Llantas y neumaticos baja 5t
Buenas a todos!
Bueno, pues quiero cambiar las llantas de mi baja 5t, que lllevo las de serie. Pero leyendo, he visto que no son inguales las ruedas del 5b que las del 5t.
Yo ruedo en un circuito, de tierra suelta , pero duro. Para atras, me gustan las hostile o las bow tie, pero nose si valen para mis llantas. Delante me ocurre lo mismo, nose si me vale cualquier neumatico.
Yo suelo pedir en Chacal rc, si me pudierais decir que llantas (que quiero cambiar preferiblemente las de adelante) y neumaticos podria poner
Yo he ojeado esto:
http://www.chacal-racing.com/2106-baja-hpi-jantes-split-six-proline-arriere-5t.html (que si no me equivoco, vienen con beadlocks propios no? )
Con estas llantas, podria montar bow tie?
En definitiva me gustaria saber que me recomendais montar en ambas ruedas.
Pd: En las ruedas delanteras, llevais la espuma de serie? que es muy blanda?
Yo he ojeado esto:
Colina93- Mensajes : 119
Re: Llantas y neumaticos baja 5t
todas las llantas diseñadas especificamente para el 5T no te van a admitir gomas del 5B y viceversa, son tamaños diferentes. Quizas la llanta delantera sea igual, pero no estoy seguro, la trasera no, es mas estrecha en el 5T, tendrías que meter llanta del 5B, que van del PM (yo lo llevo así) y listo. Yo en las gomas llevo inserciones moldeadas medias, muchos mas recomendable que el foam de serie, que es muy blandengue.
Mas info: http://www.hpibajaespana.com/t839-diferencia-de-tamano-entre-ruedas-de-5b-y-5tpeter34 escribió:Las delanteras son iguales de ancho en ambos bajas, no así las traseras, que son más anchas las del 5b
120 x 60mm llantas delanteras 5b y 5t (sin neumáticos)
120 x 75mm llantas traseras 5b (sin neumáticos)
120 x 65mm llantas traseras 5t (sin neumáticos)
Como vemos, hay 1cm de diferencia de ancho entre uno y otro modelo
También hay que tener en cuenta que el offset es 4mm más corto en las llantas del 5t
Es decir: que en el 5t la llanta se nos queda 4mm más hacia dentro que en el 5b... por eso el 5b es más ancho entre ejes
Luego dependiendo del ancho del neumático que montemos, también se verá afectado dicho ancho... aunque uno o dos mm como mucho por cada lado
Me se entiende?
Okey!gracias
Quiero cambiar los neumaticos delanteros, entonces, como aunque las llantas sean igual de anchura, no tienen el mismo diametro, no?
he mirado estos neumaticos:
-Dirt Buster Block
http://www.chacal-racing.com/1190-baja-hpi-4848-dirt-buster-block-17060mm-avant-avec-mousse.html
-Bow-tie
http://www.chacal-racing.com/973-baja-hpi-bow-tie-proline-avant.html
Cual me recomendais? Por lo que creo, los dos me vienen con la espuma de dentro, me equivoco?
Entonces, para montar estos neumaticos, necesitaria llantas de 5b. He mirado estas, que me gustan porque llevan bead lock, o eso creo :
http://www.chacal-racing.com/1438-baja-hpi-3221-jantes-proline-desperado-noire-2706-03-av-beadlock.html
Que os parece esta combinacion; Alguna sugerencia de combo (llantas, neumatico, espuma y bead-lock)
Muuuchas graciass!
-Dirt Buster Block
-Bow-tie
Muuuchas graciass!
todas las llantas tienen el mismo diámetro, solo cambia el ancho, como bien te ha explicado peter
Okey! Gracias
una pregunta :oops:
Que diferencia hay entre estos breadlock:
http://www.chacal-racing.com/1767-baja-hpi-beadlock-renforce-hd-silverback-rc-noir.html
http://www.chacal-racing.com/981-baja-hpi-beadlock-renforce-hd-silverback-rc-noir.html
En unos pone que son "largos", y en los otros no. Me valen para mis llantas delanteras de serie (5t), verdad?
Otra cosilla, aunque no sea de este hilo, pero es para no abrir otro:
Los muelles de la amortiguación, como es la dureza en cuanto a colores?
Tengo los negros de serie, y me gustaria poner mas duros. Los amarillos fosforitos son mas duross?
Graaaacias!
una pregunta :oops:
Graaaacias!
los muelles son
- Azul: Duros
- Negro: Medios
-Amarillo: Blandos
En cualto a los beadlocks, solo se diferencian en que unos son mas anchos que los otros, y si, deberían de servirte para la llanta del 5T :)
- Azul: Duros
- Negro: Medios
-Amarillo: Blandos
» Registro de llantas y néumaticos para el baja:
» Llantas Elcon en Hpi baja?
» Llantas de Aluminio GPM Para Baja 5B
» Diferencias entre llantas hpi baja 5b y 5t?
» [Vendo] Ruedas y Llantas para HPI Baja 5T/5B/5SC
