Mi hpi baja no me va bien
antonio-
Mi hpi baja no me va bien Empty Mi hpi baja no me va bien
Mensaje por antonio- Dom Jun 12, 2011 4:39 pm
Buenas a todos soy nuevo en el foro tengo un problemilla con mi baja lo tengo 15 dias aproximadamente y de esos 15 días a andado 4 o 5.
Cuando me lo trajeron yo todo contento con disfrutarlo le echemos la gasolina y su aceite correspondiente lo justo lo que nos dijo el mecánico en el cacharro, y después en el coche, y lo echemos a funcionar sin ningún problema a la primera y nos estuvimos dando un par de vueltas sin forzarlo ya que hay que hacerle el rodaje y que paso ,!!!!!!!! QUE EL COCHE SE APAGO Y NO ARRACABA X MAS QUE LE DABAMOS NADA DE NADA NI EL AMAGO¡¡¡ después de darle y darle nada y le echemos gasolina en la bujía ya hacia x arrancar pero no del todo y se la desmontemos y la tenia rota, es decir lo llevemos a la tienda un sábado y el mecánico le cambio la bujía y regulo el carburador y listo a funcionar supuestamente por que durante la semana fue bien pero cuando llego el jueves otra vez se volvió a parar y otra vez dándole y dándole con el aire dado asta que haga el amago como dice el mecánico pero eso no asía ni las ganas además nos dimos cuenta que le salía gasolina por el escape y lo llevemos a la tienda después de estar una semana sin el que es decir que ha estado en la tienda mas que en mi casa me llaman el sábado para recogerlo y me dice el dueño de la tienda que el coche esta bien hablo con el mecánico que al coche no le pasa nada que el coche esta ahogado solamente y le regula el carburador otra vez ,me dice que no le toque la regulación del carburador que coste que no lo toque en ningún momento y me cobran 10 euros digo bueno como supuestamente lo e llevado por nada para que me lo regulen cuando me lo regularon la otra vez pues los di y e l coche esta en garantía pero bueno lo arranco en la puerta y arranca pero claro sin darle gas bueno aki el expediente x.
Llego a mi casa y lo voy a probar por que tengo mono de coche y que pasa el coche se tira andando 10m y coge y se viene abajo como si se ahogara o le faltara gasolina asta que se para y no arranca como la otra vez y para arrancarlo le tenemos que vaciar el deposito o sacarle el macarrón de la gasolina y empezar a tirarle asta que arranca bien sin ningún problema pero le echamos la gasolina con su correspondiente cantidad y se tira 10m andando y vuelve a parase como si le faltara o yo que se pero vuelve a arrancar así varias veces y se apaga si echar a andar asta que llega el momento que no arranca y otra vez a repetir la operación haber si me echarais una mano tengo videos de lo que le pasa.
Gracias por todo
Última edición por antonio- el Lun Jun 13, 2011 12:38 pm, editado 1 vez
antonio-
antonio-
Fecha de inscripción : 12/06/2011
Mi hpi baja no me va bien Empty Re: Mi hpi baja no me va bien
Mensaje por peter34 Dom Jun 12, 2011 6:19 pm
Dices que anda unos 10m y que se ahoga sin mas?
Y así que lleva un rato "descansando" enciende bien... pero a los 10m le vuelve a pasar lo mismo?
Yo creo que tu problema es el tapón de la gasolina, que tiene el orificio de respiro tupido
Mirale ese agujero y prueba después
Mensaje por enriquevtx Dom Jun 12, 2011 6:47 pm
Buena idea peter, yo no habia caido en eso......
Mensaje por antonio- Dom Jun 12, 2011 6:56 pm
una cosa nueva que tengo que añadir que lo acabamos de ver nueva aportacion mira el coche con gasolina no arranca pero cuando le vaciamos el deposito es decir sin gasolina el coche arraca el tiempo que le dura lo de la bujia.
Lo del tapon de la gasolina no es ya que lo acabamos de comprobar.
antonio-
antonio-
Mensaje por peter34 Dom Jun 12, 2011 7:04 pm
Algún tubo atascado/doblado?
Mensaje por antonio- Dom Jun 12, 2011 7:06 pm
no ningun tubo atacasdo lo emos mirado y nada.
antonio-
antonio-
Mensaje por peter34 Dom Jun 12, 2011 7:07 pm
filtro gasolina y filtro de aire bien?
Mensaje por enriquevtx Dom Jun 12, 2011 7:09 pm
Pues esta claro que el problema esta o en los tubos de combustible o en el filtro,ya que el coche arranca con la gasolina de la pompa y se mantiene hasta que se gasta.
Mensaje por antonio- Dom Jun 12, 2011 8:35 pm
no no sin el combuestible de la ponpa tampoco que es con los que lo alimentas esta vacio los filtros son limpios los que le traen de sustitucion los del aire ademas por comprobacion lo emos limpiado con una pistola de aire.
Los de la gasolina no lo e mirado pero en todo caso por que cuando el tubo de la gasolina esta lleno no arranca y cuando esta vacio si pero lo comprobare.
Última edición por antonio- el Lun Jun 13, 2011 12:35 pm, editado 1 vez
antonio-
antonio-
Mensaje por Rhacco Lun Jun 13, 2011 9:13 am
Hola Antonio ,
intentaste poner una bojia nueva?
PD: no quiero incordiar pero , solo quiero pedirte que intentes escribir las palabras completas sin cambiar las Qu por la K ni los por en X ( en las normas está bien estipulado : el lenguaje sms y las abreviaciones son proibidas)
Mensaje por antonio- Lun Jun 13, 2011 12:46 pm
El tema de la bujia no es ya que se la emos cambiado 3 veces lo he llevado y saven lo que es o eso dicen es el voton del paro que este atascado o los platinos a esa conclucion han llegado despues de decirme que el coche estaba bien claro cuando estaba parado pero cuando le emos dicho que andara con el ya no va bien.
antonio-
antonio-
Mensaje por lopintan343 Lun Jun 13, 2011 3:45 pm
cuando dices "10m" son 10 minutos o metros???
si lo mantienes al ralentí, ¿se apaga? si es al acelerar puede que tengas el escape doblado, se ahoga, si es el de la foto de tu nick, esos está muy expuestos, y doblan, el motor no respira bien y se para. a mi me acaba de pasar con un cola de cerdo que aún estoi intentando solucionar.
lopintan343
lopintan343
Mensaje por lopintan343 Lun Jun 13, 2011 3:48 pm
como sugerencia, tal vez sería interesante hacer un TUTO-POST de que hacer cuando un motor no arranca. tipo
1. Ver si hay gasolina
2, ver chispa,
3 ver boton de paro no atascado.
seguir un orden más o menos de lo más habitual a lo más raro
al que mas al que menos le ha pasado alguna vez que se ha roto los cuernos i desmontado medio coche por una tontería. yo he llegado a irme para casa por enl puto botón de paro atascado... en fin..
lopintan343
lopintan343
Mensaje por enriquevtx Lun Jun 13, 2011 6:05 pm
lopintan343 escribió:como sugerencia, tal vez sería interesante hacer un TUTO-POST de que hacer cuando un motor no arranca. tipo
2, ver chispa,
No es mala idea, lo tendremos en cuenta...... Mi hpi baja no me va bien 44297
Mensaje por antonio- Lun Jun 13, 2011 8:02 pm
Tambien es sierto esto de las averias que lo vuelven a uno loco.
antonio-
antonio-
Mensaje por fyc Jue Jun 16, 2011 7:27 pm
no se igual me equivoco pero por probar ,no tendras la aguja de altas mal regulada y le entra mucha gasofa y la misma gasofa te apaga el motor
fyc
fyc
Fecha de inscripción : 07/01/2011
Mensaje por enriquevtx Jue Jun 16, 2011 8:51 pm
No, hable yo con el mecanico que lo va a mirar y estamos casi seguros de que es el encendido, bobinado o boton del pare, el sabado se saldra de dudas.
Mensaje por antonio- Jue Jun 16, 2011 10:10 pm
valla por dios as hablado con el mecanico os conoseis todos en este mundo jajajaj Very Happy la verdad que mi padre se mosqueo un poco con el dueño y yo tambien pero bueno espero que se solucione y no tener que ir mas a la tienda por averias que sea por otras cosas mas agradables o a comprar.
antonio-
antonio-
Mensaje por enriquevtx Jue Jun 16, 2011 10:22 pm
Si,jejeje.... el mecanico que te lo miro antes no sabe ni donde tiene la cabeza y el dueño de la tienda esta bastante pegado en estos temas, el que te lo va a mirar ahora es un crack! intimo amigo mio y conoce como la palma de su mano los bajas, asi que imaginate lo que pasa cuando nos encerramos los dos en mi taller con los coches y unos carros llenos de herramientas.....jajajjajajjajjaj :P
Mensaje por enriquevtx Jue Jun 16, 2011 10:27 pm
Cosas tal que asi:
Mi hpi baja no me va bien Images?q=tbn:ANd9GcRuyMlXTQkaQAa43jnIx4SmQZv92QD9r3LdvQBYRy8XZMWwSo2Smg&t=1
[url=http://www.serv
Mensaje por antonio- Jue Jun 16, 2011 10:35 pm
jajajaj
Me lo imagino piezas y herramientas por todos lados jajaj el mecanico es el que a corrio en Andalucia o algo de eso esque estubimos hablando con el y nos enseño su baja por fotos la carcasa nueva que le compro y que conosia el coche con los ojos cerrados jejejeje
antonio-
antonio-
Mensaje por antonio- Jue Jun 16, 2011 10:45 pm
A y lo del dueño no tiene ni idea de coches creo que tiene incluso menos que yo o igual que es nulo por las cosas que !!!! decia¡¡¡ mi padre y yo nos mirabamos y nos reiamos pero bueno me lo llevo como anecdota y sentido de humor jajajaj :lol:
antonio-
antonio-
Mensaje por enriquevtx Vie Jun 17, 2011 5:45 am
Ese es el mecanico, y si el dueño mas pegado no puede estar.........pero bueno, ya veras como jose te lo soluciona.
