Mi principe Azul
+7
Dvm
Collary
borja2
Barrasa
11 participantes
Página 1 de 6.
Página 1 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Mi principe Azul
Hola a todos, por fin puedo presentar mi HPI SS, al final me decante por uno original pero de segunda mano, me ha salido bien la operación, pero la verdad con mucho miedo, hoy lo he recibido y la verdad un 10 para el chico que me lo ha vendido, se nota que esta muy poco usado, dos o tres depósitos, como me dijo, las ruedas son las de origen y esta como nuevas, solo rodado en asfalto, no esta ni sucio, en fin que me ha salido bien... vengo del mundo de los aviones y Helis (el cual no he dejado) pero siempre he querido tener un trasto de estos,,, ya con 13 años ande con un Ultima II de Kyosho que tiempos aquellos por cierto hace poco lo restaure y me quedo nuevo, pero no lo uso por que ya no hay repuestos y lo tengo mas como un valor sentimental.... lo de montar y desmontar no se me hace difícil, toda la vida desde pequeños ya hacia mis trastadas con la Mobilette en el pueblo y sin con 12 o 13 años ya estas con las herramientas en las manos es que esto te tira,,,, los helis mecánicamente y de ajustes son mas complejos que estos chismes, pero cada cosa tiene sus complicaciones, ahora le dedicare tiempo a dejarlo a mi gusto con los bricos que tan sabiamente habéis dejado, la primera duda que me surge, cuando el coche esta a ralenti, lo tenéis algo frenado en reposo o no???? pongo unas foto a ver que os parece...... ya se que os he metido un royo desmesurado, pero sarna con gusto no pica.....
Un Saludo
Un Saludo
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Localización : La Rioja
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: Mi principe Azul
Ya estan las fotos......
Última edición por Dvm el Sáb Ene 19, 2013 10:16 am, editado 1 vez
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Hola enhorabuena por la compra y a disfrutarlo . El coche al ralentí tiene que estar completamente paradas las ruedas estando en el aire las ruedas sin contacto en el suelo, y sin tocar freno en la emisora. De lo contrario si giran estando en el aire puede que tenga el ralentí muy alto o el muelle del embrague este roto
asr25- Mensajes : 390
Pero me refiero que se puede regular la barilla para que en reposo este algo frenado o a ralenti estan completamente sueltas,,,, yo en principio lo he configurado que a ralenti este completamente sin frenar..... no se si es lo correcto, para que empiece a frenar tengo que actibar el gatillo
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Has triunfado............ se vé nuevo.........
Mcbajarc- Mensajes : 387
Enorabuena por el cotxe parece muy nuevo. En lo del freno para mi lo mejor es que en reposo el cotxe no frene i solo empiece a frenar cuandop le doy al gatillo.
Sir_niñi- Mensajes : 187
Localización : Igualada
no, la varilla a de estar en ralenti que ni frene ni acelere por que si no cada vez que sueltes el gas en la emisora las pastillas frenaran el coche y te van a duran dos asaltos aparte del calenton que le vas a meter a los discos y pastillas
muy buena compra
yo el mio lo tengo tambien que solo frene de gatillo
Barrasa- Mensajes : 56
Perfecto asi lo he puesto, de momento no lo he probado ya ire poniendo informacion de los avances, de momento he pedido el cubre bajos Pro Line, para ponerselo antes de nada a ver que resultado da....
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
2 cosas fundamentales que te aconsejo para el coche si vas a hacer tierra es que te pilles la funda que envuelve el motor para que no entren piedras al plato magnetico y la funda del tirador, asi te evitas romper el plato magnetico como me paso a mi
Hola la del tirador lo tengo claro, ¿como es la funda del plato magnetico????
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
http://www.hpibajaespana.com/t209-rejilla-motor
Esta la venden echa o te la puedes hacer tu
Hola imagino que habra que sacar el motor entero para para poder instalarla, cual es la manera mas facil de sacar el motor???
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
como te marca el manual sacando los tornillos de abajo los del lado del tirador escape y la parte del piñon y el plato
Ok, gracias, me pongo a ello.
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Enhorabuena por la compra esta mu chulo.ahora a disfrutarlo ya veras como andan estos bichos.saludos compi.
borja2- Mensajes : 138
Localización : tudela
Pues la verdad aun ni lo he arrancado, no he tenido la fortuna de ver uno en marcha de modo que todo es novedad para mi.
Gracias.
Gracias.
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Hola comapañeros, dais algun tipo de lubricante o grasa de teflon entr el piñon y la corona, o va en seco,,,,, saludos y gracias.
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Seco, si no se pegaria la suciedad y polvo al no ser hermetica la tapa
Hola compañeros, vengo de probar por primera vez mi baja (nunca había visto uno funcionando) tengo que decir que me he quedado alucinado de cómo va, como zurra..... he tenido que regular un poco el ralentí y no he tocado nada más, no le he dado mucho porque con las rudas de serie y en cemento como que las ruedas se han quedado en la mitad de lo que estaban, pero no lo he querido meter en la arena, puesto que todavía no tengo montado el cubre bajos Pro Line, ya por la tarde lo he terminado y lo he montado, queda sublime, parece bastante resistente y creo que protegerá bastante.... ahora las preguntas que tengo...... 1ª el ralentí lo mantienen bien pero cuando lo dejo 20 seg y acelero a fondo se para, que tengo que hacer cerrar o abrir la baja????? otra más como limpiáis estos cacharros se puede meter en las pistolas de presión sin miedo o quitáis la electrónica y lo laváis con agua???? pongo una fotos con le cubre bajo y mi primera brico que son lo protectores tarseros.
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Muy chulo queda compi esta genial.
Hola, he fabricado unos limitadores de suspension para la trasera con cuerda de alpinista de 2mm lo mas sencillo del mundo, falta saber si aguantan,,,, con un nudo y una gota de ciano, esteticamente no queda mal ......
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Página 1 de 6.
