consulta sobre descontrol del baja..
hola como estan , tengo una problema despues de unos meses ,sali a pilotear el baja y paso lo siguiente , el auto marcha lo mas bien , pero cuando prendo el control y el coche se descontrola el servo del acelerador (gas), como que se acelera hasta el fondo ,imaginence si esta prendido ,que me paso! y por suerte estaba en un lugar descampado se acelero a fondo solo y perdi el control del coche ,lo agarre de luego de correrlo varios minutos jajaja, antes de usarlo lo deje cargando como 30 m ,puede ser las falta de carga , ahora me compre un imax b6 ,ya que tengo electricos , lo tendria que cargar con este cargador a la bateria del coche ,alguna sujerencia gracias por todo . ha la bateria es de ni-mh 2000mah de 6v, alguna ayudita gracias .--
chimax- Mensajes : 50
Re: consulta sobre descontrol del baja..
Si la emisora o el receptor estaban muy bajos de carga, es muy fácil que te pasase eso
¿ Esos 30 minutos que cargastes las baterias anteriormente a utilizar el coche , con que cargador realizaste la carga? ¿ Es cargador rapido digital ?
hola no la carga esa la hice con el cargador original que trae.ahora me compre el imax b6 y lo voy a cargar con este haber si mejora sino a canniar bateria
Pues ahora por suerte para ti podras ver al final de la carga o en el mismo proceso que capacidad va cojiendo o cojera . No se que emisora tienes pero si no trae fail safe integrado te recomiendo que se lo pongas ya mismo , al menos tendras una garantia que si la emi o la pila de la emi falla .... Al menos parara y no se ira y te tocara salir zumbando tras el .
O en el peor de los casos atropellando algo o a alguien... que 12kg cabreados son muchos kilitos de pupita
Ya vi una vez a un chaval que cruzo por la pista de los 1/5 pista y se lo llevaron en la ambulancia porque el tobillo se lo chaco , asi que el baja que es mas alto , y mas pesado te puede hacer mucha pupa.
» CONSULTA SOBRE TRANSICION
» consulta sobre piñon
» Consulta sobre corona y piñon
» consulta sobre carburador walbro
» consulta sobre el cargador Turnigy Accucell-6
