Tirador de motor de desbrozadora
Por fin, he acoplado un tirador mas robusto, mas fiable, con cuerda mas gorda y mas larga.
El sistema es similar al que tiene el tirador V2, pero mas barato!!!
Unicamente hay que tornear un casquillo con dos roscas para acoplarlo
Y queda sitio para entrada de aire al rededor del tirador.
Un vídeo sin bujia
Vídeo con bujia
Un vídeo sin bujia
Vídeo con bujia
Chefy- Mensajes : 199
Edad : 32
Localización : Ricla Zaragoza
Re: Tirador de motor de desbrozadora
Yo pienso que es una buena idea , si pudieras ponernos un tutorial de la modificación .......
El tirador de serie cambiando la pieza de plastico por la metalica y poniendole un tornillo pasante se acabaron los problemas y es mas que fiable.
asr25- Mensajes : 390
Asi como lo tienes como no lo cubras te puede entrar una piedra y adiós platomagnetico te lo digo por experiencia jaja
Yo también tenía la pieza metálica, pero pone malo cuando el tirador se atasca o no recoje, con este otro siempre engancha y recoje muy bien, a demas de tener mas recorridoasr25 escribió:El tirador de serie cambiando la pieza de plastico por la metalica y poniendole un tornillo pasante se acabaron los problemas y es mas que fiable.
Edad : 32
Yo siempre corro en circuito y no hay piedras, pero si se va a usar fuera es tan fácil como ponerle una malla al rededorasr25 escribió:Asi como lo tienes como no lo cubras te puede entrar una piedra y adiós platomagnetico te lo digo por experiencia jaja
Edad : 32
En cuanto pueda pongo la forma de hacerlo y las medidas del casquilloRhacco escribió:Yo pienso que es una buena idea , si pudieras ponernos un tutorial de la modificación .......
Edad : 32
La forma de acoplarlo es la siguiente:
Hay que tornear un casquillo de 15 milimetros de diametro por 27 milimetros de largo y roscarlo con el torno a M8
Se quita el tornillo que sujeta el volante de inercia-ventilador
Con la ayuda de un tornillo corto colocamos el casquillo
A continuación colocamos un tornillo M8 al sistema de arranque y lo colocamos
Y solo falta colocar el tirador con los 4 tornillos simplemente
Y queda espacio suficiente para que entre aire y refrigere
Última edición por Chefy el Sáb Abr 27, 2013 12:54 am, editado 1 vez
Edad : 32
Probado dándole caña y de momento Muy bien, ya tengo pedidos un par de tiradores y sistemas, salen las dos cosas a 24 euros jejeje
Si se quiere poner el protector hay que modificarlo, pero es un mal menor
Edad : 32
Hola Gente;
queria saber si alguien probo o vio este tirador completamente cubierto!
Salu2 y ya me cuentan!
wenses666- Mensajes : 15
Fecha de inscripción : 04/04/2013
Localización : Stuttgart
