Que cosa es mV/C y mV/P?
Mi cargador de baterias tiene una cosilla que no logro entender... para cargar sigo los siguientes pasos según me va pidiendo:
(ejemplo de carga para despertar una pila media dormida)
battery tipe: nimh
cell number: 5cell
battery capacity: 3300mah
charger current: 4.0A
dischg current: 10.0A
Lo que no entiendo:
(dibujo de un triangulo)< peak adj nimh:
3mV/C 15mV/P
4 " 20 "
5 " 25 "
6 " 30 "
7 " 35 "
8 " 40 "
15mV/C 75mV/P
Ahora seguimos normalmente...
cicles number: 4 times
delay time after charge: 1min
delay time after discharge: 1min
LLegados a este paso, quiere que le confirme los anteriores y pone:
Charge mode:
C 1min D 1min
4.0C 10.0D (dibujo de un triangulito)< 5mV
nimh 3300mAh 5cl
Y a continuación pide el modo de carga:
Charge select: normal peak / fuzzy logic / partial... / boosthing
Que cosa es mV/C mV/P?
Como debo regular eses parametros?
A cuantos A debo cargar y descargar normalmente?
battery tipe: nimh
cell number: 5cell
Lo que no entiendo:
3mV/C 15mV/P
4 " 20 "
5 " 25 "
6 " 30 "
7 " 35 "
8 " 40 "
15mV/C 75mV/P
Charge mode:
C 1min D 1min
nimh 3300mAh 5cl
Re: Que cosa es mV/C y mV/P?
Ni idea,por lo que veo es mas comlejo que el mio :shock:
No te ayuda nada las intrucciones??
jajaja suele pasar...... pregunta a ver si alguien tiene uno igual al tuyo en otros foros,a mi me a ayudado bastante
Creo ke son milivoltios por celula o por pak, osea ke lo puedes programar para cada celula o para el pak entero.
Si, eso mismo debe ser... pero a cuanto tengo que ponerlo para cargar normalmente?
Es que puedo poner desde 3 hasta 15 mV/C
Yo ponia 15mV en un pak de 6 celulas subC
Yo creo que como no vas a cargar celula por celula,ya que es un coñazo,lo que debes hacer es dejarlo en pack y asi te quitas de coñazos,ahora bien si alguna vez decides cargarlo por celulas has de tener en cuenta que la velocidad de carga no puede ser superior que la mitad del amperaje de cada elemento,me explico??
ejemplo: si el elemento es de 2000amh no debes cargarlo a mas de un amperio,ya que calentaras inecesariamente la bateria y le acortaras la vida.
En el modo de carga... estoy 100% de acuerdo
Pero en lo de las celulas... igual es que no me he explicado bien
El cargador me deja cargar desde 3mV/C hasta 15mV/C como dije anteriormente, pero el calcula el porcentaje sobre el número de elementos que le puse que tenía el pack
Osea: (en un pack de 5 elementos)
3mV/Celula...... 15mV/Pack (Mínimo)
4 " .......................20 "
5 " .......................25 "
6 " .......................30 "
7 " .......................35 "
8 " .......................40 "
etc " ....................etc"
15mV/Celula ....75mV/Pack (Máximo)
Yo no me entero,jajaja
Asi esta bien 3mV por celula
