mi nuevo 5T con nuevo diseño
jaime
Página 2 de 5.
Página 2 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: mi nuevo 5T con nuevo diseño
buahhhhh!!! me encanta!!!!
haber que os parace ahora.....
jaime- Mensajes : 194
Tremendo!!
peter34 escribió:
anda que te as explayado en la respuesta heeee jjajajajajajaja.
es broma¡¡¡
No hombre... sabes que pasa? que la mujer me tiene secuestrado el pc y solo por las mañanas a primera hora es cuando puedo acceder a el
Entonces miro rápido todo lo que puedo y respondo así de breve
Pd: Al mío le quité las pegatas laterales inferiores y le estoy haciendo unas faldillas estilo 5sc
Y la estética del tuyo me encanta... de hecho mi idea era poner el mío igual, de hecho posiblemente acabe haciendo un plagio del tuyo
Pues casi casi lo parece...
Bueno, ya terminé las faldillas estilo 5sc, aver que os parecen
Muy curradas
Pero.....una cosilla, no se te quedan muy adentro, la goma se ve mucho mas hacia fuera.... entonces le hara poco,no??
ah! pues pense que el sc si le caian las faldetas dentro de las ruedas
mas bricos para el nene de la casa....y aun sin estrenar....es para darme.....
esta vez, alargamiento de pene...jeje es broma, esta vez he alargado el tirador de arranque hasta una altura que no halla dificultad a la hora de arrancar.
materiales usados.
-un tubo de unos 12cm, en mi caso, un trozo de una muleta jejejejeej.
-masilla de esa de patex que se queda como una roca.
en la parte arriba, le he abellanado el tubo para que con el posible roza de la cuerda nunca llege a romper la cuerda, no tengo fotos pero hay esta.
fotos.
materiales usados.
fotos.
masilla para sugetar el tuvo ??
de normal se le pone una sugecion de alambre para que descanse el tirador
y pase la cuerda por el interior.
tu brico no esta terminado.
mi brico si esta terrminado, y no se a que te refieres con lo del alambre y cuerda....
hola viendo las fotos veo que el tubo esta sugeto con la masilla por encima
del filtro del tirador , la sujecion estara asi asi , con los posibles saltos y revolcones
que le puedas dar , aguantara ?? , no e encontrado fotos del sistema de sujecion
que indico , basicamente es un trozo de alambre 0____ _____0
················································································O
sujeto alos arcos y soporte de aleron orizontal , y la cuerda pasa por el del centro
al poner el tubo , as tenido en cuenta la perdida de cuerda para poder arrancar ??
pd: la linea de puntos , es para que se quede el O en medio
La puse en color negro y así casi no se nota. Espero que no te moleste, un saludo: Peter
La terminacion en las fotos es perfecta jaime
Popeye, yo no se tampoco a que te refieres...
Supongo que se refiere a un alambre que traen algunas máquinas para dejar el tirador mas cerca de la mano
Si me acuerdo... después de comer pongo una foto del sistema ese que trae mi desbrozadora de ruedas
nose, bueno el caso es que lo que yo he echo funciona a la perfeccio,. el unico problema que hay es si ruedas sin carroceria y el coche buelca, pero si vas con carroceria no hay problema alguno, respecto al trozo que se quita de cuerda, yo le puese cuerda nueva y tengo cuerda mas que desobra para el correcto funcionamiento de encenido.
un saludo y feliz año nuevo, tenr cuidadin con los petardos¡¡¡
bueno por fin, llego, el ddm dominator v1, decir que su acoplamiento y resguardado es inmejorable y de su funcionamiento le da una fuerza al motor impresionante....por cierto, para su instalaccion no hace falta recortar nada de la jaula ni ninguna cosa rara.....y su ruido que mejora un wevo claro.
por cierto, decir que la salida de los gases....salen justo por el paso de rueda de la carroceria del 5t....vamos que no se mancha la carroceria de aceite....
pd; la mangera que vereis en las fotos es para sacar los gases a la calle, hace frio y con lluvia no hay quien le aga un rodaje tranquilo al coche asique entro de casa....el envento funciona a la perfeccion.
las fotos son una mierda pero es lo que tengo.
bueno y aqui os digo las modificacciones que le ize o piezas nuevas incorporadas como:
escape ddm dominator v1.
ruedas para asfalto.....se acabaron los domingos aburrdos pensando en como se abria puesto el coche con tanto barro...
y por ultimo las pieza del tirador que supuestamente tanto se rompe....pues se la he puesto de aluminio maziza...
Le queda de muerte ese escape jaime
» Bonito diseño de un 5sc
» ventanas diseño y paragolpes delantero
» mi nuevo 1/1
» mi nuevo sc
» mi nuevo 1/1
» mi nuevo sc
Página 2 de 5.
