Todas las cajas de diferencial... no son iguales
Parece ser que las cajas de los diferenciales del nuestros bajas no son todas iguales:
:arrow: http://www.hpibajafrance.com/tutos-f33/tuto-differenciel-de-rico-t440-30.htm
:arrow: http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=80208
Alguien sabe que diferencias hay exactamente?
Hpi baja rtr (primer modelo)
Hpi baja ss y rtr (segundo modelo)
Re: Todas las cajas de diferencial... no son iguales
por lo que seve en el 5b , se ahorraron un rodamiento , ya que la caja exterior es igual para todos
No es por nada pero en las 2 fotos lleva el rodamiento, en la primera ya esta puesto pegado al piñon no?
sixsixone- Mensajes : 152
No, rodamientos los llevan en ambos casos... la diferencia está en el clip de plástico (pieza 85430-4)
Parece ser que la antigua lleva ese chisme y los siguientes modelos no
Alguien que tenga un ss puede decir si su baja lleva o no ese clip?
hola en la foto del frances no lo lleva , y en el kit de mi coche si que viene esa grupilla
de plastico , y como no aparece en el manual del mio (ss) no mire mas, de todas
formas da a entender que es un sistema para la sujeccion de un reten en el (b)
y si todas las cajas exteriores y el eje es el mismo , pues pasa y lla esta.
lo digo por las referencias que son iguales.ya que cuando miro paginas no aparecen
2 referencias para el mismo articulo. (5b) o ( ss)
Pues resumiendo: en mi anterior caja de piñonería (de fabrica) me hacía falta ese clip
y ahora con esta que le acabo de poner, (identica a la anterior) si se lo pongo... no cierra
Así pues, va sin el :face:
» Caja de transporte hecha con dos cajas de Pepsi
» Todas las carrocerías disponibles para hpi baja:
» Truco para limpiar todas las piezas del coche
» Registro de todas las llantas disponibles para nuestros bajas:
» Mi nuevo Rovan Baja y resumen de todas las modificaciones habidas y por haber :D
