Ventanas para mi baja
brugue33
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Ventanas para mi baja
Hola de nuevo!
Quisiera saver quanto os duran los motores fulie23cc por que el mio se a muerto i no lleva ni 20l a durado escasos 5 messes!
Unas fotos de mi Baja despues de 5 messes
Saludos!![img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Última edición por brugue33 el Dom Mar 04, 2012 9:36 pm, editado 1 vez
brugue33- Mensajes : 17
Fecha de inscripción : 14/09/2011
Localización : Tona(BCN)
Peter fallo mio ya se ven :)
Buenas brugue33, una de las causas puede ser que no le heches aceite para el filtro del aire,
por lo menos en esas fotos no se vé... y te habrás cargado el segmento y cilindro
Mcbajarc- Mensajes : 387
Hola Mcbajarc si que le pongo aceite de filtro pero solo en la esponja interior como dice el manual si tambien le pones aceite en la esponja exterior se formaria una pastita que no dejaria respirar el motor. :)
Hoy desmontare el motor aver que le pas pero creo que se abra partido algun cojinete del motor por que el embrague tiene mucho juego.
Quanto tiempo i litros tienen vuestros motores?¿
El mío se abre cada cinco litros de uso para revisar que todo esté bien a no ser que rodase por terreno mojado (1 carrera = 1 hora de uso) entonces es llegar a casa y desmontarlo enterito
Litros... ni idea, pero mas de 20 fijo
brugue33 escribió:Hola Mcbajarc si que le pongo aceite de filtro pero solo en la esponja interior como dice el manual si tambien le pones aceite en la esponja exterior se formaria una pastita que no dejaria respirar el motor. :)
Yo le hecho aceite a los dos filtros, pero muy poco, y cuando tienen mucho polvo, los cambio o le abro un poco
en el carburador el tornillo de las bajas.
En cuanto a los litros que llevo seran mas o menos unos 50, con solo un cambio de segmento.
» baja para la nieve
» Carroceria para baja
» mi compra para el baja
» Aleron para mi Baja
» Para mi que la idea del baja....
Página 2 de 2.
