mal arranque.
varobaja
mal arranque.
hola buenas.
miren tengo yo mi baja en perfecto estado. lo tengo limpio como un jaspe y lo k os kiero decir es que me cuesta mucho arrancarlo. me tiro 1 hora o hora y media todos los dias para arrancarlo. despues de k arranca yale da lo mismo por que arranca a la primera. y lo k mas gracia me hace es que la bujia da mucha corriente y encima se ahoga de tanto tirarle. si me dais alguna solucion?
un saludo
un saludo
varobaja- Mensajes : 21
Fecha de inscripción : 06/09/2011
Re: mal arranque.
No harás como uno que yo conozco, que no le cerraba la palanca del aire para encenderlo, verdad?
Re: mal arranque.
sii eso si lo hago. primero le cierro la palanca del aire y cuando da la primera sensacion de arranque se la cierro y entonces tendria k arrancar pero no kiere.
por lo menos asi me ha explicado el que me lo vendió
Re: mal arranque.
Si dices que la chispa de la bujía es buena, yo creo que puede ser tema del carburador, aun así yo revisaría el magneto para ver si la separación que tiene que tener es la que tiene que tener, esto parece una chorrada pero también puede ser, pero opto más por el carburador. Suerte
calicata- Mensajes : 14
Fecha de inscripción : 28/06/2011
Re: mal arranque.
varobaja escribió:hola buenas.
un saludo
Hola Varobaja,
Si tu continuar a cambiar las qupor las K yo tener que hacer mi trabajo es decir borrar tus mensajes
Gracias por tu colaboración
PD: la carburación como la llevas ( pon el reglaje de série si no lo tienes ya puesto)
Re: mal arranque.
vale el tema del arranque ahora nose que a pasado pero arranca sino es a la primera es a la segunda. y otra cosa que os quiero comentar esque el coche no anda. va a tope de revoluciones y va despacillo. unos me han dixo el carburador que no está bien carburado (y tampoco se carburarlo) y otra puede ser el embrague. si me dais alguna solucion?
saludos
saludos
Re: mal arranque.
Si el coche revoluciona normalmente pero no anda es muy probable que te hallas quedado sin zapatas, desmontalo y revisalo. Si fuera de carburacion el coche haria altibajos o intentaria ahogarse.
Re: mal arranque.
las zapatas del embrague estan perfectas. tienen mucho ferodo. pero la campana del embrague tiene el eje doblado y probablemente me han dicho que sea eso. amos pero apenas está doblado. pero si se nota.
Re: mal arranque.
lo tengo en fase de puebas. a ver como me evoluciona. por que me han dicho que tambien puede ser un piñon del diferencial o una de las bolas de la transmision. asique tengo un buen repertorio jajaja
Re: mal arranque.
para saber si tienes un problema con la transmision saca la tapa del piñon y corona y mira la corona si ves todo bien agarra la campana con la mano y otra persona que te intente girar las ruedas pero con cuidado de no lastimarte la mano y eso lo compruebas en varios sitios para saber si tienes algo mal si no puede ser que el embrague este mal montado y no abra
un saludo
un saludo
golfo- Mensajes : 115
Re: mal arranque.
gracias pero la corona del embrague se la he cambiado y sigue funcionando igual. tambien le he cambiado el muelle de 8000 rpm a 6000rpm. y el embrague abre estupendamente. y ya no se que mas hacerle para que me funcione bien
un saludo
un saludo
Re: mal arranque.
no ahun no por k no he tenido tiempo. si puedo me pongo esta tarde. pero me parece una cosa muy rara para un coche tan nuevo
» cuerda de arranque
» Tirador de arranque
» ¿Alguna otra opcion de arranque?
» Colocar funda protectora al tirador de arranque
» Arranque eléctrico a distancia para Bajas
