Rotura palier trasero.
JAR
totorico
Hola pues nada que lo mio es romper, esta mañana he roto el palier trasero dcho. se ha partido el pasador de la bola de plastico (muy mala y debil por cierto) y la pregunta es, se puede quitar el pasado o va soldado a la barra palier, y luego si se puede poder ponerle bolar de metal?.
un saludo
un saludo
totorico- Mensajes : 38
Fecha de inscripción : 18/11/2010
Re: Rotura palier trasero.
Hola!Venden palieres reforzados,los de serie son una mierda,hecha un vistazo a las tiendas del foro........por cierto lo que comentas no se puede hacer,un saludo.
Yo uso los de Darksoul y van muy bien. Además puedes cambiar las agujas.
Saludos,
Saludos,
JAR- Mensajes : 370
Edad : 54
:shock: no sabia que a los de darksoul se les pudiera cambiar la aguja en caso de rotura...
JAR escribió:Yo uso los de Darksoul y van muy bien. Además puedes cambiar las agujas.
Saludos,
Les he visto en ebay, la V.2 por 33 € pareja, y la V. 3 por 55 € pareja, esto es un lioooo, que hago?
saludosss
Última edición por totorico el Miér Dic 08, 2010 8:44 pm, editado 1 vez
yo entiendo por lo que dices que lo que te rompio fue el pin que entra con la bola en el vaso de la mangueta?
si es asi lo que tienes que hacer es con un punzon a instrumento afilado punteo etc pegarle un golpe en seco con ayuda de un martillo o mejor con estractor que ya los hay para el caso y meterle un pin nuevo
en las demas categoriuas tambien se hace cuando estan gastados los pines de palier se les cambian
acura- Mensajes : 407
Localización : ferrol
acura escribió:yo entiendo por lo que dices que lo que te rompio fue el pin que entra con la bola en el vaso de la mangueta?
No acura ya le di con un granete, que es lo que tu dices un punzón y creo que esta soldado, aparte de eso donde va enganchado (la bola) es de un tipo de plastico que cuando se rompe el pasador se rompe el plastico, lo que estoy viendo en internet es los darksoul, como dijo el compañero (Jar) pero ahora estoy hecho un lio por les he visto en varias versiones la V.2 en 33,69 € y ahora veo la V.3 en 53,92 € la diferencia aparte del precio, en que el pasador del V.3 es de 4 mm.
no se si merecera la pena uno u otro.
salu2222
hay a vender unos estractores para eso o te puedes hacer uno
por que suele pasar mas a menudo y la verdad comprar palieres cada vez que pasa pues yo creo que vale la pena comprar el estractor aunque me parece raro que no salga con un martillazo en seco claro que estos no son los de 1/8
el caso es que comprar un par de palieres cada vez que rompe o se suelta un pin por 30€ cuando un juego de pines sale en 4 € 20pines me parece tirar dinero y eso no es lo peor tirar palieres que estan en buen estado salvo el pin
Yo creo que invirtiendo en unos palieres buenos,de los super reforzados,se acabo el problema,no? Los mios son heavy dutty (no se como se escribe correctamente) y desde que los puse no e tenido mas problemas, e roto vasos del diff y no palieres.
Bueno ya estan pedidos los palieres dark soul v..2, tambien he pedido de paso dos pares de juegos de pin por si llegan a romper de nuevo.
Esta mañana estuve en Vitoria en la tienda tracker, y por suerte pues no abren por la mañana me atendieron, solo tenian los reforzados me dijo el dependiente, pero se quedo muy extrañado cuando le dije que la bola donde va introducido el pasador o pin, le dije que era de plastico y que al partir el pasador esta se habia roto.
Que pasa que no todos la traen de plastico de origen?
salu22222
salu22222
hola , los mios de serie , del ss con 12 litros casi nuevos ,
digo casi , ya que tienen un pequeño revirado , no llega
ni a 5 minutos de relog , mirando de perfil , y seguire
con ellos , por el precio .
hola , aclaro que cuando le hice el cambio de chasis ,
le puse los mismos nuevos , y los usados para recambio.
Hola popeye los que he pedido yo los dark soul v.2 les he encontrado por aprox.40€ y ls reforzados me pedian 28€ a ver si hay diferencia.
salu2222
salu2222
hola , en los tullos , seguramente sean mas duros,
lo que no me gusta , aunque sea un acierto , son que
para fijar el pin , se use un tornillo , ya que puede
dar lugar a , un posible problema , por aflojarse .
aparte de que ami , me sale mejor el que se estropee
el palier y no algun vaso , del diferencial / rueda ( vaso palier )
por comodidad al cambiar.
Pues yo no se si comentar nada acerca de los palieres de mi baja... por que aún tengo los de fabrica
:shock: claro si lo tienes entre..
Yo no utilice esa palabra,eh?? jajajajjajajajajjajjajaj (aunque para el caso es lo mismo)
es bromi...... :P
es bromi...... :P
popeye escribió:hola , en los tullos , seguramente sean mas duros,
Es cierto no se que sera mejor el remedio o la enfermedad jajaja, a ver a nuestro compañero JAR que nos diga ssi ha tenido problemas con los dark soul o si ha roto algun vaso diferencial, o simplemente lo que dices que se afloje el tornillo del pasador, aunque ahora que dices a la hora de montarlos utilizare una gota de loctite para que aguante si es que se sueltan que no lo se.
salu22222
Fijatornillos para rc mejor que loctite
enriquevtx escribió:Fijatornillos para rc mejor que loctite
ok gracias por tus sabios consejos, bueno y a todos los demas
salu2222
saludos!
Buenas,
Yo doblava, y al final rompí uno, los palieres reforzados que lleva de serie el SS.
Además se me llegaban a salir de los vasos.
Con los palier doblados las ruedas daban saltos al girar.
Además, también se retorcian, y así rompió uno.
Todo esto también machacaba los vasos.
Fué motar los Darksoul V1 (en aquella época, hace 2 años, solo existía esta versión) y me olvidé de este problema.
Después de 1 año sin desmontar el diferencial se me ocurrió echarle un vistazo y vi 2 agujas desgastadas, las otras casi nuevas, y un vaso roto y el otro desgastado por trabajar mal con la aguja desgastada.
Cambié los vasos, uno de diferencial de un lado y otro del lado rueda del otro, las agujas y comfio en que me olvidaré de este tema 1 o 2 años más.
Es posible que los vasos rompieran por estar ya tocados.
Lo de aflojarse el tornillo a mi no me ha pasado. Yo lo momto con una gota de fijatornillos.
Sinceramente, para mi, una de las mejores compras que he hecho, junto con el protector de bujia de aluminio, después de romper un par de ellas casi seguidas por la flexibilidad del de plático que trae de serie.
Por cierto yo compraba en USA, pero ahora está claro que mejor Chacal-RC, patrocinador del foro, con el 10% de descuento a los foreros + portes gratis.
Saludos,
Saludos,
JAR- Mensajes : 370
Edad : 54
» guardapolvos palier
» primera rotura de mi baja
» Se sale el palier.
» Se me sale un palier
» rotura de diferencial del baja
