+9
nando
sixsixone
13 participantes
Página 6 de 18.
Página 6 de 18. • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18
e visto el video de drif jejeje yo tengo un tamiya con chasis tt 01 creo que es asi y ago drif tambien por mi garaje pero para nada ni parecido a esos , menudo control , me cuesta llevarlo girao, jejeje bueno pondre fotos de el para que lo veais, tiene la carroceria de honda
Que honda? no sera un crx?? :shock:
Pues no sabría yo que responder...enriquevtx escribió:""difulminado"" o difuminado???
Queda un leve tono amarillento "difuminado" bajo el color blanco (lo cual era de esperar)
Y como no me acabe de convencer el resultado una vez puesta la carcasa en el cochecito... igual la "fulmino" y compro otra
kevinth Ya sabes... cuando puedas nos ilustras con una foto de ese Honda
Pedro aqui tienes las fotos del escarabajus:
Distancia entre ejes entre 18,5 y 19cm, ya que en el paso trasero de rueda tienes un poco de juego al ser abierto hacia atras.
Mido en mini-chisme ahora en un rato y por la tarde te digo algo...
Distancia entre ejes del mini infernito: 17,5cm
Ancho de vías delantero: 16,5cm
No son muy exactas estas medidas, ya que están miradas de tuerca a tuerca de rueda, porque aún no me llegaron las llantas.
Cuando las tenga, vuelvo a medir y calculo la distancia desde el centro del eje trasero hasta el soporte del alerón, por si coincide a la altura del cristal trasero del escarabajo
ok,peter, se me paso medir el ancho.... esta no che tomo nota.
la carroceria del infernito no quedo tan mal como decias.... yo la aguantaba asi
Bueno hombre tampoco quedo tan mal , se aprecia algo amarillo por hay pero , bien ¿No? .
Mejor que antes si, desde luego (a falta verla montada en el coche) :P
Siempre podras pintarla por fuera como ultimo recurso , no es que sea lo mejor peroooooooo........Eso o una nueva.
no ha quedado tan mal esa carroceria hombre, se ve un poco el tono amarillento, pero para darle panzazos aprendiendo drifting ya te vale, ya tendras tiempo de cambiarla cuando domines el tema jeje
Pedro el ancho de via es delantero 11,5cm y trasero 12cm. asi que creo que.....
Hoy por fín llegaron las ruedas:
Ancho chasis... 12,2
Distancia entre clips de sujección de carrocería... 15,5cm
Distancia entre mariposas... 18cm
Última edición por peter34 el Vie Feb 25, 2011 2:42 pm, editado 1 vez
Entonces el escarabajo no te sirve,no??
quedaron impresionantes, me encanta pedro....hipermegaracing!!
Si, quedaria mas o menos como la del asso creo yo...
Paaaaaaara... que igual dije una burrada
Miraré el ancho del chasis, que seguramente sea 12cm... mm arriba mm abajo
El royo era ver una montada en un mini infernito para ver como queda, ya que igual por haches o por bes...
Lo siguiente que le voy cambiar... la carrocería (quiero que sea blanca y esta me quedó un poco amarillenta) y comprar una antena
Por cierto... si alguien vende o cambia una antena (color azul, blanco o negro) por esta amarilla, que lo diga:
te ha quedado guapisimo tio!!! me encantan esas ruedas
Enrique... quitale una foto lateral con un metro a su lado para calcular la distancia entre ejes y la del alerón
Estilo esta foto:
Estilo esta foto:
Esta noche la cojo y se lo hago,pero yo creo que es la suya.
Luego te comento.
Luego te comento.
Página 6 de 18.
