Como afrontar los saltos con éxito?
+6
asaltamontes
muxia
romhpi
10 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Pues eso, hoy hemos tenido sesión en el circuito y no consigo que el baja vuele bien en todos los saltos. Siempre me cae de cabeza.
Necesito vuestros consejos en conducción.
Salu2.
Salu2.
romhpi- Mensajes : 135
Re: Como afrontar los saltos con éxito?
Yo te diria que eso es debido a que frenas una vez que tu coche está en el aire ,si tocas el freno la nariz del coche se baja y al aterrizar pués la nariz toca primero en el suelo. ( intenta no frenar verás).
A mi me pasaba lo mismo hasta que di con la solución: no cortar gas en el aire
El tema es: si frenas (en el aire) se cae el morro y evidentemente si das gas cae el culo
el baja es cabezon de serie.eleva el aleron
muxia- Mensajes : 167
Localización : Coruña
Ah, pues si... elevando el alerón unos 4cm verás como cambia la cosa
muxia escribió:el baja es cabezon de serie.eleva el aleron
toda la razon
Pues probare de elevar el alerón y no cortar gas en el aire a ver que tal.
Salu2.
Salu2.
El problema del baja de ke sea cabezon es porke lleva el motor al reves de los demas, las inercias no son las mejores.
carcrc escribió:El problema del baja de ke sea cabezon es porke lleva el motor al reves de los demas, las inercias no son las mejores.
si, el piston para abajo no jajajjajaja
Vas a tener que pedir al papa Noël un teclado sin (K) y a cambio te tendrán que poner las (Qu).
pues lo que comenta rcr tiene su sentido, ahora no se si en la practica sera verdad... os acordais en que sentido gira el volante de inercia?? si lo miras justo de frente en el mismo sentido de las agujas del reloj o inverso??? alguien se acuerda??
Creo que gira en sentido de las agujas del relo ¿no?
Bueno, el alerón esta ya ajustado y a la espera de la sesión de circuito de este sabado, ya os contaré que tal va lo del alerón y no cortar gas.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
asaltamontes escribió:pues lo que comenta rcr tiene su sentido, ahora no se si en la practica sera verdad... os acordais en que sentido gira el volante de inercia?? si lo miras justo de frente en el mismo sentido de las agujas del reloj o inverso??? alguien se acuerda??
Que pocas cosas probais, el volante gira a derechas, osea ke si aceleras en el aire aun mas cabezon, solo fijaros como saltan los contrast, cleon, FG etc... y luego fijaros como llevan puesto el motor, si con el piston abajo o de lado, otra cosa, se un reglage muy facilito (cuestion de segundos) ke se le quita la cabezoneria de golpe, asi ke ir probando hasta que lo consigais, que parece que hablo por hablar.
Uy se me han escapado un par de K, perdon.
Entonces, damos gas en el aire o cortamos?
Aceleras antes del salto ,una vez en el aire dejas de acelerar y te preparas para acelerar en el aterrizaje.
mira te puedo contar mi esperiencia en tt 1/8 que en los saltos es parecida, bueno al acelerar en el aire el coche se ira de culo, al frena ira de morro asta hay bien , pues bien eso depende del salto ya y de corregir en el aire salta manteniendo al gas con el que saltastes, de hay depende si el coche se va de culo o de morro es cuando tienes que corregir o frenando o acelerando , y en su caso cuando vaya recto ni le aceleres ni lo frenes y tendras una correcta caida, bueno esto es la teoria a la hora de la practica te costara un poco mas, si me equivico decirlo ya que tanpoco voy sobrado de esperiencia
1/8 nada ke ver con el baja.
que me corrigan , pero a la hora de un salto la funcion de acelerar o frenar para corregir la trayectoria del coche es la misma
A mí me parece por experiencia, que si aceleras, el coche se va de culo, i alreves.
carles3000- Mensajes : 181
Edad : 26
Localización : Cataluña
kevinth escribió:que me corrigan , pero a la hora de un salto la funcion de acelerar o frenar para corregir la trayectoria del coche es la misma
No en el baja, aparte de lo ke dije de como esta uvicado el motor, el baja es muy largo (con el chasis corto salta igual de mal) y por mucho que aceleres poco lo levantaras, si es que lo levantas.
pues e visto saltos del baja que son una verdadera gozada con aterrizajes perfectos , depende de quien coja el coche tambien ya puedes tener el mejor coche para saltar , dejaselo a un novato a ver si cae con las 4 ruedas en el suelo , en la mayoria de casos es el 80% las manos el 20% el coche y como ya te dicho e visto bajas en circuito pegando saltos en circuito que parecen tt 1/8
Bueno yo no soy de dar saltos de pelicula ni nada de eso, pero si es verdad que al baja le pesa un poco el culete,vamos que hay que hacerlo saltar para que salte bien..... mi tecnica es gas a fondo, y mantener mientras el coche este en el aire
» Uno de saltos.
» Reventon de mousse del baja y un par de saltos en video.
» mis otros juguetes
» ¿Como empezar?
» ¿Como empezar?
Página 1 de 3.
