Rodaje motor
asaltamontes
Fiti.paldi
Rodaje motor
Hola compañeros bueno debido a que mi motor se a muerto roto o como lo queráis decir he decidido comprarme uno nuevo un 26 un Zenoah, mi pregunta era si estos motores van bien, y como tengo que hacer el rodaje del motor ya que supongo que me llegara el lunes o martes, un saludo y gracias.
Fiti.paldi- Mensajes : 52
Fecha de inscripción : 24/12/2010
Localización : Lerida
Re: Rodaje motor
los zenoah van de PM, la verdad es que no sabria decirte razones concretas pero prefiero zenoah antes que CY, rodaje, medio deposito en parado y el resto sin achucharlo mucho y un pelin gordo de carburacion. La gente te dira que le hagas un deposito en parado pero yo lo veo una exageracion, 2 o 3 horas el motor ai a relenti me parece una burrada...
Re: Rodaje motor
Ok gracias, pues ya os contare qeu tal cuando lo tenga por aqui porque de momento lo tengo aparcado todo desmontado, me a servio pa limpiarlo eso si jeje
Re: Rodaje motor
Hola ,
por los zenoah,
rodaje:
dos depósitos à 4% de aceite y rodando dispacio ( sin darle caña desde el princio)
y a continuación 3% durante un depósito haces aún una poca de atención y a continuación pués a correr. hay que saber que del rodaje y del mantenimineto depende la vida de tu motor.
por los zenoah,
rodaje:
Re: Rodaje motor
Rhacco escribió: ..... del rodaje y del mantenimineto depende la vida de tu motor.
Re: Rodaje motor
Gracias chicos el tema del mantenimiento del motor como lo hago y que me aconsejáis vosotros ya que es la primera vez que cambio el motor y quisiera cuidarlo y que me durara, si me dierais algunos consejos sería ideal, gracias
Re: Rodaje motor
aceite al porcentaje correcto, filtro de aire siempre siempre bien engrasado en aceite especifico de filtro, no darle a muerte en frio, entradas de motor y aletas limpias para que refrigere y poco mas, disfrutar de el que pare eso es!!!
Re: Rodaje motor
Ok pues me lo apunto todo para cuidar bien el motor, después de X horas ay que desmontarlo para hacer alguna revisión o como va esto? Porque me han comentado que pierden compresión y cosas de estas y me gustaría que si alguien lo sabe me lo explicase así le daré a mi motor una vida mas larga i mejor si lo cuido bien siempre.
Re: Rodaje motor
yo soy partidario de que cuanto menos se toque por dentro mejor, abriendolo corres riesgo de dejas respiros, pasar tornillos de rosca, colar mierda con riesgo de gripado etc etc
Usa un buen aceite y en el porcentaje correcto para ese aceite, asi evitaras carbonilla, que es la unica escusa que veo yo para abrir un motor de estos para hacer mantenimiento. Cuando tengas poca compresion lo notaras, perdida de potencia, mal encendido y tirar del tirador como qien tira de la tanga de una gorda...
Usa y disfruta de tu coche y motor, haz los cuidados basicos: aceite, filtro, limpiado del sistema de refrigeracion, carburacion correcta y un poco de sentido comun, tendras motor para 30 o 40 litros minimo. Cuando lleges a ese punto, un kit motor de piston cilindro, retenes y rodamientos de cigueñal todo por 70€ y volveras a tener motor practicamente nuevo.
Re: Rodaje motor
el hpi de serie trae motor CY?? no es de la marca hpi?? es bueno este motor no?¿ , otra pregunta es cual fue el motivo de la rotura y cuanto te duro, gracias
Re: Rodaje motor
Pues unos de mis problemas fue que tenia mucho tiempo el motor, muchas horas encima sin hacer ninguna revisión solo cambiar y limpiar el filtro, uno de los problemas es que en el motor se me acumulo barro y no lo vi, y se sobrecalentaba asta que sobrecalentó demasiado se ensancho el pistón de el calor y se clavo y rallo todo, así que ahora lo e cambiado porque también era un 23 y tenia ganas de cogerme un 26 de zenoah porque me avían hablado muy bien, pero ahora toca cuidarlo como si fuera un hijo jeje que sino pasa lo que pasa. Y el 23 lo tengo para recambios, esta por si algún día me falta algo o para lo que agá falta.
Re: Rodaje motor
tranquilo, yo creo que si cuidas bien un motor de estos , y le haces su pequeño mantenimiento y echandole aciete de calidad, tienes motor para años
Re: Rodaje motor
Yo de el aceite qeu utilizo es el Castrol TTs al 3% asi que supongo que por eso no sera desde el primer dia que le echado este, ahora cuando tenga el motor nuevo tocara cuidarlo mejor
Re: Rodaje motor
bueno yo tengo otra duda, relacionada, tengo en mi casa un ciclomotor el cual le echo castrol tts , y tengo un bote entero, me recomendais echarle este ?? o me tiro a por uno un poco mas caro y mejor?? tengo entendido que el castrol tts es bueno ademas que varato no es.. pero viendo las revoluciones que alcanzan los motores estos y ademas , tendre que acerle el rodaje, es aconsejable echarle otro mejor no?? cual me recomendais
Re: Rodaje motor
bueno acabo de tener una duda, ¿sera que me he tirado el motor? tengo una baja 5t y nunca le hice un rodaje ya hace un año que la tengo. ¿como me doy cuenta que el motor esta bien ? yo pense que estos motores no se les hacia un rodaje como los de nitro. gracias por sus respuestas
ricardo820325- Mensajes : 6
Fecha de inscripción : 06/01/2011
Localización : cali (colombia)
Re: Rodaje motor
Hola compañeros deciros que el rodaje del motor ya esta finalizado y esta todo ajustado i que motor, ice bien en comprarlo eso arranca asta la yerba artificial jeje, lo que pasa es que en relentir cuando esta una un rato unos 30 seg o algo así se me para pero se enciende a la primera y todo bien, le subí el relentir pero nada lo hace igual, tenéis idea de lo que puede ser? Gracias un saludo a todos
Re: Rodaje motor
Que se ahoge un pelin, has probado a cerrarle un pelin la aguja de bajas?
Re: Rodaje motor
Ya lo e porbado de cerarla un poco pero nada no se que puede ser me tiene un poco intrigado el asunto.
Re: Rodaje motor
Pues la verdad es raro, haber si alguien mas puede ayudar..........no puede ser que se ahoge con sus propios gases? lo llevas gordo de aceite??
Re: Rodaje motor
Un poco gorsdo si que lo llevo de aceite asi que puede ser que al relentir por culpa de eso se me aogue? porque por lo demas ba perfecto.
Re: Rodaje motor
Puede ser....lo has de comprobar cuando lo lleves en su punto de mezcla y nos cuentas,ok?? sino seguiremos investigando
Re: Rodaje motor
Hola compañeros ya esta solucionao el problem de qeu se parase era por culpa de la mezcla que estaba pasao de aceite, ahora ba como un rayo aver si me aclaro i os presento mi baja i consigo colgar fotos i vidios exos desde encima de el, un saludo
Re: Rodaje motor
Me alegro de que se te halla solucionado
» Que rodaje le ago a mi rovan con un 26cc nuevo.
» Motor CY 29cc de DDM.
» rodaje,como hacerlo?
» mantenimiento del motor
