beadlock para ruedas ( caseros ) .
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
bueno despues de debatir si hacerlos en aluminio o en p.v.c ......... a falta de no tener aluminio de momento me los fabrique en p.v.c , placas de 2mm y con el acavado que quedaron y el poco peso que tiene no se si los hare en aluminio bueno hay va el paso a paso del tema ...............
1º paso , marcar las planchas para el previo recorte y taladrado .
Uploaded with ImageShack.us
2º paso , recortado y taladrado de todas las partes .
3º pegar pegar los dos anillos y montar , sustitui los tornillos de 20mm por unos de 40mm y hay esta el resultado final .
despues para rizar el rizo pinte los huecos de los tornillos en amarillo y le puse unos tornillosde inox de adorno estar cortados a 2mm y pegados ..... para que haga mas bonito ............ hay esta el remate final .....¿ que opinais ?
Re: beadlock para ruedas ( caseros ) .
Tu que crees que vamos a opinar??
QUE COMO SIEMPRE!!!! ESTAS HECHO UN MANITAS!!!!!
Muy pero que muy bonitos......
Una duda que me corroe la cabeza...........
los aros llevan en el lado interior unas muecas que entran entre la goma y la llanta para que no se mueva la goma y tienda a salirse,estos aros al ser solo como tapa cubos no llevan esas muecas,con la fuerza del coche y el alto grip que tendra al ser nueva y ademas una bow-tie que es semi,no se saldra y se escapara??
donde asientan las lenguetas es el la llanta no el el aro mis aros eran completamente lisos y no tenian huecos para las formas de la goma sin embargo la llanta si tiene como unos huecos para que asiente la goma . , de todas maneras espero que no se salgan ya os contare .
mis aros si que las tienen,son los reforzados,como es que los tuyos no??
de todas maneras ya nos contaras..... a lo mejor no se salen.....
Creo que ha lo que se refiere Luis es que son tapacubos montados sobre los aros sencillos que trae de serie.Corrigeme si me equiboco pils.
estoy completamente en blanco no me doy cuenta , luego los miro y os cuento , voy a tener que empezar a tomar enerjisil .................. jjajajajajajjajajajajaja .
JOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR........zamorarr escribió:estoy completamente en blanco no me doy cuenta , luego los miro y os cuento , voy a tener que empezar a tomar enerjisil .................. jjajajajajajjajajajajaja .
PD:Niños+Bricos en Bajas+Pocas horas de sueño+Vacaciones+Currar en vacaciones =
pasamelas cuando puedas!!zamorarr escribió:estoy completamente en blanco no me doy cuenta , luego los miro y os cuento , voy a tener que empezar a tomar enerjisil .................. jjajajajajajjajajajajaja .
¿ tu tambien ? estamos apañados , !!!! que somos muy jovenes pa estar tan cascaos !!!!
gracias olavarronsen ,
ya montadas ......................
si es que le quedan de p.m.!! solo falta la prueba de fuego.......
Acongojantes, preciosos, muy muy bonitos, si señor (no esperabamos menos de ti)
Peeeeeeeeeero... podias poner una foto en la que se vean de perfil montados en la llanta?
No se por que me da que esas cabezas de tornillo igual un día pueden hacer una escabechina en una mano...
Última edición por peter34 el Jue Sep 09, 2010 7:51 am, editado 2 veces
¿ los pinto de naranja ? o no .
Los plasticos pintados de naranja? creo que no te va aguantar la pintura en ellos
tengo cosas que hice con este material y lo pinte y agarra mucho la pintura por ser rujoso , no se que hacer que tal esteticamente quedara en naranja .
Mira bien de no acercar mucho las manos, ni de tocarle a nada de lado mientras el coche esté rodando... miedo me da esa sombra que sale de esos tornillos...
me recuerda a algo:
Y si ves que la pintura puede aguantar... pues de naranja sería un puntazo jejeje
que imajinacion tienes tio ..............no puedo con tigo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja.
Pues quedan muy bien me gusta , definitivamente los Pinto y si veo que no me gusta me los hago en aluminio y fuera .
Jo.. estos tios no duermen ,bravo trabajo excelente
Gracias rhacco , ya sabes ..... Si no estoy enrredando no estoy conforme.........
Página 1 de 3.
