Juntas Motores
Juntas Motores  Empty Juntas Motores
Mensaje por WinDarK83 Miér Sep 22, 2010 10:27 am
Buenas, pues mi duda es si alguien a probado a usar la pasta Nural 28 para hacer las juntas de los motores en vez de usar las de papel/tela.
Lo veo muy cómodo y no hay que andar recortanto papel de juntas ni pagar por las originales.
Saludos y gracias de antemano
WinDarK83
Fecha de inscripción : 04/09/2010
Juntas Motores  Empty Re: Juntas Motores
Mensaje por enriquevtx Miér Sep 22, 2010 10:56 am
Yo no lo e probado,pero no te lo recomiendo,por el simple hecho de que lo mismo que cuando aprietas los tornillos escupe nural hacia fuera,te lo puede escupir hacia dentro y liarla parda poshace
Mensaje por WinDarK83 Miér Sep 22, 2010 10:57 am
Esa idea es la que yo tambien tengo, a ver si alguien que lo haya probado nos comenta.
WinDarK83
Mensaje por Rhacco Miér Sep 22, 2010 10:59 am
WinDarK83 escribió:Esa idea es la que yo tambien tengo, a ver si alguien que lo haya probado nos comenta.
Pués me parece que no vas a tener muchas respuestas positivas porque como dicho por Enrique puede hecharte pasta hacia dentro ,
Mensaje por WinDarK83 Miér Sep 22, 2010 2:31 pm
Bueno, pues me quedo con las juntas de papel,....... jeje, una duda, el papel lo hay de 0.3, 0.5, 1, mm ect, cual es la medida de serie?¿
Gracias y saludos
WinDarK83
Mensaje por Rhacco Miér Sep 22, 2010 2:53 pm
Hombre yo nunca las medí pero apostaría por 0,5.
Mensaje por enriquevtx Miér Sep 22, 2010 3:23 pm
0,5 mm
Mensaje por barcon Miér Sep 22, 2010 4:42 pm
Pues yo no estoy de acuerdo con que sea tan malo.
La pasta de juntas si se usa con la cantidad correcta y ACOMPAÑADA de una junta de papel pno es que perjudique sino que es beneficiosa ya que la elasticidad que tiene esa "silicona" no la tiene la propia junta en si por lo tanto asegura que cualquier imperfeccion que tengas en el asiento tanto sea del carter como del cilindro o carburador quedara tapada por esa pasta . Ahora lo que NUNCA se puede hacer es usar solo esa pasta ya que los motors vienen calculados con esa tolerancia para que esa junta no modifique la compresion ni el asiento de ninguno de los componentes .
Espero haber ayudado y no haceros un lio venga un saludito
barcon
barcon
Mensaje por enriquevtx Miér Sep 22, 2010 5:01 pm
No,si esta bien lo que dices,pero lo que se preguntaba es que si se podia sustituir la junta por nural, y eso no se puede hacer,ahora bien...añadir un poco de nural a la junta para tapar las imperfeccines que se puedan pruducir....eso si Juntas Motores  29349
Eso se hace en los 1/1.
Mensaje por barcon Miér Sep 22, 2010 6:15 pm
Exacto pero era por matizar un poco las respuestas que daban a entender en mi opinion que la pasta de juntas ni olerlas
barcon
barcon
Mensaje por enriquevtx Jue Sep 23, 2010 5:27 am
