hola compañeros tengo dudas
+10
nando
asaltamontes
almaverde
moise
14 participantes
Página 4 de 21.
Página 4 de 21. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21
jejeje ya se que me estoy haciendo viejo para pedir paga jejeje,por cierto e visto algun post , que decia que el ss cuando lo montas las llantas traseras rozan con algun tornillo o trapecio , no se bien , eso es cierto?? si es asi tiene facil solucion?? todabia no tengo el coche y ya vienen problemas , mal vamos jejeje
Donde tocan las ruedas es en los trapecios traseros inferiores
https://hpibajaespana.activoforo.com/t689-trapecios-traseros-inferiores-cuales-rozan-en-las-llantas-y-cuales-no
Facil solucion, separadores , mas bonito y mas estable .
buenas compañeros, hoy caminando por el centro comercial de mi region paso por una tienda poly ( se que es un autentico asco) y me detengo y para mi asombro veo el hpi baja 5b no se bien si el 2.0 o el primero de todos RTR con un precio de 500 euros me quede a cuadros, yo me gastado 900 euros y en el sitio mas barato donde encontre se que es un ss y tiene mejoras que lo hacen mas apto para competir pero es una diferencia de precio avismal, dejo imagenes que valen mas que mil palabras
como lo diferenciastes? yo creia que seria el 2.0 porque la carroceria es muy similar , aun asi un precio de 500 euros??? no entiendo tal oferta
Aluminios de color morado... rtr antiguo
aluminios de color naranja... SS
aluminios de color gris... 2.0
Entre otras cosas...
Esta de p.m por 500lereles,me dan gans de pedir otro :shock:
Lo que mas gracia me hace .... Es que este en poly , que normalmente no tienen mas que purrela .
Si que tiene gracia,si...
jejeje yo no compraba nada en poly porque es una autentica birria, compre hace un año mas o menos , un helicoptero de 4 canales, de marca carson ( otra porqueria) y se rompio y nada fuy y le dije el problema que tenia, pues da la casualidad que me tenian que mandar el helicoptero no se a donde, y valia lo mismo que uno nuevo repararlo en fin unos cara duras, aun asi comrpando hpi te llevas calidad y se supone que no tienes que tener problemas.,,, pero vamos a lo que iva, la oferta aunque sea el primero de todos y sin mejoras me a dejado con la baba corgando
Estas cosas son oportunidades muy buenas.
Y no deja de ser nuevo.
una , pregunta , en mi pueblo hay una tienda de radio control que vende baterias de 6v de 2600 mah por 20 euros o por hay bueno , no las e comprado porque no se que tipo de conector tiene para enchufarlas en el baja, el coenctor que traia estas bateria era tipo del que se enchufa en los tt nitro 1/8 una clavija pequeña y roja de forma rectangular.. entonces no se si le vale
hoy compre para el acelerador y freno un servo de 14 kilos de piñoneria metalica que tiene muy buena pinta y el lunes ire a comprar esta emisora que parece que tiene buena calidad y buen precio , y sobretodo buenca marca , echarle un vistazo y decirme mi presupuesto para la emisora no da para mas
http://www.hobbymodelismo.es/emisora-futaba-2plg-canales-p-70754.html
ya solo me falta por comprar la bateria , que me gustaria que me acaraseis la duda del tipo de conector
las pilas utilizadas en los hpi baja son en piramide y tienen dos conectores uno pequeño el cual ves en la foto ( clavija roja) es el que va directo al receptor y el otro grande blanco queda anclado a la caja del receptor por el cual se carga la propia pila , con destapar la tapa de silicona que trae conectas con tu cargador y listo , sin tener que sacar la bateria . corrijanme si me equivoco .......
respecto a la emisora no esta nada mal y vas mas que desobra , ademas es 2,4 ghz , osea que bien y por ese precio como no te vallas a algo de segunda mano no encuestras nada mejor , muchas veces lo mas simple es lo que mejor funciona .
me parecion buen precio, buena marca y 2.4 que mas podia pedir , intente irme a algo mas barato en 2.4 pero eran marcas que no me aportaban nada de confianza y con acabados malisimos en plasticos , hablando de la bateria, si la bateria que venden aqui es igual solo que no tiene el conecto grande en blanco porque esta se carga por el mismo sitio con el que se enchufa al receptor, lo cual si tendria que sacar la bateria, no se donde va montada en este coche la bateria , pero seria mucho lio cada vez que tenga que cargar la bateria sacarla de su apartado??
No es que sea complicado,pero es un conazo andar sacando y metiendo bateria..
Y la emi esta muy bien, precio-calidad..
no me gustaron los puntos suspensivos jejeje no ya fuera de coñas y el servo de 14 kilos que le compre para los frenos y acelerador creo que es mas que suficiente no? la marca no se cual es pero vamos que tengo el mismo en mi crawler en la direcion y mover las ruedas pro las piedras no es facil y de maravilla ni un fallo y esta cañeado que te cagas jejeje y mas en los crawler que sufren muchisimo los servos , con ruedas de gran agarre y moviendolas en parado en piedras,, en fin para ser marca chumlin de momento perfecto me salio por 36 euros
hechale un vistazo a esto es el manual de montaje y a lo mejor te resuelve algunas dudas y mas que nada porque viene despiece completo y asi te vas familiarizando con el , aun asi si tienes dudas ya sabes ........pregunta .
http://www.hpiracing.com/manuals/pdf/es/10601_es.pdf
muchisimas gracias por el manual , me esta sirviendo de gran ayuda
Página 4 de 21.
