Ponerle una media (o algo parecido) al filtro del aire para que no le entre polvo?
jordy2389
Hola buenas noches, me he estado informando y por lo visto el baja 5b se avería por la entrada de partículas de polvo por el filtro , ya que está casi a la intemperie el filtro.
He visto vídeos que lo solucionan con el aceite que todos conocemos y mas a mas le ponen una especie de media (las que se ponen las chicas en los pies) al filtro para protegerlo mas. Lo aconsejaríais? o el coche entonces no "respira" bien? O sino que alternativais creeis? porque a mi sinceramente me parece que el filtro esta muy poco protegido y al final rompes el motor.
Un saludo gracias.
Un saludo gracias.
jordy2389- Mensajes : 11
Fecha de inscripción : 17/09/2011
Re: Ponerle una media (o algo parecido) al filtro del aire para que no le entre polvo?
Con un buen aceite para filtros y limpiando en cada salida no debes de tener nunca problemas, mi coche a rodado casi semanalmente durante unos 2 años y nunca tube un problema de rotura de motor.
Yo le tengo ventanas al baja, las cuales junto con el sistema que te dice enrique... 0 problemas
También tienes una funda exterior para el filtro del aire, a precio razonable:
Última edición por peter34 el Dom Oct 23, 2011 8:01 pm, editado 1 vez
Jajaja bueno yo e dicho eso dando por hecho que lleva ventanas, si no las lleva no e dicho nada.....jjajaja :P
Poniendo aceite de filtros en el interior claro, nunca en el de fuera jejeje, no tienes problemas, seguro, y cambiándolo cada vez que ruedes.
Bitaitor- Mensajes : 173
Localización : don benito
buenas a todos, yo me he hecho con tela de paraguas tambien un prefiltro y me funciona bien. pero lo del aceite en el filtro interior y untar un poco de grasa en los extremos del filtro para que asiente bien, a mi me funciona. un saludo y ya nos cuentas
pepoxbaja- Mensajes : 267
pepoxbaja escribió:...pero lo del aceite en el filtro interior y untar un poco de grasa en los extremos del filtro para que asiente bien, a mi me funciona
peter34 escribió:Yo le tengo ventanas al baja, las cuales junto con el sistema que te dice enrique... 0 problemas
Estas fundas son para usar el coche?? pensaba que eran para poner al filtro si por ejemplo lo paras una buena temporada.
ErYoYiTu- Mensajes : 6
Fecha de inscripción : 09/01/2013
Localización : Monzon Huesca
Son para usar en el filtro de aire siempre que quieras (altamente recomendable para rodar en terrenos secos y polvorientos)
» aceite 20w-50 para filtro de aire?
» ACEITE PARA EL FILTRO DEL AIRE.
» Duda limpieza filtro del aire interno/externo
» filtro de aire
» filtro de aire
