Ruido en Motor
Ruido en Motor
Hola amiguitos
Tengo un problema ,que hemos estado mirando Ullrich y yo, y es un ruido que procede del motor mas o menos del ventilador,que suena como si rozase con algo.Lo hemos desmontado varias veces y no vemos signos de rozamientos,incluso le hemos quitado el tirador en marcha y la tapa donde va el tirador, y no para el coño ruido .La potencia y comportamiento del coche no ha variado, pero ese ruido.......No sopla aire por tubo escape ni carburador,y ruido de rodamiento no es.A la tarde ire soplar el motor (compresor) para limpiarlo bien y examinarlo,pero lo unico que he apreciado es que si tiro del ventilador hacia afuera,este se desplaza apenas medio milimetro Hasta que hace tope el embrague,(es normal este desplazamiento ?es un holgura indeseable?,o es tolerable?)
Bueno ya os contare ,pero como veo que ese ruido no afecta a rendimiento motor ,lo montare todo y como este siga, a quemar Gasolina!!!.Ya parara!!!!
Re: Ruido en Motor
sera el aro ? mira aver si aparte de esa hulgura lateral la tiene vertica? si es asi seria un rodamiento a mi se me casco el del lado del embrague que es el que mas esfuerzos soporta mira y nos cuentas
barcon- Mensajes : 372
Re: Ruido en Motor
La holgura es horizontal.Al soplar el embrague y quedar limpito,lo que he visto es que el tornillo de una de las mazas estaba 2mm desatornillado.Me ha costado sacarle un huevo.....despues de currar seguire investigando.Tengo la ilusion de que este sea el problema,ya vere cuando lo monte.
Re: Ruido en Motor
Esperemos ke sea eso y no valla a mas
suerte!!
suerte!!
Re: Ruido en Motor
Buenas noches amiguitos!!
Pues despues de desmontar el embrague,limpiado motor ,rejilla motor...lo he vuelto a montar todo y sigue ese ruidooooooooo, aunque no se nota tanto.Me tiene desesperado,mas que nada porque me he cebado con el,Ya lo ultimo ha sido encender el motor sin las mazas de embrague pero todavia se aprecia ese run,run de fondo.En cuanto acelero ,este desaparece pero no se si es por el berrido del motor o porque deja de hacerlo.He quitado hasta el Soporte de las mazas,y arrancado el motor,lo he limpiado y vuelto a montar en el coche,de paso he cambiado el muelle de embrague porque se me rompio en las pruebas (al probar tambien sin la campana,debieron rozar las mazas con la pared del motor en un aceleron sin darme cuenta y casco).
El ruido sigue de fondo,pero la transmision va fina de cojones (normal,si esta mejor montado ,revisado y ajustado que cuando monte el kit).En fin....si es algo interno del motor,lo dejo como esta ,porque no tengo tiempo, ni humor de cambiar juntas,rodamientos,etc....sin saber que vaya a desaparecer.Lo dicho,si no es nada grave no pasara nada,si va a mas, ya me dira el propio coche donde le duele.
Ultima hora;Recuerdo que desmonte el escape para llenar diferencial,mirare a ver si la junta de goma de la cola de cerdo esta mal y me provoca turbulencias,que hace que se produzca ese ruido....ya a la desesperada,no hay que descartar opciones,ya que este problema lo tengo desde que desmonte lo necesario para acceder al diferencial.
Re: Ruido en Motor
Hola Peter,no es ninguna burrada,pero el diferencial esta "desconectado",es decir, no tengo la corona puesta para evitar rozamientos y aislar el problema.Cambiare la junta del escape,que estaba ya un poco gastada por si son turbulencias.
Cuando cambie el Setup del coche fui a probarlo al circuito y juraria que empezo a sonar terminando ya el deposito.Algun golpe?, no creo ya que solo volque un par de veces y el coche no es de cristal.En fin...........
Re: Ruido en Motor
Ya..........pero me cuesta aceptarlo!!!.Siempre cuido mis motores,gasolina buena y de la misma gasolinera (soy un maniatico),aceite de calidad,(ahora he cambiado a Metal Lube),carburacion la correcta y no soy de los que magrean los chicles,filtros limpitos.
Si peta el motor pues.........a por un Zenoah!!!
Re: Ruido en Motor
Esta tarde lo miramos en el circuito, porque a mi me tienme mosqueadisimo tambien.
Re: Ruido en Motor
Ullrich escribió:Esta tarde lo miramos en el circuito, porque a mi me tienme mosqueadisimo tambien.
A la tarde a ver si puedo estar sobre las 19:00.Hoy tengo mogollon de curro....te llamo,y lo del ruido....dejalo.El coche esta "ready to Fight",asi que..........a correr!!!.Que reviente por donde quiera que estoy hasla la po ya no te lo digo.
Nus vemus!!!
Re: Ruido en Motor
Pues estuvimos el Domingo Ullrich y yo en el circuito rodando y el ruido apenas se oye,yo creo que es hasta normal.Ya no suena como antes de dar con el tornillo suelto de la maza de embrague,creo que me cebe con el ruido..............ya sabeis,nunca me fije en en ese pequeño ruido de fondo "rormal",hasta que este se amplifico por dicha "averia".El coche va de P.M.
Re: Ruido en Motor
me alegro de ke no halla sido nada
» ruido al acelerar atope
» cual es el escape que menos ruido hace?
» motor baja 5 b
» refuerzos motor
» mantenimiento del motor
» motor baja 5 b
» refuerzos motor
