modificacion de mi baja ss
+8
Olavarronsen
ALEX LAREDO
Residentfox
12 participantes
Página 1 de 12.
Página 1 de 12. • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
bueno como veis os dejo unas fotos de inventos que le hice y de cosillas que le fui montando dudas o preguntas ya sabeis pregutar y yo reponder es totalmente gratis , un saludo a todos y espero que os guste
Opciones y mejoras :
-motor 26 chung yang ( preparado).
-mariposa delantera ( turtle racing ).
-defensa delantera ( casera ).
-tapa motor ( pulida).
-filtro tirador arranque ( ddm).
-mariposa trasera (pulida).
-adaptadores caseros de aluminio para elevar altura de aleron ( 3 cm) .
-protector aluminio trasero ( casero) .
-protector bujia de aluminio+fibra de carbono ( casero) .
-trapecios traseros inferiores aluminio ( gpm ).
-trapecios traseros superiores aluminio ( gpm ) .
-trapecios delanteros y rotulas superiores aluminio ( integy ) .
-tirador arranque aluminio ( integy ).
-soportes mariposa trasera aluminio ( gpm ) .
-soporte delantero mariposa aluminio ( gpm ) .
-separadores ruedas traseras ( dark soul racing ).
-techo personalizado perforado logotipo hpi.
-ventanas frontal y laterales ( full force rc ).
-instalacion de tubos en estructura para desmontaje rapido .
-soportes motor-chasis en aluminio (ddm).
-tapon de gasolina personalizado con fibra de carbono.
-embrage regulable ( harm) .
-rodamiento ruedas ceramicos.
-conjunto direccion aluminio ( ddm) .
-tomas de deposito en metal ( caseras) .
-bufanda filtro de aire ( gpd) .
- protector bajos alumino ( casero )
Electronica :
Emisora : futaba 3pk con modulo spectrum ,
Baterias emisora : 2 pack de 2900 mAh .
Servos : en direccion : multiplex rhino digi 4 ( 25 kg)
en gas-freno : hitec hs 985 mg 13 kg
Fuente de alimentacion :
la de un ordenador le desueldas todos los cables y respetas los dos unicos cables que dan 12 voltios a los cuales le haces las tomas y le adaptas una resistencia de 5 o 6 k para excitar el consumo y asi funciona ( si no tiene un minimo consumo no arrancara ) tambien depende de cual elijais , y poco mas por 20 euros que vale mas resistencia y conectores teneis una fuente de alimentacion de 12 v autoventilada cojonu............... ( Lo de sony ..............es coña ) jajajajajaj.
Uploaded with ImageShack.us
[URL=http://img176.imageshack.us/i/dsc00252k. Jpg/][/URL]
hace poco le monte un servo , multiples rino digi4 y los salvaservos son todos de plastico a si que me lie y le hice uno de aluminio .
esta foto esta hecha con el movil se ve mal pero os haceis una idea.
Electronica :
Última edición por zamorarr el Miér Oct 06, 2010 10:11 pm, editado 4 veces
Re: modificacion de mi baja ss
Una cosita, que diametro interior tienen los tubos para desmontar la jaula como tu dices para que quede ajustado?????????
Residentfox- Mensajes : 158
pues me pillas , me atrevo a decir que son 10 mm pero mejor es que lo midas con un calibre , los mios entran apretados y quedan perfectos , no son tan lijeros como aluminio pero en dureza no creo que partan casi fijo . quizas lo que mejor encuentres en ese calibre sea tubo de cobre , los pintas y perfectos , (opinion mia) . saludos.
bumper delantero , varilla de 5 mm toda ella soldad y pintada en negro brillo .
protector trasero en aluminio de 1mm y tacos de aluminio para elevar aleron 4 cm .
salida artesanal de tubos del deposito cromados , tapon original pero con embellecedor en fibra , y tapa del motor pulida vamos que le quite la pintura negra y lo puli (que trabajito me costo)
el aleron , y el techo perforado con broca de 3 mm posterior avellanado y los agujeros pintados con negro mate.
tirantes de recorrido suspension.
unos tirantes para el recorrido de suspension , hecho con cable de freno bici y a los extremos unos terminales de 1 mm de grosor y soldados al cable , los terminales estan hechos a mano , no son terminales electricos esta probado su aguante y sera dificil quel propio coche los rompa . .............. de todas maneras , mu baratos , mu baratos.....macho a ver si me comprendes .
lo tienes makeado zamorarr !! muy buenos bricos,esa defensa tipo quad es preciosa.
p.d: donde puedo encontrar el tubo de las barras de la jaula?? podrias poner las medidas interiores y exteriores?? un saludo..
y la decoracion nueva del aleron , la pegata esta hecha en vinilo y la hice a mano ............osea a cuter y tijeritas ................el que canta no ....¡ eh ! .
a ver que lo he estado midiendo........ el tubo de la jaula es de 10 mm exterior osea el original , entonces el tubo que compres pidelo con 10mm interior asi te ajustara perfecto de todas maneras si te queda muy justo con el tiempo se limara de quitar y poner , de largos son 8,5 cm con un 1mm de espesor de pared y son acero inox y lo encontre de casualidad de retales que tengo en el curro , pero seguramente que laton cobre o incluso aluminio encuentres , aqui en mi ciudad no hay donde elegir pero prueva por ferreterias o grandes superficies suelen tener un estand con varias medidas de tubo hueco de aluminio y varios materiales , todo es que tengan lo que vas a buscar ............. como siempre .bueno espero haberte ayudado en algo , un saludo .
la verdad es ke si ya solo s empezar a buscar mñn,muxas gracias zamorarr,un saludo.
de nada hombre , que tengas suerte en la busqueda , un saludo.
fundas delanteras amortiguador ya rematadas
a ver una foto de las fundas delanteras de amortiguador me faltaban de coser las gomas a los extremos para que no se muevan , aun le veo lagunas al tema quedan guapas peroooooooo....... bueno son desmontables llevan belcro si no me convencen con pegar un tiron salen rapido. :
otra brico idea .............¿ proteccion? o estetica .................
tenia dos pletinas de aluminio de 1 mm y se me ocurrio acerme una especie de protectores y para rematar .............. el logo de hpi con un minigranete y pintado de negro .
Esta hecho un artista,te lo curras pero el resultado es muy bueno.
sencillamente perfecto!!!!!!
Muchas gracias se agradece la verdad, ahora estoy haciendo unos topes para el tren trasero para el fin de recorrido de los trapecios , materiales : cable de bici , arandelas , platex y soldador de gas , luego pongo fotos del resultado , desde el Movil no me deja . un saludo.
Yo me hice unos cables con unos que se utilizan para pescar,vienen con las argollas hechas en ambos lados y los hay de distintas medidas,ademas son algo mas delgados que los cables de bici,el precio de risa :pirat:
si señor muy buena idea yo tambien los utilizo para pescar el lucio ...........pues aguantan muchisimo y vienen a huevo por los estremos , un 10 .
Ya pondre fotos,si puedo este fin de semana de esto y un par de cosillas mas que le tengo preparadas
FOTOS!!! FOTOS!!!Xosio escribió:Yo me hice unos cables con unos que se utilizan para pescar,vienen con las argollas hechas en ambos lados y los hay de distintas medidas,ademas son algo mas delgados que los cables de bici,el precio de risa :pirat:
bueno hay va una foto de los primeros que hice y los nuevos , son los que tienen los estremos pintados en negro son con cable igual pero me parecio buena idea forrarlos con tubo "tecalan " en este caso para posibles roces , los corte a la larga y se lo introduci una vez metidos como es algo rijido ya no se salen y quedan flexibles pero asi no rozan los trapecios ..........por darle vueltas al melon que no quede ...........
joe!! ke buenisima idea zamorarr , estos cables dices ke se pueden consegir en una tienda de pesca?? sabes como se llaman??? un saludo
Lo mejor de todo... es lo bien terminados que están
Con que los soldas? por que yo tuve que hacerlos con topes de cable de moto y no quedan allá muy esteticos
Pues el cable es un acero trenzado de alta resistencia, por aquí lo llaman latiguillo, pero si al de la tienda le comentas que es lo que se pone antes de la rapala o pez sabrá de que hablas , hay varias medidas. Y son baratos.
Peter yo lo soldé con platex es muy parecido al estaño pero a la hora de aplicar calor tiene que ser mas severo al ser un material mucha mas resistente, para desoldarlo es ardua tarea casi imposible lo pones al rojo cereza y te ves morado , normalmente solo serás capa de soldar con platex si como ya digo aplicas muchísimo calor y con soplete o soldador de gas a si que te recomiendo que directamente uses estaño y muy importante impregna las piezas con decapante te ayudara mucho a que tanto la pieza como el cable te queden bien soldados y las soldaduras no queden falsas y tenéis mas dudas ya sabes por aquí ando , un saludo.
» Hpi baja 5b NOS
» HPI Baja SC
» Hpi baja 5b NOS
» HPI Baja SC
Página 1 de 12.
