Pulir piezas de aluminio efecto espejo.
Pulir piezas de aluminio efecto espejo. Empty Pulir piezas de aluminio efecto espejo.
Mensaje por ZAMORARR el Jue Mar 15, 2012 11:40 pm
despues de ver el baja tanto me dio por desanonizar alguna pieza naranja y me dio por probar con la dremel y los discos de tela con la pasta abrillantadora y e aqui el resultado , como nunca lo hice , jamas pense que podria quedar un efecto tan brillante comparable a pulido espejo , juzgen ustedes mismo .....
Pulir piezas de aluminio efecto espejo. Dscn3297k
Pulir piezas de aluminio efecto espejo. Dscn3298e
Pulir piezas de aluminio efecto espejo. Dscn3299g
Pulir piezas de aluminio efecto espejo. Dscn3303n
valla mierda fotos , no le hacen justicia pero bueno os haceis una idea
Pulir piezas de aluminio efecto espejo. Castillayleon
Pulir piezas de aluminio efecto espejo. Pimpsilver1291161767223
Pulir piezas de aluminio efecto espejo. Empty Re: Pulir piezas de aluminio efecto espejo.
Mensaje por peter34 el Vie Mar 16, 2012 8:49 am
Sin palabras... Pulir piezas de aluminio efecto espejo. 978273
Mensaje por Mcbajarc el Vie Mar 16, 2012 8:51 am
Pulir piezas de aluminio efecto espejo. 44297 , Que malo es el tiempo libre.............. Very Happy
Mensaje por enriquevtx el Vie Mar 16, 2012 9:27 am
Con que las desoninizaste luis? Yo lo suelo hacer con desatascador, es super fuerte, fijate si es asi que cuando metes la pieza saltan hasta chispas... :shock:
Pulir piezas de aluminio efecto espejo. Andalu10Pulir piezas de aluminio efecto espejo. Pimp-s10
Mensaje por ZAMORARR el Vie Mar 16, 2012 11:15 am
Pues si enrique con desatascador , es la mejor manera de hacerlo eso si en la calle porque los vapores te cortan el oxigeno y puedes acabar como un canario con las ruedas pa arriba , y encuanto al proceso de pulido , sencillo no requiere deapretar y de pasar un monton de veces solo recomiendo pasar una lija de agua por las partes que tengan algun arañazo si no la pasta se quedara en esas marcas y se ve feo , por lo demas queda de lujo en las fotos no se aprecia bien pero al natural da la sensacion de un baño cromado , ala a ver quien se anima, por cierto en cuanto a durabilidad dell brillo despues de sobar la piezas bastante tiempo veo que pasandole un trapo queda perfecto incluso quedan menos huellas que en el aluminio en vivo
Mensaje por THE_FOX el Vie Mar 16, 2012 2:34 pm
Te ha quedado de lujo, que marca utilizais de desatascador, yo el otro dia tube un pequeño problema con una tuberia y me dieron uno que daba miedo echarlo en la tuberia como para utilizarlo en el baja ni de coña.
Lo tienes muy limpioooooo I ls you I ls you I ls you
Mensaje por ZAMORARR el Vie Mar 16, 2012 3:14 pm
Yo Recomiendo el sidol w.c , dentro de que no deja ser acido inorganico letal , aunque metas los dedos por error o te salpiques tienes un margen para poder aclararte sin riesgo de que te queme la piel , disuelvelo un pelin con agua para que no sea tan corrosivo y tengan un mayor margen y la pieza no te la cueza , literalmente si te escedes con la pieza sumergida se la zampa , yo hago lo siguiente , preparo dos cubos de plastico en uno el producto y en otro agua limpia lo sumerjo durante 10 o 15 segundos la saco y aclaro, frotando un pelin vereis que amedida que hacemos esto la pieza va clareando una vez que el anonizado desaparece o bien se puede dar un poco de lustre con estropajo 3M ( el verde) o bien la dremel disco y pasta , hoy utilice un producto llamado open-wc es dificil de encontrar porque es uso profesional , no se puede mezclar con agua ( reaciona soltando unos gases que corta el oxigeno ) pero por el contrario es super rapido 6 segundos y adios anonizado , no lo recomiendo es un R-35 ( provoca quemaduras graves) es decir donde te caiga .... No vuelve a crecer pelo , lo digo por experiencia yo lo uso mucho por desgracia , para aplicarlo necesitas mono , mascara anti-gas , guantes y demas , asi que lo mejor a la drogeria y el sidol o otro parecido que no tiene tanto riesgo.
Mensaje por playu72 el Dom Mar 18, 2012 9:26 am
Te a quedado de lujo. La verdad es q el aluminio en su color natural es el mas chulo(a mi modo de ver)
Si vais a la drogueria y pedis sosa caustica....... se suele emplear bastante tambie,lo del desatascador es la primera vez q lo oigo pero por el resultado obtenido parece q funciona.
playu72
Localización : gijon
Mensaje por ZAMORARR el Dom Mar 18, 2012 11:45 pm
La sosa caustica es peligrosa pero bien rebajada no tiene peligro yo nunca la probe para desanonizar pero si para limpiar el suelo , el unico inconveniente son los gases que produce , para los que os guste la crema de wiskye que sepais que es lo que se utiliza para rebajar la graduaccion del alcohol .
Mensaje por Jou el Jue Mar 29, 2012 6:57 pm
Que pasta abrillantadora usastes?? o era pasta de pulir???
Jou
Mensaje por ZAMORARR el Jue Mar 29, 2012 7:25 pm
Hay dos tipos , las dos vienen en un bloque , una es azul que se utiliza para pulir y la blanca para sacar brillo , las dos se aplican de la misma manera , se impregna el disco y luego se procede a pulir la pieza, cuando digo impregnar el disco me refiero a que tienes que untar el disco en marcha ya que la pasta es durisima y la unica manera de impregnar el disco con dicha pasta sera por abrasion , con un poco que lo apliques vale ya que si te escedes a medida que vas puliendo aparecera un pegote negro que no tiene mas dificultad que seguir dandole mas pasadas , asi que ir aplicando producto segun se valla necesitando .
