engrase diferencial
engrase diferencial
Hola gente,
he desmontado el diferencial trasero y tiene la carcasa negra y dentro otra carcasa de acero plata, esta carcasa de acero plato no se abre verdad? solo tiene 2 tornillos y al sacarlos sirve para echarle aceite dentro , es asi?
lo que hay que engrasar es toda la carcasa negra donde estan los piñones ..... es asi??? todo lleno de grasa generoso ,no?
o voy mas perdido belen esteban en el trivial.
MUchas gracias
MUchas gracias
cerepower- Mensajes : 359
Localización : Cubelles
Re: engrase diferencial
Pues si, tas perdido..........jajjajjjajaja
La grasa es dentro de la caja que comentas que es de aluminio,no acero, y tambien en la transsmision de fuera, todo el conjunto es deferencial..... Si el coche lo compraste rtr te vendra con silicona en la caja interior y grasa en la de fuera, puedes limpiar y ver que todo esta correcto y ya despues volver a meter lo mismo (grasa y silicona) o cambiar (grasa y grasa)
Esto ya es cuestion de gustos y probarlo, yo soy mas de grasa y grasa.
Hola
Pero Enrique no se abre verdad la caja de aluminio , porque solo tiene 2 tornillos y son como tapones de llenado y en el despiece no se ve abierto , como lleno de grasa o silicona ese compartimento :) .... es tan liquida la grasa???? porque son muy pequeños los agujeros.
ademas " maricon " no me contestas para torpes :) mi pregunta era la caja metalica plata se abre? jijijijijiii . y mas aun que es rtr ? si es que lo haces aposta jajajajaja para que parezca mas torpe de lo que soy.
despues de dejar entrever tu sexsualidad jijijiji , esta tarde comprare la silicona 1000 , grasa para la transmision de " fuera " y listo
Podrias poner una foto de la caja? es que es la primera vez que escucho que la caja transmision no se puede habrir....
pd: "" rtr "" igual a "" ready to run "" igual a "" listo para funcionar "" :P
Vale señores esta tarde hago unas fotillos y me contais,
gracias si era un listo para torpes :)
Los tornillos que ves... seguro que están uno a cada lado del diferencial, y la corona dentada en medio
Esos son los que se quitan para poder extraer el pasador que sujeta los vasos del diferencial
Los tornillos que lo abren están en la corona dentada por la parte plana de la misma
Hola gente aqui estoy con las fotos preparadas,
foto1 el diferencial desmontado: HASTA DONDE SE LLENA DE SILICONA.
foto2 la junta del diferencial: ADEMAS DE ESTA JUNTA LLEVABA UNA JUNTA DE ESAS QUE SE SECAN DE NURAL, LA LLEVABA POR FUERA DE ESA JUNTA, LA DEBO VOLVER A PONER?
justo por eso pensaba que no se podia abrir estaba como soldada y parecia imposible de abrir ( "caja plateada de aluminio" y los 2 agujeros pensaba que eran para el llenado ,,, que torpe , son como dice Peter para sacar en enbolo )
aqui se veia la junta esa de nural totalmente seca y al abrilo se ha desecho como es logico.
Foto3 : conjunto de transmision de la caja negra: CUANTA GRASA O HASTA DONDE SE LLENA.
muchas gracias teneis el cielo ganado por aguantar al torpe pesado :)
por cierto que tal es el diferencial?
como lo veis ?
mirarlo con cara de chicocopiaaaaa
como lo veis ?
yo el diferencial lo llende entero de silicona, y la tramisión asta que todos los piñones estaban bien engrasados cada uno de ellos y listo :)
Yo lo llevo mediado de silicona Ultimate de 1000 y a los de la caja exterior negra les doy una rociada de aceite en xpray para cadenas de moto Putoline
Cada maestrillo... tiene su librillo jeje
Yo grasa de cobre dentro y fuera
perdonar gente,
en el manual que me he bajado en castellano por " peter " jejeje poneq ue cada vez que engrase el diferencial cambie la junta, lo tengoque hacer cada vez?
el mio ademas llevaba una pasta nural de eass que se crea una junta y se seca, se la vuelvo a poner?
Lo suyo es cambiar la junta, pero si esta bien (no esta mordida,cuarteda,etc) vuelvela a montar, lo unico que te puede pasar es que si hechas silicona o aditivos mas liquidos se salga y lo tengas que volver a desmontar todo para cambiarla....
Referente a lo de la selladora tipo nural es cuestion de cada uno, yo como siempre lleve grasa al ser tan densa no se sale aunque tubiera una fuga ( que no la tiene) un saludo.
ok doki
mucha gracias lo voy a poner silicona 5000 que es lo que tengo
