problemas con embrague.
Ayuda por favor, se han soltado los rodamientos que van embutidos en la pieza de plastico que aprieta la campana del embrague. En realidad el son 2 uno va envolviendo al eje que posteriormente se atornilla y el otrova dentro de la estrella de plastico de ajuste final. ¿ porque sigue n como bailando estos dos rodamientos sobre el eje ?
Gracias.
A lo mejor la explicación es dudosa. el rodamiento B089 según catálogo que va dentro de la araña es el que está suelto. ¿a que se debe? Agradecería una ayudita
Gracias.
indi646- Mensajes : 109
Edad : 58
Localización : Huelva
Re: problemas con embrague.
Lo normal es que tengas holgura en la araña del embrague (algo más habitual de lo que muchos creen)
Ve pensando en una araña de aluminio cuanto antes, por que te puedes cargar el embrague y tendrás dos problemas en vez de uno
Eso es Peter dentro de la araña van 2 rodamientos, pues uno de ellos es el que esta jodido ( es lójgico puesto que es de metal y plastico ).
Así que es lo que tu dice toca aluminio,
Gracias por tu ayuda.
Edad : 58
Ah, una cosa: si compras la araña de hpi... lleva rodamientos específicos (no vale ninguno de otra parte del coche)
Yo es la que tengo y estoy encantado con ella
ok, la encargo hoy mismo, ¿ tu intentarias colocar un rodamiento de igual medidas en la de plastico hasta que me llegue la de aluminio ?
Te lo digo porque cerca de mi casa un sitio que los vende de todas las medidas
Edad : 58
Si el asentamiento del rodamiento no es bueno y notas que este vibra... es un peligro para la vida del embrague
Si es poco y no le vas dar a matar... igual no pasa nada
Vamos a probrarlo, eso si con un asentamiento perfecto. Si no a esperar la araña nueva. Gracias Peter me voy al curro ya te contaré.
Edad : 58
No se si estas ahí Peter,después del invento del rodamiento nuevo + nural para embutirlo bien el resultado ha durado 1 deposito y medio de recorrido. En resumen zapatas gastadas, araña con + holgura en fin embrague hecho mixto ( tengo que decir que se le ha dado un poco de caña )
Mi pregunta al maestro; ¿ cual compro incluyendo la araña, da igual el coste quiero que me recomiendes algo de calidad y algo mas de rpm claro.
Gracias compi.
Por cierto Cariño es muy bonito, mi suegro es de alli y mi mujer medio lo es .
Un saludo campeón
Gracias compi.
Un saludo campeón
Edad : 58
Yo tengo la araña de aluminio de hpi y va de cine
Embragues hay unos cuantos donde elegir, pero (para mi) por sencillez y precio razonable: el del baja SS (zapatas aligeradas y muelle de 8000rpm)
» problemas con embrague.
» problemas con muelles del embrague
» problemas hpi baja 5t
» Problemas Palier.
» Problemas con direccion
» Problemas Palier.
