Sensor de temperatura
Página 1 de 1. • Comparte
Hola a todos, quiero compartir este brico con vosotros no es cosecha propia pero si os puede servir aquí lo dejo
, se trata de un sensor de temperatura que con la ayuda de un Voltimetro y un par de componentes mas podremos ver la temperatura del motor o de baterías de lo que queráis. Eso si, no es rápido, así que el dicho sensor tendría que estar alojado en el sitio donde queramos saber la temperatura y en el momento que la queramos saber, seria mediante la instalación de un conector..... conectarle el voltimetro y saber la temperatura al instante. Se que tendrá sus pros y sus contras y que en el mercado hay 200.000 mejores y muchos mas rápidos, igual para los que compiten es un peso extra o para otros les parece una chorrada..... pero yo lo ago por si alguien le interesa tener un poco mas controlado al coche, por hacer un brico mas
Vamos al bricooo
Necesitaremos un.....
-Sensor de temperatura LM-35 TO-92
-Un porta pilas de 9V
-Una pila de 9 V
-Un Voltimetro
-Banana negra y roja
-Cable( color el que queráis ) consejo Rojo y Negro para positivo y negativo asi no hay confusiones
Es un bricoo muy fácil de hacer, os he dejado un esquema donde podéis ver las conexiones que tenemos que realizar:
-Del porta pilas soldaremos el cable + a la patilla + del sensor (patilla 1).
-Del porta pilas soldaremos el cable - a la patilla - del sensor (patilla 3) y a la vez al cable de la banana de colornegra
-Del sensor la patilla del medio (patilla 2) soldaremos el cable con la banana roja
Pues ya lo tenemos, ahora conectamos el voltimetro lo llevamos a corriente continua (CC) escala mili voltios y nos marcara por ejemplo .362 eso seria 36,2º os he dejado un vídeo de cuando lo ice yo hará 2 años o así.
Espero que os sirva , si me equivocado en algo decírmelo o si tenéis alguna duda ya sabeiss , Un saludo y Graciasss
Vamos al bricooo
-Una pila de 9 V
-Un Voltimetro
kristian19- Mensajes : 497
Edad : 29
Localización : valencia
Re: Sensor de temperatura
Por cierto iba un poco gordo
Edad : 29
Para hacer el rodaje de un motor glow lo veo muy útil
Para llevar al campo yo tengo uno pequeñito de esos de 25€ que apenas ocupa en el bolsillo (no se para que lo llevo... nunca me acuerdo de usarlo)
PD: Anda que menudo culatazo le mandaste a ese motor
jajaja
peter34 escribió:Para hacer el rodaje de un motor glow lo veo muy útil![]()
PD: Anda que menudo culatazo le mandaste a ese motorjajaja
Yo también tengo uno de esos pero solo lo uso con el 1/10 con el baja ni he medido temperatura, respecto a la culata del motor mira quien fueeeee......
jajajajjjaj Un saludooo
Edad : 29
Quién le pega al papa.........................
Mcbajarc- Mensajes : 387
jajajajjajajajajjajajjajajaj la sombra me delata!!! era un toque por que empezaba a dar vueltas en si mismo sin parar
Edad : 29
