cada vez quendan menos Valientes para rodar en barro, o no Patxi???jejejej
almaverde- Mensajes : 185
Página 13 de 21.
