recomendacion Emisora/receptor
Pirujo
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
hola, queria que me aconsejariais porque he decidido comprarme una emisora/receptor de 2.4 ghz ya que tengo la emisora que viene con el baja y me parece una m..... yo no voy a competir, mas bien lo usare en plan dominguero, me he fijado en la emisora Futaba 3PMX 2.4Ghz que viene con el receptor R603FF. le sacais alguna pega o esta bien? no me gustaria gastarme mas dinero en la emisora, pero si me aconsejais otra que este por el mismo rango de precios lo tendre en cuenta, queria hacer otra pregunta, creo que ese receptor viene con failsafe, pero aun asi seria mejor ponerle otro? lo digo porque tengo uno que no uso. y en cuanto a la bateria del coche con la que viene de serie es mas que suficiente?creo que es de 3200mah o compro una de mas mah? Un saludo
Pirujo- Mensajes : 7
Fecha de inscripción : 12/09/2010
Re: recomendacion Emisora/receptor
Hola pirujo,la emisora que comentas no esta mal,pero porque no te pillas una 3pk de segunda mano que la tenemos la mayoria de gente que estamos por aqui y asi si tienes dudas va a ser mucho mas facil solucionarlas que con otra menos conocida.
Yo e visto varias en otros foros de segunda mano que estan muy cuidadas y sus precios de p.m entre 100 y 150 lereles.
yo llevo como 6 años utilizando 3pk , y no la cambio por ninguna de las anteriores .............. , de hecho cuando la 4pk se vaje del olivo me hare con una .
zamorarr escribió:.....de hecho cuando la 4pk se vaje del olivo me hare con una .
Que para el caso , por lo poco que vi de la 4pk sigue siendo lo mismo respecto a configuracion , controles y demas.... Y lo que cambio es el emboltorio, digo yo que alguna novedad hayan incluido, lo que si se esque sigue siendo la mas aclamada y vendida de todas .......por algo sera .
Es igual que la 3pk,pero los entendidos dicen que es mas rapida
Aun no lei a fondo nada de ella , bueno si ........ Su precio.
420 euracos.......... Con un billete de 500 lo haces y aun te sobra ........
asi de facil.....................jajajajajjajaa
traeme dos y te quedas con la vuelta! jajajajajjajjaajja
Anda, pues aver si va ser cierto que los billetes de 500€ existen...
Son los famosos billetes bin laden , todos sabemos que existen pero nadie sabe donde paran............
Pa que tan grandes si luego ves a la gente que no lleva ni uno , visto y comprobado.
Por cierto que os parece la multiplex 301 proficar siempre me llamo mucho la atencion , creo recordar que habia otra superior la 901 creo, me gustaba mucho su diseño. No se que tal ira.....
ayuda hola a todos tengo un problema con mi baja 5t y es que hace interferencia cuando lo llevo a cierta distancia ( no muy lejos ) escuche que depronto era la bujia ya que no llevo la original, tambien hace interferencia cuando acerco un destornillador no se que hacer ¿sera que se me ha deñado la amisora y el receptor?
ricardo820325- Mensajes : 6
Fecha de inscripción : 06/01/2011
Localización : cali (colombia)
la verdad no tengo ni idea solo fui a un sitio de bujias y me dijeron que esa me servia, la bujia que tengo es de la marca champion y es mas larga que la ngk me imagino que es para las motosierras y esa clase de herramientas. sera que por eso me hace interferencia?
SI
Los coches de radiocontrol tienen que llevar bujias antiparasitarias, precisamente para que no hagan interferencias en la electronica del coche
bueno entonces voy a pedirla y despues les contare como me fue gracias
Hola gente,
que diferencia hay entre la 3PK y la 3PKS ?
y la tecnologia FASST y FHSS ?
la 3PK es FHSS,verdad?
un saludo
un saludo
cerepower- Mensajes : 359
Localización : Cubelles
Hola cerepower, la diferencia es que una es mas moderna que la otra, unas cuantas opcciones del menu mas.
El sistema fasst es el 2,4 de futaba,solo compatible con emisoras futaba,por eso yo utilizo el spektrum ademas de ser mas barato.
El otro dia tube en mis manos la 4pk , la verdad que el diseño cambio totalmente en cuanto a funciones no la observe mucho eso si me parecio mas hegonomica y puestas las dos me esta empezando a gustar bastante , lo que no me acava de convencer es el elevado precio, lo vale desde luego pero abra que esperar a que se baje del burro un poco mas.
» [Vendo] Emisora Airtronics/Sanwa MX-3 FG 2,4 GHZ con su receptor
» [VENDIDA - CERRAR ] Emisora Sanwa MX-3 2,4 GHz con su receptor de 4 canales + bolsa de transporte y baterías.
» Dudas recomendacion Spektrum
» recomendacion frenos hidráulicos
» recomendacion baterias futaba 3pk
Página 1 de 3.
