Cambio de la silicona del diferencial por primera vez.
Hola, tengo un baja 5b y pensaba cambiarle la silicona, no lo he hecho nunca. no tengo las instrucciones y nose que tengo que hacer.
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Buetas- Mensajes : 17
Fecha de inscripción : 19/11/2011
Re: Cambio de la silicona del diferencial por primera vez.
http://www.hpibajaespana.com/t1521-que-tipo-de-engrase-en-caja-diferencial-y-transfer
y como este post hay un monton en el foro, hecha un vistazo en tranmisiones.
No hay ninguna otra forma de engrasar la transmision sin desmontar el diferencial o desmontando lo minimo? Que puede pasar si no lo engraso? Pd: lleva ya bastantes litros.
Pues que termines rompiendolo o degastando prematuramente toda la piñoneria interior.
No existe otra forma de hacerlo.
Ya que estamos, cada cuanto hay que engrasar todo esto?
bcigliano_86- Mensajes : 28
Fecha de inscripción : 19/12/2011
Localización : Argentina
en la mayoria de fabricantes , recomiendan cada 10 depositos ,
en los manuales , suelen dar una orientacion del mantenimiento .
todo depende del uso que se le de .
si lo andas con agua / barro , tocara antes
» Cambio de silicona o grasa del diferencial por primera vez.
» [vendo][cambio] cambios solo en galicia
» hola a todos [vendo ][cambio] cambio solo en galicia
» Duda silicona 30 wt
» aceite o silicona
» aceite o silicona
