los servos no responden
Hola!.
Necesito vuestra ayuda,soy nuevo en esto y no se me da muy bien el tema de las emisoras.derrepente dejo de funcionarme el servo de gas-freno y pensando que se habia fundido decidi cambiarlo por un towerpro mg946r.el problema es que seguia sin responder y decidi cambiar tambien el receptor por otro igual.ahora despues de haber intentado varias veces enlazar la emisora no responde.el led del fail safe no deja de parpadear y no responden los servos.he seguido paso a paso el manual de la emisora flysky-gt3b y no doy con ello.
por favor necesito vuestra experiencia.
gracias.
gracias.
vkenzo21- Mensajes : 105
Localización : Orbita-Avila
Re: los servos no responden
Hola prueba a encender primero la emisora despues enciende el coche y con el palito que trae la emisora resetea durante 5 segundos hasta que el led se quede fijo y entonces ya estara enlazada la emisora con el rx y te funcionaran los servos.otra cosa que puedes mirar es la conexion de los cables al rx igual los tienes al reves y por eso no te funciona.espero que te haya servido de ayuda.un saludo.
borja2- Mensajes : 138
Localización : tudela
Hola otra vez.
eso lo he intentado antes pero,cuando presiono el reset no se queda fija la luz solo cambia de velocidad el parpadeo.lo seguire intentando.gracias por tu ayuda.
Buenas, hechale un vistazo haber si es de tu ayuda.............
https://youtu.be/Wthii641JAE
Mcbajarc- Mensajes : 387
Revisa la batería... que igual no tiene carga suficiente, eso o la emisora no da señal
Gracias a todos ya he resuelto el problema,la antena de la emisora se habia soltado,un puntito de soldadura y arreglado.
Cualquier chuminada el por saco que dá..............
» Servos Hitec y emisoras Sanwa
» No se que servos comprar
» Fundiendo servos
» Un nuevo salba servos va a ver el día,
» Características servos Hitec
» Fundiendo servos
