Las ruedas traseras giran como a tirones.Por que?
Hola, tengo el baja 5 hace poco tiempo y el otro dia el coche empezo a ir mal,se calaba y las ruedas traseras empezaron a girar raro, como dando tirones. Alquien me puede decir que se me a roto? No tengo mucha idea. Gracias
Alex_kitos- Mensajes : 4
Fecha de inscripción : 29/08/2011
Localización : Bilbao
Re: Las ruedas traseras giran como a tirones.Por que?
No quiero que me lo cojas mal ,pero el dia de tu inscripcion en el foro recibiste un MP de ADMIN dicendote de presentarte antes de postear por primera vez , te invito a que leas las normas del foro , a continuación porfavor presentate en el apartado presentate aqui , y entonces nos será más agradable y fácil de responder a tus preguntas ,
Saludos y gracias por tu comprensión.
Hola Alex ,
Pués ya que estás presentado ( gracias ) comentanos un poco más de tu problème , si nos haces un vidéo nos ayudarias a responderte
Hola,tranquilo no me lo tomo a mal, me pudo la precipitacion.
Os comento : con el coche parado, es decir motor no arrancado,las ruedas traseras no giran si empujas el coche. Para hacerlas girar hay que hacer fuerza y el movimiento no es fluido, como si se trabaran. Con el motor arrancado el movimiento es igual,como a tirones y se cala.Ademas me he fijado que la "campana" que cubre el embraje gira cuando haces girar las ruedas. Eso no se si es normal por que cuando el coche andaba bien no me fije si esa campana tenia movimiento o no. Me gustaria hacer un vidio pero os pido paciencia, el ordenador y yo no nos llevamos demasiado bien. Un saludo.
Eso me da a mi que es que tienes las zapatas del embrage pegadas o montadas en en la campana, desmonta y revisalo, un saludo.
Eso huele a un problema con tu embrague.
Ok,entendido,revisare el embrague, muchisimas gracias,un saludo
quizas algun muelle del embrage se rompio
» Como evitar que se salgan los aros de las ruedas traseras
» [Vendo] Piezas amortiguador
» Caídas ruedas traseras
» Tornillos en las ruedas traseras...
» Diferencias de ancho entre ruedas delanteras y traseras en el mismo eje
