Como reducir la velocidad de un motorcito electrico?
Os vais reir, pero ayer con el motorcito de una cadena musical (ese que gira el carro de tres cd´s), me hice un winch para un futuro cochecito electrico
El tema es que le puse unas arandelas y un tozo de cuerda y... de lejos y de noche casi da el pego
Ahora surge el problema: va demasiado rápido, con lo cual... como puedo reducir esa velocidad?
Re: Como reducir la velocidad de un motorcito electrico?
Con un potencimetro tal vez??
se fuera para un motor de coche te diria un reductora, pero ya para esto.........
que corriente le estas metiendo? 6v , 7,2 , 7,4??
Pensandolo friamente no es mejor que te hagas el winch con un servo viejo??
yo me estoy haciendo uno con un chinorro que tenia arrumbado por el trastero de unos 9kg
Lo estoy probando con 1,5v... y corre de mas
Pufff.....no te comliques, con un servo viejo te sera mas sencillo y funcionara mejor.
para hacer funcionar un motor electrico a bajas vueltas lo conseguirias con un potenciometro , el problema es que al reducir velocidad tambien reduces voltaje , es decir si lo vas a utilizar para remolcar el coche realmente , luego no va poder con la flauta el pobre , entonces lo siguientes es hacer un circuito instalando : resistencia , potenciometro , condensador ceramico , condensador electrolitico , es decir como dice enrique , mejor un servo viejo y ya tienes trabajo hecho .
» Como veis este motorcito?? 62 c.c.
» Un motor electrico... es capaz de rendir como un gasolina?
» Medidor de velocidad ?
» Segunda Velocidad coche chino
» My new beatle, +salida +velocidad -peso igual a mas potencia
