enderezar tubo de escape regalado por novia
+5
lopintan343
9 participantes
saludos amigos, mi escape de colla de gorrino tiene un par de bollos, uno de ellos de bastante profundidad, y no deja qeu el motor suba de vueltas, se ahoga al dar gas
Despues de dos horas buscando el problema me dio por sacar el escape, y vi los bollos, y lo arranqué solo con el primer tramo puesto, sin el silencioso abollado... joder¡¡¡ casi me quedo sordo, pero subió de vueltas perfectamente (un buen rato de dolor de oidos)
la cuestion es saber si podré enderezar el aluminio sin que se rompa y como, puesto que la novia me mata si me lo cargo. ( menos mal qeu me debe una de cuando me dobló el chasis)
es cuestion de vida o muerte, gracias
lopintan343- Mensajes : 43
Re: enderezar tubo de escape regalado por novia
metelo en el conjelador a veces funciona con el frio se enderezan.
ya tengo el escape en modo polo, por probar que no sea ,
la putada es que pillé este escape por que va muy protegido por el propio coche, y me encuentro con esto y nada mas roto, todo lo de alrrededor se tuvo que doblar de cojone y volver al sitio... si me lo cargo = pruebo con un XCAN
Yo por ese mismo motivo vendí el colita de gorrino... por que toca una parte con la otra
no entiendo como se pudieron hacer semejantes agujeros , eso es de darle fuerte ehh de todas formas no quiero desmotivar, pero tiene mala pinta :shock:
Se dice, se habla, se comenta que llenandolos de agua, tapando los agujeros y metiendolos en el congelador... recuperan su forma original
Eso si: hay que echarles un ojo de vez en cuando para que no rajen
Eso del congelador es un poco leyendas urbanas...............
Eso con paciencia, un destornillador sin punta, mas bien redondo para entivar por dentro y unos golpecitos muy suaves por fuera se quedaria bastante bien.
ese aluminio es muy fino para hacer lo del congelador y menos aun con aire a presion, en cuanto te descuides....plaff!! se raja!
yo creo que lo del congelador funciona eso si , no se si para este caso sera efectivo, pero tu mete un litro de cerveza por ejemplo al congelador, posiblemente la botella reviente explote o se raje quiere decir que se espande ... asiesque alomejor podria funcionar si total no tienes nada que perder y mucho que ganar jeje
Esta claro que al congelarse un liquido se dilata, pero primero hemos de tener en cuenta que el escape tiene que estar perfectamente sellado hermetico para que el agua haga tal efecto, segundo el escape es aluminio no cristal es decir si dilata demasiado rajara por el sitio mas devil y tercero esos bollos no es capaz el congelado de sacarlos porque estan demasiado remarcados y el aluminio ya a cedido.
si funciona, llevo enderezado 5 o 6 escapes siniestrados de 1/8tt y alguno que parecia de todo menos un escape, ni rajan ni rompen ni pijadas. Eso si, es algo complicado y ai que tener ojo para no deformarlos, tambien es dificil de buscar una forma de tapar los orificios y que el agua no dilate hacia ellos.
Pero con paciencia y ganas los dejas relativamente decentes.
suerte
suerte
Eso tiene facil solucion, probar y nos comentas
jejeje cazadores de mitos
lo del congelador es verdad yo tambien lo hago con los de 1/8 pero hay que controlar mucho el tema de aguas porque se puede hinchar como un globo ,yo primero los lleno y echo ese agua a un recipiente ,y le quito un cuarto de esa cantidad y voy probando
fyc- Mensajes : 24
Fecha de inscripción : 07/01/2011
que usais de tapón??
Buena pregunta, aunque supongo que se usará un corcho, no?
yo suelo usar unos tapones que hice con silicona y luego por fuera lo sello con unos globos de esos pequeños de agua y los sujeto con cinta aislante
fyc- Mensajes : 24
Si que se rajan, doy fe de ello.
Yo quise enderezar un samba5 modelo antiguo y rajo por la soldadura ... adios escape. Ya no podia soldarlo por mas que lo intente , pues era demasiado fino para soldarlo con eletrodos normales... vamos una caca de invento XD
BAJA1000- Mensajes : 29
Fecha de inscripción : 20/03/2011
Al final creo que lo dije va a ser lo mejor.....
enriquevtx escribió:Eso del congelador es un poco leyendas urbanas...............
enriquevtx escribió: Al final creo que lo dije va a ser lo mejor.....enriquevtx escribió:Eso del congelador es un poco leyendas urbanas...............
ccreo que voy ha hacer lo que dice enriquevtx, lo del congelador no me convence, (que conste que a raiz del primer comentario de Racco lo metí en el congelador a pelo sin agua ni leches.. sin pensarlo...
aún no lo he vuelto a tocar he estado liando pintando el buggy 1/1
PD offtopic: Enriquevtx, al buggy 1/1 le he dado dos manos de una imprimacion anti oxido, y tengo pensado dejarlo así, ¿que te parece? ¿es un barbaridad?, en principio es para eso, ya la hay de diferentes colores, precisamente por eso, es especial para sitios donde no se ha podido quitar todo el oxido. no queda tyan liza como un coche, y no se que tal se limpiará despues ni como aguantará los rasguños
saludos¡¡
Haces bien,yo lo llame leyenda urbana no porque no funcione, que esta claro que el agua al congelarse se dilata y por lo tanto algo haria estando bien hermetico,pero a mi modo de ver las cosas es mucho mas sencillo,seguro y da mejores resultgados mi tecnica.
Respecto a lo que me comentas de la imprimacion de tu buggy como poder dejarlo asi claro que puedes, es antioxido de 1/1 o de hierros tipo oxiron? Si es de 1/1 (sacado de pinturas de coches a escala real) te va a durar menos porque es como su nombre indica un antioxido,no una pintura,ees decir que en poco tiempo te mermara y tendras que volver a repetir los mismos pasos pero esta vez pintando. Si es oxiron (el de las rejas de toda la vida) es muy muy duro,te aguantara mas ,pero el acabado deja bastante que desear (rugoso y sin brillo).
Para cualquier duda aqui estoy lopintan,un saludo.
yo tambien tengo unos cuantos reparados congelandolos , pero el bollo se rectifica muy poco si se puede sacar con un destornillador haciendo palanca mejor , el problema es donde se origine y si te entra la herramienta hasta el bollo .
saludos de nuevo, me había olvidado de este post, lo del congelador solo sirve para suscitar preguntas y mas preguntas por parte de la moza...
le metí un hierro macizo por la salida, con la punta roma, y lo enderecé un poco, pero no lo suficiente, pues no da el angulo de la terminacion del escape, por lo qeu directamente se la corté¡¡¡¡ entonces ya lo llevé al sitio todo con mucho cuidado, y ya anda por ahí cagando hostias como siempre, joder que bruto es¡¡¡ jajaja
perfecto, solo que ahora ensucia un poco la trasera al quedar mas corto...
» enderezar chasis
» escape x can
» [vendo]repuestos y piezas hpi baja 5b
» Escape X-Can
» Escape a la fuga.
» escape x can
» Escape X-Can
» Escape a la fuga.
