beadlock para ruedas ( caseros ) .
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: beadlock para ruedas ( caseros ) .
zamorarr escribió:Gracias rhacco , ya sabes ..... Si no estoy enrredando no estoy conforme.........
no tube suerte y no encontre tornillos de los que van avellanados pero encuanto los encuentre se los cambio avellano los beadlock y quedaran enrrasados , de todas maneras nunca se me ocurriria meterle la mano cuando la rueda esta girando , hay otras maneras de cojer baja laboral .........jajajajajajajajaja , una cosilla peter34 , ¿ que programa utilizaste para cambiar el color del beadlock ? y otra cosilla que estado mirando y n soy capaz a encontrarla , ¿ cuando escribes un mensaje con algo que yo e comentado en otro mensaje y lo pegas en tu mensaje recuadrado o enmarcado ? ¿ como carajo lo haces o haceis ? gracias de antemano . saludos .
para lo del mensaje le das a citar( parte de arriba a la derecha de cada texto)
lo otro no tengo ni idea....
. Gracias Enrique , parezco nuevo ......copon.enriquevtx escribió:para lo del mensaje le das a citar( parte de arriba a la derecha de cada texto)
zamorarr escribió:. Gracias Enrique , parezco nuevo ......copon.enriquevtx escribió:para lo del mensaje le das a citar( parte de arriba a la derecha de cada texto)
Ya tengo los beadlock pintados en naranja , esta noche cuelgo fotos con el iPhone no puedo , por cierto estar sentados cuando veáis las fotos , jajajajajajajajajaja , es coñá no es para tanto , por cierto Enrique al volver a desmontar todo otra vez vi lo que me comentabas de las muescas para sujetar la goma a la llanta y veo que también lo trae la propia llanta y con lo bien que va apretado los beadlock será un poco difícil que se salga , no se aun tengo que provarlo espero que no se salga porque lleva trabajo el hacerlos y me daría mucho Pol saco la verdad ........( rezaremos un credo y 2 avemarías ) juas juas juas
eres un crack!!!!!!!!!!
bueno...... esperemos que no.............. pero debes de tener en cuenta que esos resaltes en los aros es lo que hace que la goma no se salga y tambien que no ruede en la misma llanta,pero si lo llevas bastante apretado puede ser que sea fiable.
Pues en el caso de que me de problemas ......inentare hacerle unos aros interiores con las mismas muescas que trae ..... Caguen ........ que pena no tener una fresa de columna .
jajajaja eso quisieramos mas de uno de los que estamos por aki...... :lol:
Se me cae la baba solo de pensar lo que podía hacer con ese juguete ......
Y si le dejas los aros sencillos que trae de serie el 5b y le pones los tapacubos que has hecho encima yo creo que quedaria bien.Que te parece la idea???
Xosio escribió:Y si le dejas los aros sencillos que trae de serie el 5b y le pones los tapacubos que has hecho encima yo creo que quedaria bien.Que te parece la idea???
bueno lo prometido es deuda hay van los ultimos retoques de los beadlock .................
Uploaded with ImageShack.us
¿ que ?............ si ...... ¿ o ? .......si ....................
Joer,que wapos te han quedado tio.
Has leido lo que puse mas arriva de los aros sencillos?
fue una de las opciones que baraje pero al ponerlos sobresalian mucho los beadlock y me daba la sensacion de que iba muy expuesto a los golpes , no es mala idea cierto pero tengo en mente rebajar los aros originales como tu dices y rebajarlos lo suficiente para que no sobresalgan tanto ..... de momento voy a probar asi y si da resultado ni lo toco , muchas gracias por tu aporte xosio y a todos .
si te respondi ahora mismo , gracias otra vez.Xosio escribió:Joer,que wapos te han quedado tio.
Nada hombre,para eso estamos jejeje.
Si te aguantan asi como estanyo tampoco los tocaria.
y si no me pillo unos aros reforzados en naranja ...............no es lo mismo peroooooooooooo............. por lo menos no me parto la cabeza tanto .
Esos aros son en alu o en plastico?
solo los vi en plastico , los mismos que los de serie pero en colores surtidos , los hay reforzados o normales .
Yo los llevo reforzados en amarillo
En dos palabras... im-presionante
Me encantan, y me fastidian al mismo tiempo, por que ya veo que tengo que comprarme un taladro de columna pero ya mismo
Esto me pasa por entrar en este tipo de foros... jajaja
Esto me pasa por entrar en este tipo de foros... jajaja[/quote]
Jajajaja,pero si tienes mucha culpa de que este foro exista :P :P
» ruedas para 5 sc
» Ruedas para asfalto
» Equilibrador para ruedas
» Extensores para las ruedas, ¿si o no?
» ^[compro ]ruedas para baja
Página 2 de 3.
