hola necesito ayuda para elejir un rovan baja
hola a todos necesito ayoda para elejir un roban baja de esta tienda http://www.modeltronic.es/coches-gasolina-coches-gasolina-15-c-125_24_92.html?osCsid=649e851a28344dc5ffceb221de92731c
pero no se si pillarme el de motor de 26cc o el de 29cc
jacobopt- Mensajes : 19
Fecha de inscripción : 20/10/2014
Re: hola necesito ayuda para elejir un rovan baja
Asegúrate de que hay repuestos (sobretodo de aro, pistón...) y el que más te guste será la mejor opción
Pero cual de los dos me recomendais. Sera el de 29 demasiada potencia??? Rompera algo? Repuestos hay de los dos motores
Demasiada potencia... no creo, piensa que también se vende un 30,5cc y en teoría van bien todos
Pero la cilindrada y la potencia no tienen por que ir cogidas de la mano siempre
Hay motores de competición (23 y 26cc) que le dan mil vueltas a uno de serie de esos (también el precio... uff)
Tu compres el que compres, yo te recomiendo que le pongas la araña del embrague de aluminio, ya que la de plástico hasta al 23cc se le acaba deformando (si das caña, para ir de paseo no hay fallo)
Yo lo que quiero esque no falla justo de potencia. Quiero k se note la fuerza. Hay mucha diferencia entre el de 26cc y el de 29cc????
Pues no lo se...
Lo que si te puedo asegurar, es que a motores iguales, si uno monta un determinado escape y carburador... flipas la diferencia de potencia
Ya si hablamos de limar y pulir motor... la diferencia aún es mayor
ami el que me gustaria es el que lleba el motor de 29cc, carburador 997 original walbro y escape dominator. comolo veis???
que es lo primero que me recomendais cambiar, e leido que el embregue es malisimo el que trae. es verdad???
El embrague no es que sea algo del otro mundo, pero bien vale
Lo que si, monta araña de embrague de aluminio (te evitarás futuros disgustos)
Pásate por la sección de bricos y verás lo que se le puede hacer al baja para hacerlo más efectivo y fiable por cuatro duros
Hay mucha diferencia entre el modelo de 26cc con carburado walbro 668, y el de 29cc con carburador walbro 997????
No se si al final compraste o no, pero yo me decantaría por le 26 y con el escape de cola de cerdo, con un 26 bien ajustado en estos coches van sobrados, mas potencia en un 2WD lo veo tontería. Con lo que te ahorras compras alguna opción como la que comenta Peter
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Localización : La Rioja
